Ik zoek een ICtje liefst op 12 Vdc
vaarvan de uitgang toggelt als de ingang een puls LAAG-HOOG-LAAG vertoont
dus
IN UIT
0 0
1 1
0 1
0 1
1 0
0 0
0 0
1 1
0 1
0 1
enz
lieft een stuk of 4 (8) in 1 ICtje
klein is fijn
En toggel of toggelen is geen Nederlands. Schrijf het dan gewoon in het Engels, toggle.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (35%)]
volgens mij kun je een T FF niet zo kopen.....
moet je maken door een J-K FF te nemen en de J en K samen te nemen en aan een logische 1 te hangen.... Als ik me iig niet vegis.
Als het op 5 volt mag, dan denk ik aan een klein microcontrollertje...
Mocht je alvast met 1 poortje geholpen zijn, op mijn site staat een "Universeel relais" die deze mogelijkheid heeft (werkt met en PIC12F629)
OVERKILLLLLLLLLLLLLLLL
een JK FF vindt je zo in de 40XX of 45XX series: die kunnen tot 15V. Dus voldoen meteen aan de eisen van de TS
de 4027 zou dus prima kandidaad zijn...
Inderdaad, een 4027, de J en K aan de plus de S en R aan de min.
Met een 4013 lukt het ook, de D ingang doorverbinden met de inverterende uitgang.
free_electron
Silicon Member
d flipflop pakken Qniet aan d ingang hangen en klaar.
je kan er zelfs eentje vinden in sto23-5 strontvlieg behuizing.
De 4027lijkt me geschikt inderdaad,
Ik vroeg me af of ik het zo moet schakelen (want ik heb geen extra kloksignaal :
- de set en reset aan de massa
- J, K en Clock ingangen alle drie parallel nemen.
- Op die drie gemeenschappelijke pootjes (= J,K, Clock)de pulsingang laten toekomen die uiteindelijk Q afwisselend hoog en laag zal sturen
nee..
set en reset idd aan massa
J en K aan VCC
clock op je pulsingang (let wel op, moet uiteraard dendervrij zijn!!!!)
Ok, wist niet dat het zo simpel kon zijn.
De pulsingang komt van een µP met (versterkte uitgang) dus ik denk dat die volledig ruisvrij is.
Zou ik voor de zekerheid toch een 100 n condensatortje voorzien of is die totaal overbodig ?
ehhhmmmm kun je de functionaliteit van die uP pin niet eenvoudig wijzigen (bijv als het een eigen ontwikkeling is)
just een idee hoor, maar beetje overkill als je die uP zelf voledig kent..
Henk,
het probleem is dat ik veel te weinig hardware ingangen heb op mijn µP.
Het is voor een domtica toepassing waar ik ca 128 I/O pinnen zou nodig hebben. dus moet alles via multiplexers en dergelijke.
tweede probleempje is dat ik te weinig RAM heb in mijn µcontroller die ik voor oven had : de BASIC STAMP 2
ik zal een nieuw toppic plaatsen om een µP met meer capaciteit te zoeken (die werkbaar is voor een 'dummy')
