Ik weet niet of dit mogelijk is maar wie niet waagt........
Het volgende is het probleem, ik heb een analoge bouwradio van Dewalt. Opzich een prima ding maar ik heb vaak zeer slecht ontvangst.
Dit is wel verklaarbaar omdat ik 9 van de 10 keer aan het werk ben in grote hallen zonder ramen en metalen damwanden. dus zit in een kooi van Faraday.
Nu zou het een uitkomst zijn als ik een line-in kon versieren op de versterker van deze radio en dan een mp3-speler kan aansluiten.
Zou dit mogelijk zijn?
Ik heb her en der wat gelezen over een line-in solderen op de volumeknop....... iemand wat meer info hierover???
En als dat mogelijk is komt dan de radio er niet doorheen??
een fm-transmitter zou ook een optie zijn maar ik wil zo min mogelijk losse componenten meeslepen.
[Bericht gewijzigd door klabam op (13%)]
heb dit ook wel eens gedaan je onderbreekt het signaal dat van de fm ontvanger komt en daar moet een keuzeschakelaar tussen die kiest tussen gewoon radio en line in.
zou dan een 3-polige schakelaar moeten zijn, stereo links, rechts en massa.....of 2 alleen links en rechts massa zou kunnen blijven...........correct me if i'm wrong
De volumepotmeter zit normaal gesproken als volgt aangesloten:
Een van de buitenste aansluitngen zit met de massa aangesloten.
De middelste aansluiting (de loper) gaat naar de einversterker.
De andere buitenste aansluitng komt van de tuner, deze moet je onderbreken en de wissel schakelaar er tussen zetten.
Dit moet je dus doen voor het linker en rechter kanaal.
Gelukt mensen, werkt perfect !!!!
En omdat ik geen dubbel wissel schakelaar had heb ik het zooitje mono gemaakt en dus een enkel schakelaar gebruikt.
Voor een bouwradio prima zo, gaat lekker hard.
thnx voor de info
