Tulpstekkertjes aan autoradio zetten (ivm versterker) ???
Hallo, ik heb een autoradio die geen RCA (tulpstekkertjes) heeft om hier bv een versterker op aan te sluiten.
Is het mogenlijk om aan de speakerkabels tulpstekkertjes te knijpen?
Hoorde namelijk van iemand dat uit de speakerkabeltjes een hogere spanning uit kwam ofzo, weet niet of dat zo is, dus darom vraag ik het maar even hier. Wil op me radio een 4channel versterker aansluiten van 400w.
Ook heeft de versterker een ingang waarmee je vanaf je radio (als die aan gaat) een signaaltje naar je versterker geeft die dan aan zou gaan. Kan ik hier ook de ANT snoertje (denk voor automatiche antenne ofzo) aansluiten?
Alvast bedankt hiervoor.
Er zijn adapters voor te koop, maar aangezien deze site zelfbouw nogal promoot, kan je het natuurlijk ook zelf maken. Spanningsdeler, bufferopampje met gainregeling.
Ingang van de versterker is meestal regelbaar tussen 200mV - 5V.
Rob.
Op 17 mei 2008 11:54:52 schreef Stynus:
Dan heb je zoiets nodig: http://www.acrlommel.be/osc/product_info.php?products_id=7191
Als ik dit dan aanschaf kan ik wel me huidige radio blijven gebruiken? Zat namelijk al te denken om een andere radio te kopen, maar dat kost ook weer 120 euro minimaal, dus als het met dit apparaatje op te lossen is zou zeer mooi zijn natuurlijk. Is deze met 4 kanalen?
Ja dan kan je je radio blijven gebruiken. Dit kan wel maar 2 kanalen dus voor 4 kanalen moet je er 2 kopen.
Ik krijg vanuit me speakeruitgang van de radio een 0 tot 5.8v wisselspanning.
Weet iemand toevallig wat een versterker aan spanning kan hebben, en of dit een wissel/gelijkspanning is?
Als een versterker een wisselspanning van ca 5v kan hebben, moet ik hem toch dmv tulpstekkers direct op de radio kunnen aansluiten?
In alle moderne autoradio's zit momenteel een gebrugde eindtrap. Als je hier rechtstreeks een tulpstekker aansoldeert en in je versterker plugt, sluit je je eindtrap in je radio kort.
Ik krijg er wel geluid uit, kan alleen me radio niet vol open draaien, maar tot de helft.
Dit is even tijdelijk, volgende maand ga ik een nieuwe radio kopen met tulpstekkerverbinding
De standaard kastjes die hiervoor in de handel zijn bevatten een verzwakker en een audiotrafo'tje gevolgd door een pot om het level in te stellen.
Zo heeft men geen problemen met gnd-lussen of gebrugde eindtrappen.
De gebruikte trafo'tjes (ik heb de US Blaster uitvoering wel eens doorgemeten) zijn niet eens zo rot, alleen is de capaciteit tussen de wikkelingen vrij groot.
Bij dit soort toepassingen zal interferentie in het algemeen toch een groter probleem zijn als vervorming.
Wat voor radio heb je?
Tegenwoordig hebben sommige autoradio's (blaupunkt) de signaaluitgang voor versterkers op DIN/ISO-stekkers.
Als de autoradio nog een gewone potmeter heeft voor de volume regeling kun je op de loper het signaal aftakken.
Anders kun je ook nog het signaal aftakken op de ingang van de eindtrap IC's
Ik heb het zelf ook wel eens op die manier gedaan en het werkt wel, maar ik maak toch liever gebruik van een audiotrafo'tje, dit i.v.m aardlussen.
