Beste forummers,
Ik ben al een tijdje in het bezit van een nokia 3310 LCD scherm. Dit schermpje heeft 8 contacten, maar al deze contacten zijn doorzichtig en niet soldeerbaar.
Ik heb al geprobeerd om baantjes op een printplaat te zetten en daar het lcd op te drukken. Dit werkt niet, het lcd doet niks.
Welke oplossingen bestaan hiervoor?
Groeten,
Bob
Meestal worden LCD schermpjes via een contact rubber aangesloten.
Hoe zat de LCD in de Nokia verbonden met de print ?
Op 27 april 2008 15:04:22 schreef Arco:
Wordt aangesloten met een elastomeer strip.
Ok, als ik dat google kom ik op verstekbakken, fietshelmen en scheermesjes uit
@mmsoft, gekocht via een SamenKopen actie.
Deze displays zijn vervangers voor je orginele nokia display, dus hoe het vast zit weet ik niet.
Ik heb hier nog een 3310 liggen, ik zal eens kijken hoe deze verbonden zit...
Edit:
Het LCDtje zit op een plaatje gemonteerd en zit vast met pastik pennetjes die door de gaatjes van het LCD steken (4 aan de boven zijde, en 2 aan de onderzijde).
Deze zijn aan de bovenkant een beetje gesmolten zodat de LCD vast zit.
Aan de achterzijde zitten 8 verende contactjes.
Hoe deze contactjes met het LCD verbonden zit is helaas niet te zien (zonder de boel te slopen).
Edit2:
"Elastomeer strips" worden ook wel eens "Zebra Strips" genoemd.
http://www.globalspec.com/FeaturedProducts/Detail/GeneralSilicones/LCD…
Een mogelijke mechanische oplossing:
| | | LCD | | |Schroef
|| | | rubber ||
| | Print | |Moer
Het monteren van het LCD is voor nu nog even bijzaak.
Ik had eigelijk gehoopt klaar te zijn met veercontacten, dan is de montage ook weer een stuk gemakkelijker.
@mmsoft, waarschijnlijk is jouw lcd uitgevoerd met kopere pads. Waardoor veercontacten uitstekend werken. En dat is een uitstekende oplossing
electro_freakz
volgens mij heb ik thuis nog van die (stukjes) strip liggen.kun je er wat mee?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (35%)]
