Hallo
Ik krijg in mijn tv een horizontale witte streep
heb de volgende onderdelen al vervangen
C531 680uF 25 Volt naar 680uF 35 V
R802 Weerstand
R822 Weerstand
R530 Weerstand
Nog steeds heb ik een horizontale streep in beeld deze is er in gekomen na het bijstellen van het afbuig juk
heb de draaden doorgemeten van het afbuig juk deze zijn goed
zelf zit ik te denken aan de TDA 8170 heeft iemand ervaring of deze IC snel defekt gaat of niet en hoe kun je deze controleren of hij nog werkt ziet er niet verbrand uit ook heeft zich geen ontploffing voor gedaan of dergelijk tv ruikt ook niet verbrand. Geluid werkt normaal
op moment dat ik de tv aanzet dan verkleurd de horizontale lijn aan de rechter kant (groene streepjes van het zender nummer) bij draaien aan de zwarte transformator of de potmeter op de beeldbuis print verkleur de lijn ook
wie kan mij een goede raad geven zodat mijn dochter weer op haar eigen kamer tv kan kijken
hartelijk dank voor U tips alvast.
Groetjes Stefan Stals
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Heb je sluiting gemaakt met het bijstellen? Is er geen draad van de deflectie losgetrokken?
De TDA8170 is gauw defect als je er wat mee fout doet. controleren kan als volgt: op pin 5 moet je een zaagtand zien met terugslag. Op pin 2 en 6 een positieve spanning en op pin 4 ofwel 0 ofwel een negatieve, hangt af vd schakeling.
--->Zie schema
Ik ben zeer voorzichtig te werk gegaan en ben zelf onderhoudsmonteur waar ik vaker op met elektronica te maken heb.
Ik denk zelf omdat het toestel ouder is (1992) er door de bijstellingen van het juk de zwakere delen in de print het begeven hebben. C532 is een condensator van 100 uF 50 Volt als ik het goed zie. Deze heb ik inderdaad nog niet vervangen wel C 531 25 Volt naar 680 Uf 35 Volt
Ook heb ik in het forum gelezen dat de weerstanden R802 R530 hiermee ook iets te maken hebben ik heb een schema en op Laserprinter uitgeprint echter dit is op sommige plaatsen niet duidelijk te lezen (slechte kwaliteit) Kan mij misschien iemand een schema doormailen die iets duidelijker is het huidige heb ik gedownload van internet.
Ik zal C 532 eens nameten op lekage en werking
Bedankt voor de hulp tot zover en ik laat wel van mij horen
Moet ik nog samen met dochterlief de TV delen in de kamer alleen maar My Little Pony en Teletubbies op te zien ben ik nou slechter aan het zien of niet maar volgens mij is de paarse tubbie echt toe aan een wasbeurt (of de kleuren van mijn andere Tv zijn aan het vervagen door de Tubbies)
Met vriendelijke Groet
Stefan Stals
McDuff
Vervang hem gewoon maar dan bent u tenminste zeker want dat is ook één van de boosdoeners.
Voor de rest blijft er weinig meer over dan het horizontaal IC, soldeerpunten.
Als u geen sluiting of afgebroken draden bij het afbuigjuk hebt veroorzaakt dan zou het verticaal ic 501 overleden kunnen zijn.
Maar voor u dat gaat vervangen meet dan eerst de voedingsspanningen van het ic.
Er wordt nl een kunstmatige negatieve voedinspanning opgewekt via een van beide elco's (C531 of 532, ik weet
het even niet want ik heb geen schema meer van dit chassis.
Maar als u het schema heeft kunt u dit waarschijnlijk wel nagaan.
Succes,
Mac.
Zoef de Haas.
Dat is hier niet het geval, anders zou C531 niet nodig zijn. Er komt gewoon +28 volt van de lijntrafo naar het IC.
Controleer de aansluiting van de stekker naar het afbuig juk en meet eens of het juk bij het IC en de elco C531 aan komt. Niet zelden zijn de pennen los van de print of is een printbaan gesneuvelt tijdens het opzetten van de stekker.
Groetjes Hans.
McDuff
Tja, Hans ik zei het al,ik heb het schema van dit app hier niet maar het staat me bij dat bij een van de chassis AE1 of AE1A deze schakeling met deze elco's een negatieve spanning verzorgde op een van de aansluitingen van het
verticaal ic.
Mocht ik me vergissen dan verneem ik het wel van je.
Groeten.
Mac.
