Hallo
Hoe ga ik best te werk om een ijzeren lat van 2cm breedt en 160cm lang te verwarmen.
De temperatuur van de lat moet constant worden gehouden op een vast ingestelde temperatuur tussen 30 en 50 graden celsius.
Hoe bouw ik iets dergelijks op en welke componenten gebruik ik best.
Alles moet wel een beetje veilig en bedrijfzeker zijn.
gaan we plexi of plastic gaan buigen ?
weerstandsdraad gebruiken en in een silicone omhulsel steken.
Je geeft veel te weinig gegevens.
- hoe dik is de strip?
- hoe nauwkeurig moet de temp. zijn.
- Zijn er variaties over de lengte van de strip toegestaan.
- hoeveel warmte afgifte is te verwachten. (komt de strip ergens mee in contact en hoe lang en welke temp. heeft dat dan.)
Je kunt van alles bedenken, zoals vermogensweerstanden vastschroeven op de strip, een flinke stroom door de strip sturen, een weerstandsdraad in een omhulsel zoals FE al suggereert (denk aan de zool van een strijkbout), enz.
Vervolgens een of meerdere temp. sensoren en een regelsysteem wat een digitaal aan/uit systeem kan zijn met een hysteresis of een analoge PI of PID regelaar.
joopv heeft een punt: er is wat missende infomatie.
Mocht je het via een weerstandsdraad (ik zou NiCr 80/20 nemen) kunnen oplossen hou er dan rekening mee dat op die lengte een flink lengteverschil kan ontstaan door uitzetting. Het is bij gebruik van draad erg belangrijk dat je die monteert onder een lichte veerspanning.
Weerstandsdraad voor vloerverwarming is daar ook voor te gebruiken.
Voordeel: al geisoleerd.
Nadeel: wat lastig te bevestigen, redelijk duur.
Even wat meer uitleg.
De lat is een 2mm dik.
De bedoeling is om van mijn grootformaatprinter een direct heater te maken.
Die lat zit namelijk onder de printkoppen gemonteerd.
Wanneer je deze lichtjes verwarmd is het mogelijk om sneller te printen.
De temperatuur moet regelbaar zijn tussen 30 en 40 graden.
Ze moet wel zo gelijkmatig als mogelijk worden verdeeld over de volledige lat.
Enige variatie is wel toegestaan.
Het enige wat in kontakt komt met de lat is de sticker waarop wordt geprint.
Als ik jou was zou ik aluminium nemen. Dit geleid warmte een stuk beter.
Als je de lat groter in volume maakt (bv enkele tientallen mm dik), dan zal deze langzamer verwarmen en afkoelen. Dit zou wel eens handig kunnen zijn.
Dan heb je ook genoeg materiaal om bv schroefdraad te tappen, zodat je enkele vermogensweerstanden netjes kan bevestigen. Deze zijn te krijgen in metalen behuizingen.
Over het benodigde vermogen, daar moet je zelf eens naar kijken. Ik kan dat zo niet gokken, maar ik denk dat je rond de 100 tot 200W wel goed zit als er niet geforceerd gekoeld wordt.
Zijn er ergens aansluitschemas te vinden.
Welke spanning zet ik over de weerstanden?
De regeling kan ik doen via een thermostaat en pt100 die ik reeds liggen heb.
"Welke spanning zet ik over de weerstanden?"
Dat hangt van de weerstand en wattage af en van hoe snel e.e.a. op temperatuur moet zijn.
Als je vloerverwarmingsdraad gebruikt heb je een egale verwarming over de hele lengte. Je kunt de kabel meerdere malen heen en weer leggen en vastklemmen door een tweede metalen strip ertegen te schroeven, zodat hij overal goed kontakt maakt...
Met die vloerverwarming heb ik al een test gedaan.
Het was een 18W/meter kabel.
Deze gaf net geen warmte genoeg.
Ik zou dan ook eens willen test met vermogenweerstanden.
Het beste is waarschijnlijk om er te nemen van bv 5 watt
en ze dicht bij elkaar te plaatsen.
Als ik er neem van 50watt heb ik er minder nodig maar ik vrees dat de plaats waat de weerstand staat warmer zal worden dan iets verderop.
Dit ga je zonder twijfel zien in het printresultaat.
De lat moet dus eigenlik over het volledige oppervlak egaal even warm zijn.
Lijm die weerstanden er maar op met BB-lijm.
BB ? Ja, Bach-Beethoven => 2 componistenlijm... :-)
Ik heb al vaker op die manier `verwarmingsplaatjes` gemaakt.
Klem ze er allemaal op, sluit ze aan en zet er een spanning op,
zodat de lijm bij c.a. 40 graden C kan uitharden.
Bij 2 componentenlijm MOET de temperatuur hoger worden gehouden,
omdat het een chemische reactie is, die niet werkt op lagere
temperaturen.
Succes,
Eddied
neem RCH50-weerstanden van vishay, die kun je direkt naast elkaar zetten, zonder afstand ertussen.
De aansluitingen zitten 'bovenop'
zie hier
Als je staal gebruikt moet je gelijkmatig verwarmen over de hele lengte. Het geleidt nauwelijks warmte. Kun je niet verwarmen met losse weerstanden, of je moet er over die lengte minstens 20 plaatsen.
Aluminium is een veel betere warmtegeleider, ik denk dat je dan aan 5 weerstanden genoeg hebt. Maar heeft weer andere nadelen (zachter, minder slijtvast). Misschien ga je daar last van krijgen als je veel productie maakt.
Reken eens uit (of meet op) wat de weerstand is van 1,60 meter staal van 40mm2. Je zou kunnen overwegen om er gewoon stroom doorheen te jassen.
[Bericht gewijzigd door joopv op (16%)]
Op 24 april 2008 12:13:31 schreef Eddied:
temperaturen.
Klopt geen drol van. Je moet niet bij extreem lage temperaturen gaan lijmen bij de meeste 2 componentenlijmen, maar kamertemperatuur gaat absoluut prima bij de meeste. Die chemische reactie komt ook wel tot stand bij lagere temperaturen, en die ontwikkelen zelf ook wel genoeg warmte.
Naast dat ik betwijfel of 2 componentenlijm wel genoeg warmte geleidt, zijn er betere oplossingen.
Ik weet niet of je erg gehecht ben aan het staal en de afmetingen van je strip, als je die kan veranderen kan je gewoon weerstanden in een alu behuizing pakken. Die zijn zeer goed te monteren, zeker op dikkere materialen.
Vwb regelaar: ik denk dat een P regelaar voldoende is voor jou.
Welk vermogen zou ik best nemen voor de weerstanden?
Hoe kort plaats ik ze best bij elkaar.
Misschien is een inox lat van 1cm dik ook een oplossing.
Hoe warm zouden bv 5watt weerstanden kunnen worden bij
12 of 24 volt.
je kan ook verwarmingslint gebruiken uit de industrie meet 10mmx4mm max temp 60 graden voeding 230v 10w per meter.
Kan gewoon met een dimmer geregeld worden. Ik heb nog een stuk liggen.
Ik heb hier nog een stuk van 18watt per meter.
Dit lijkt niet voldoende te zijn.
"Ik heb hier nog een stuk van 18watt per meter. Dit lijkt niet voldoende te zijn."
2 of 3x dubbel leggen?
denk dat je beter naar 10 watt exemplaren kan kijken, die zijn te krijgen in een mooie aluminium behuizing met een groot contact oppervlak en bevestiging.
op een aluminium strip van 160cm moet je er denk toch wel 8 hebben. Als je er meer dan 12 neemt (je kan ze mooi in serie zetten) kan je het allemaal nauwkeuriger maken/regelen. Maar zoals hier al gezegd een strip van aluminium is wel een must.
http://www.power-resistor.com/images/aluminium.gif
zet ik er dan gewoon 220 volt overheen?
Op 24 april 2008 14:17:33 schreef de bolle jurgen:
zou kunnen, als je de weerstand waarde goed kiest dan kan je um voeden met 220. Temperatuur instelling (=vermogens regeling) kan je dan doen met een standaard dimmer. Met de nadruk op 'instellen', je hebt natuurlijk geen temperatuur regeling, invloeden als omgevingstemperatuur, hoeveel printjes achter elkaar, andere afkoelingseffecten zouden nog wel is bepalend kunnen zijn.
Een regeling is makkelijker te realiseren met een termostaatje op een laagspanning circuitje, dan heb je dus nog een temperatuur sensor op je strip die de boel in de gaten houdt en het circuitje dat je vermogen regelt.
Op 24 april 2008 12:22:44 schreef joopv:
Niet helemaal waar, doordat aluminium zo goed warmte geleidt krijg je veel temperatuurverschillen in de staaf, een dikke ijzeren/stalen staaf geleidt warmte slechter en daardoor gelijkmatiger. Denk aan gietijzeren pannen in de keuken..
Denk er wel aan dat de weerstanden intern een keramische laag hebben die als isolatie dient. Als die kapot gaat, komt de netspanning op de metalen staaf te staan! Dus minimaal wel de staaf aarden...
Jurgen, misschien heb je het niet gezien maar het lint dat ik voorstelde gaat tot 60 graden.En er zullen zeker linten bestaan die een hogere temp. afgeven. groet Jacques
Als ik je andere posts lees zie ik dat je professioneel weet wat je wil. Een lint geeft een egale verwarming en is klein tegenover de knotsen van weerstanden en is zelf regelend wat de veiligheid (brand) ten goede komt. nb ik verkoop geen linten. hi
ik heb hier nog een aantal 25watt 22ohm weerstanden liggen.
Zouden deze bruikbaar zijn?
