Ik heb een dap gig 12 mengpaneel van internet gekocht en je raad het al: defect. Het enigste wat ie doet is een felle brom, ook als er niets op angesloten zit. Nu heb ik de voedingsprint bekeken en daar is aardig in omgebakt. Er zitten 2 7815 in die verschillende waardes laten zien. De elcos'lijken normaal hoewel de 2 grootste een lichte bolling bovenop laten zien. Heeft iemand een schema van deze mixer? Hij schijnt ook als Gemini, Numark en BST bekend te zijn.
Hij ligt al uitelkaar
en met dat geld is al geregeld. Ik wil nu kijken of ie nog te maken is, vandaar mijn vraag.
Voeding ontleden en kijken waarom deze inkakt, is het de belasting of de voeding zelf...
En verder een mooi leermoment.
Lijkt me dat het 7815 en 7915 moet zijn, iemand heeft dus de negatieve regelaar vervangen door een positieve.
Dat verklaart ook de bolle elco's.......
Met wat mazzel hebben de opampjes dat overleefd, anders kun je die ook nog gaan vervangen.
Volg de print, denk logisch en rustig na en de oplossing komt dan vanzelf.
Er zitten 2 7815's in en 1 7915. Verder zit er nog een TIP41C op het voedingsprintje, deze zijn (door de vorige eigenaar) allemaal al eens vervangen. Ik heb de 2 elco's er ook al af, nu krijg ik wat meer ruimte om de print te volgen. Deze elco's waren aan de onderkant duidelijk boller.
Ik zie op diverse schema's dat als men een +15V en een -15V nodig heeft dat je dan een trafo met middenaftak moet gebruiken. Bij deze mixer zit een adapter met maar 2 draden en de ground draad in de mixer zelf zat los. Of maak ik nu een denkfout?
Paul-RT
Never touch a running system !
Op 26 april 2008 10:32:42 schreef Blue Sky:
Kijk, daar hebben we al een vermoedelijke boosdoener van je brom.
In combinatie met defecte elco's kan dit zeker een oorzaak zijn.
Vervang de elco's, wantrouw (lees vervang) de 7815 en de 7915 en probeer nogmaals.
Geen idee of het mogelijk is, om een stukje van die brom te recorden als als mp3 hier te posten...
Maar soms kun je aan de soort brom horen of het om een slecht kontakt, losse aarding, vervuiling of defecte amp gaat.
De site van Dap-audio.info
http://www.highlite.nl/index.php/highlite/products/dap_audio
Onder de knop "Service" kom je een heel eind.
En anders even een mailtje, en vragen naar de service manual.
Wellicht willen ze alleen servicen voor bedrijven.
Dat is voor mij geen struikelblok / probleem.
[Bericht gewijzigd door Paul-RT op (14%)]
Ik kom steeds een stapje verder: als ik het zo bekijk heb ik een symmetrische voeding nodig omdat nu de ground draad niet gebruikt wordt. Die draad gaat naar de ground van de voedingsprint en daar zitten ook de gound aansluiting van de spanningsregelaars op. Vandaar dat ik dus verschillende spanningen meet...
De elco's ga ik zeker vervangen en ook de spanningsregelaars. Ik heb inmiddels de print schoongemaakt en dat ziet er gelijk al stukken beter uit
Bedankt voor de link Paul!
Hij doet het weer gedeeltelijk: de microfoon ingangen (print1)werken (nog) niet maar de stereo kant (print2)werkt nu inmiddels wel. Er bleek een verbinding naar de -15V weg te zijn. Daarmee is het brom probleem ook gelijk opgelost. Nu nog kijken of ik die microfoon ingangen weer werkend kan krijgen maar ik ben bang dat de eerste opamp in elk kanaal defect is.
Update: Het lijkt erop dat de 2e opamp in elk kanaal defect is. Als ik de vinger op de pinnen van de 1e opamp druk hoor ik niets maar zet ik de vinger op de 2e dan hoor ik een brom maar dan hoor ik de microfoon ook (daar kwam ik toevallig achter bij het beetpakken van de print) Nu ga ik ervan uit dat de 2e opamp defect is (ik ga dat nog nameten)
Nu mijn vragen: die opamp, een JRC 4580D, zit aan beide kanten gesoldeerd, hoe kan ik die het beste verwijderen? en kan ik hem vervangen door een NE5532? Mag ik ze in een voetje zetten?
lijkt me dat dan juist de eerste defect is, al je die aanraakt gebeurt er niets.
die 2e lijkt het wel te doen , de stooring die jij veroorzaakt door het aan raken word blijkbaar prima versterkt.
Op 27 april 2008 10:45:06 schreef Blue Sky:...die opamp, een JRC 4580D, zit aan beide kanten gesoldeerd, hoe kan ik die het beste verwijderen?
Met een klein kniptangetje de pootjes stuk voor stuk zo dicht mogelijk bij de behuizing van 't IC afknippen en dan 1-voor-1 los solderen lijkt mij de meest gemakkelijke manier.
@shiptronic: het is inderdaad de eerste opamp die defect is, als ik een signaal op de ingang van de 2e opamp zet komt het prima door de mixer.
@MNM(tm) Dat lijkt me inderdaad een goede manier, bedankt voor de tip.
Bedankt voor het meedenken allemaal
als je niet zo'n heel klein kniptangetje hebt, kun je ook de pootjes doorsnijden met een scherp stanley mes
NE5532 kan prima, voetje ook.
Ook ruisarmer types kun je dan uitroberen, voor microfoons en elementen is de OPA2134 erg geschikt.
Ik heb de opamps (alle 8) vervangen maar het resultaat blijft hetzelfde. Als ik op de 2e opamp een signaal zet gaat het keurig door de equalizer en de faders maar verder kom ik niet. Als ik signaal op de line ingang zet hoor ik dat heel in de verte met veel gekraak. Zet ik echter signaal op de inserts op de achterkant van de mixer dan is het wel goed. Alleen de mic en de line werken nog niet. Heeft iemand nog suggesties?
Voeing op de opamps is goed, de input ground heeft contact met de nul en de scheidingsweerstandjes lijken ook goed. Ik kan het ingangssignaal trimmen en daarmee haal ik het gekraak er ook uit maar het signaal blijft erg zacht. Wel werkt alles, de eq, de balans en ook de faders. Ik zat ook al te denken dat er ergens een mute knop zit maar die kan ik niet vinden.
Als ik signaal aansluit op de 2e opamp op pen 5 dan is het signaal goed en als ik m op pen 6 aansluit ook maar dan is het geluid wel veel harder. Ik heb ook geen fader meer als ik het signaal zo aansluit.
De opampjes worden lauw dus ik ga ervan uit dat die goed zijn. Maar het vreemde is toch wel dat als ik met de vinger op de 2e opamp druk (op de pinnetjes) dat het signaal dan ineens wel goed is, wel vergezeld van een brom maar dan kan ik de micro ook horen. Ook de eq en de balans werkt dan behalve de fader, waar ik die ook zet het signaal blijft dan gelijk. Dat is op alle 4 kanalen precies hetzelfde.
De mixer bestaat uit 2 printen: een stereo gedeelte met de mastermix, de vu meter en de hoofdtelefoon regeling en een mic/line print (mono) Deze zit met een stekker verbinding aan de stereoprint. De stereoprint werkt prima op alle kanalen.
OPGELOST!!
Achter op het paneel zitten nog 4 insert bussen, daar had ik ook een goed signaal. Ik sloot het signaal direct op de printconnector aan en niet op dat busprintje. Dat busprintje zit op elk kanaal aangsloten via een 2 aderige afgeschermd kabeltje naar de monoprint. Ik heb dat printje aangesloten op de monoprint en nu doet ie het prima
Ik had niet in de gaten dat dat printje met alleen die 4 bussen toch belangrijk was. Hoe dom kun je zijn
Allemaal bedankt voor het meedenken !!
