Heb een Digitaleschakeling gemaakt voor een slagboom aan te sturen. 4 ingangen (noodstop,startknop,eindschak. boven en onder) 2 uitgangen (slagboom omhoog, slagboom omlaag)
Alle componenten zijn met de serie 74xx gemaakt.
De uitgangen worden ook hoog en laag zoals ik dat wil.
Alleen als ik de uitgang koppel d.m.v. een weerstand en een transistor wordt het relais niet bekrachtigd.
Op de uitgang staat ong. 3,0= tot 3,5V=
welke transistor en weerstand moet ik gebruiken?
Heb helaas geen mogelijkheid om het schema hier toe te voegen.
Alvast bedankt voor julie tips
Je kunt een BC547 gebruiken en een basisweerstand van 2k2.
De transistor zet je in de GND-lijn van het relais (C aan het relais en E aan GND) en vergeet de diode over de spoel van het relais niet.
Hetgeen Bart Hiddink zei in een schema gegoten:
Vcc ------------+-------------
            |   |        |  K1
    1N400x _|_   )      /
           /_\   )-----/
            |    )   _/
     2k2        |
        ___   |/
TTL ---|___|--|   BC547
GND ------------+-------------
Ik weet niet of je de noodstop via de logica van je besturing mag laten lopen maar misschien weet GJ_ hier meer van. Persoonlijk zou ik gaan voor een ULN2803.
Dat hangt van je noodstop af: waar zit ie in, voor wie is ie bedoeld, wat zijn de mogelijke gevaren enz.
Ik heb zelf zo geen flauw vermoeden aan wat voor een eisen een slagboom moet voldoen om eerlijk te zijn.
En of er een noodstop zoals die waarover de MD handeld op moet zitten durf ik eigenlijk niet te zeggen.
Hier zou ik eerder een beroep willen doen op het gezonde verstand: denk je zelf dat het 100% veilig is en zou je een pasgeboren kind (van jezelf) eronder durven zetten? Wat gebeurd er als er door een vergissing in je schakeling een IC'tje geroosterd word? Is het misschien verstandig om de veiligheidsschakelaars rechtstreeks op een relais te zetten?
Gezond verstand helpt je een knap eind in de richting waar de verschillende europese richtlijnen je willen hebben.
Er zijn ook nog machines die het bijna zonder noodstop mogen stellen. In die gevallen zijn de wettelijke regels voor de gewone stop/uit knop nog veel strenger. Sterker nog: bij de meeste nieuwe machines is de noodstop wel in orde maar heel erg veel nieuwe machines voldoen niet aan de machinerichtlijn waar het de stopknop betreft.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (26%)]
Op 18 mei 2008 18:41:57 schreef Bart Hiddink:
Bedankt het werkt alleen :
De transistor schakeld. alleen de uitgang spanning na de transsistor is maar 2,4V= en dit is niet voldoende ik moet 5 V hebben (voedingspanning).
Moet ik soms de weerstand voor de Basis lager maken ???
Op 18 mei 2008 20:10:32 schreef GJ_:
De noodstop schakeld zowel de hoofdstroom als de electronica.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Heb je de transistor dan wel in de GROUND geschakeld ?. Hoe heb je t aangesloten ?
2K2 Is al heel laag.
Daarmee is de transistor volledig in verzadiging normaal gezien en kan er geen spanningsval (behalve 0,7 V) over hangen. Ben je zeker dat de transistor goed is aangesloten of niet kapotgesoldeerd ?
Heb je niet toevallig een verkeerde waarde basisweerstand erin gezet ?
