Sinds enige tijd ben ik met een pro audio project bezig.
Hier zit o.a. een limiter in.
Deze limiter moet ingrijpen op 0db (+4dbU - 1,23V)
Ik zit echter met de hele simpele vraag:
Hoe meet ik dit?
Met een multi meter (RMS)
Of met een scoop (peak-peak)
Ik heb een nette multimeter en een simpele (conrad) twee kanaals scoop.
B.v.d.
met een microfoon?
of ben ik niet mee?
Als je de piek-piek waarde wilt gaan meten moet je even omrekenen (wortel 2 etc), RMS of een gemiddelde meting maakt als je met een sinus meet niet uit.
Let wel op, de meeste multimeters zijn gemaakt om AC te meten bij 50 Hz, over de nauwkeurigheid bij andere frq's is niet altijd wat te vinden. Ik zou ook niet te veel vertrouwen op de scoop, maar met wat controle-metingen met de mm bij 50 Hz moet wel aannemelijk te maken zijn dat het goed genoeg klopt.
Als je iets serieuzer met audio aan de slag wilt is daartoe geschikte meetapparatuur zoals een audio voltmeter en een audiogenerator met log schalen erg handig. Misschien kun je ook een eind komen met goede software.
@ pompopom: Het gaat hier niet over SPL.
Het gaat om het elektronische signaal.
Wat is de referentie voor +4dbU.
Is dit in RMS. Of is dit in Peak-Peak.
Meet je dit dus met een scoop of met een RMS multimeter.
Hier zit een behoorlijk verschil in. Dus vrij krusiaal bij het afregelen van de limiter.
0 dB(u) is gedefineerd als 1 mW in 600 ohm, daaraan kun je al voelen dat er een normale (RMS, als het signaal geen sinus is) meting gedaan wordt - geen piekmeting.
[edit]
Als u zelf iets zou willen ontwerpen op audiogebied zou ik aanraden de theorie over eenheden en verhoudingsgetallen met dB's etc. even goed te bestuderen.
Het komt steeds weer terug.
[Bericht gewijzigd door Aart op (38%)]
Hallo Aart.
Ik heb met mijn toon generator mijn multimeter (Dynatek 9020) gecontroleerd. Deze blijft over verschillende frequenties (50hz 100hz 1khz) netjes op 1,23V staan.
Wat zou goede software of hardware zijn om audio mee te meten?
Dit is iets waar ik veel mee bezig ben, dus de investering wel waard.
Als laatst: Waarin moet in meten om het system (grofweg) af te regelen?
De zoals eerder vermelde RMS schaal of peak - peak?
Ik zou zeggen dat je bij audio in peak - peak moet meten, omdat dat echt je maximale signaal is.
Ik weet echter niet waar de +4dbU mee bepaald is.
Als dat een waarde is die in RMS is gemeten, moet ik daar ook op meten.
Op 25 april 2008 16:48:32 schreef Aart
Daar heb je absoluut gelijk in.
Ik heb heb jaren geleden gehad. Maar niet de gele materie.
Daardoor is het niet blijven hangen of is het moeilijk om de praktijk terug te brengen naar de theorie.
Ik ben aan het kijken naar een goed boek. Helaas nog niet gevonden.
De meeste basis elektronica boeken staat deze stof niet in.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Op 25 april 2008 16:50:17 schreef Soundexcel:
Dat doet de Dynatek 9020 vanaf ~10Hz, van die eigenschap maak ik zelf ook gebruik van.
Tweede onmisbare tool is een vervormingsmeter, in soft- of hardware.
mV meter met dB schaal is ook heel handig.
En een zuivere sinusbron, spot sinusgenerator, staat hier op de todo
Ik heb je 3 posts even samengevat, gebruik volgende keer zelf de edit.
Op 25 april 2008 20:12:06 schreef Henry S.:
Ik heb flink zitten zoeken naar een mV meter met een DB schaal.
Ik heb deze niet kunnen vinden.
Iemand een suggestie?
Ik heb zelf een redelijk nette toon generator.
Die sinus kan ik dus wel genereren.
Bedankt voor de edit.
Ik heb laatst de complete componenten voorraad van een audio en tv reparateur overgenomen.
Volgens mij zat er zo'n metertje tussen.
Zal straks eens even kijken in mijn werkplaats, als het er 1 is kun je hem hebben.
-edit-
Toch niet, wel allerlei soorten VU,A en V metertjes en wat LCD displaytjes.
[Bericht gewijzigd door chuckie op (17%)]
Op 27 april 2008 09:45:49 schreef Soundexcel:
Maar de vervorming daarvan moet lager zijn dan te meten vervorming, anders meet je de vervorming van de generator.
