Van mijn Sony KVX2131D heb ik laatst het circuitschema gekregen, van forum user TIEN de gescande handleiding in
PDF gekregen (dank nog daarvoor) en gelukkig sinds gister de originele RM-816 afstandsbediening terug gevonden.
Ik heb eigenlijk maar 2 probleempjes met deze televisie:
1) het beeld lijkt in z'n geheel een halve centimeter naar
links gekanteld (linksboven meer zwart bij de rand dan rechtsboven.
In het forum hier gelezen dat er licht met
een ring gestoeid moet worden om deze weer horizontaal te
krijgen (scheen een probleem te zijn met deze tv's dat
bij warme temperaturen de lijm van een plakbandje ervoor
zorgt dat de ring licht verdraaide).
2) als de tv net aangezet wordt heb ik de eerste 4 of 5
minuten (gok ik) geen kleur, maar alleen zwart-wit kanalen.
Teletekst is echter altijd in kleur.
Na een hele tijd alles in kleur te hebben kan het voorkomen
dat de kanalen ineens weer zwart-wit worden (teletekst
blijft dan gewoon kleur).
Deze twee threads heb ik hier op het forum gevonden:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/19534/1/sony+kvx2131d
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43867/1/sony+kvx2131d
Hierin wordt gesuggereerd om de 'trimmer van de kleurhulp
oscillator' te vervangen. Als dit daadwerkelijk het euvel is, waar zit deze dan precies en hoe
lastig is dit klusje?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Kan idd zijn dat het afbuigjuk verschoven is.
Kwestie van losschroeven en verwijderen en de tape die om de bb hals zit er af te halen.
Daarna het juk weer plaatsen, goed aandrukken en vervolgens weer vastzetten met de daarvoor bestemde schroefbevestiging.
Kleurprobleem:
Op het B-board (kleur processor) zitten twee trimcondensatoren, aangeduid met CT.., die zijn door oxidatie soms temperatuurafhankelijk onderbroken.
Het nummer weer ik niet meer maar het zijn de twee enigen die hiermee aangeduid worden.
Deze kun je vervangen door ceramische condensatoren van ca 15 pF.
Het vangbereik van de kleuroscillator is hiervoor groot genoeg.
Succes,
Mac.
Voor het afstellen van het afbuigjuk zie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36914/1/afbuigjuk
Voor het vervangen van de trimmer zijn ook wat topics, maar dat is eenvoudig te doen door op de kleurprint te kijken naar een kristal van 8.86Mc en de trimmer die daar direct aan zit vervangen.
Afregelen is heel simpel, verzwakk het antenne signaal tot er een beeld komt met veel sneeuw, regel de trimmer met een niet metalen voorwerp, bv. een sateh prikker en regel tot de kleur er in komt. Trek de antenne er uit en prik weer in, nu moet er direct met het beeld ook de kleur zijn.
Groetjes Hans.
