Ik heb hier nog een TRANSFORMATOR 225VA 2 x 30V / 2 x 3.75A
van Velleman liggen.
Nu dacht ik hiermee een versterker te maken.
Het aantal wattage maakt niet zoveel uit.
Ik dacht rond de 20 Watt.
Iemand een idee wat ik best kan maken als beginner ?
Ik dacht aan een gainclone maar die gebruiken een tansfo van 22V secondair. (en je moet 2x bouwen, voor stereo geluid)
Alvast bedankt.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
LM3886 misschien wat? Er is volgens mij ook iemand die aan het maken op het forum van zelfbouwaudio, dan kan je vragen of ie bevalt.
Voedingsspanning mag volgens de omschrijving 20 - 94V zijn, volgens de datasheet 18 - 84V.
Ik zou er zelf een voeding mee maken... die 2 wikkelingen paralel, gelijkrichten, en dan een regelschakeling naar smaak toevoegen.
DC spanning ligt veel hoger. ~40V en voor een versterker gebruik je een symetrische voeding dus 3,75A per polariteit, wat 2,3A DC is.
Ruim 180W DC-vermogen, dat is een mooie waarde voor 2*50W versterker.
LM3876 of LM3886, leuke Gainclone.
http://sound.westhost.com/project19.htm
Zie ook de WEbring onderaan de pagina, ontelbaar aantal pagina's over Gaineclones.
Ik denk dat het idee van Lucky luke was om de trafo te gebruiken voor een regelbare labvoeding, en dus niet voor een versterker.
Gezien de spanning en vermogen van deze trafo is deze prima geschikt om een mono versterker mee te maken van ca 80W in 8 Ohm of ca 120W in 4Ohm, bijvoorbeeld een subwoofer versterker.
Uitleg: met een trafo van 2x30V rms kom je uit op een spanning van ca 25V rms op de uitgang van de versterker bij volle uitsturing. Bij 4 Ohm belasting heb je wat meer verliezen, en kom je uit op ca 22V rms.
25^2 / 8 = 78
22^2 / 4 = 121
Bedenk verder dat je met een trafo van 2x30V op DC spanningen van ongeveer + en - 42V uitkomt.
PS: nav verhaal van Henry S: Ik vind een trafo van 2x30V erg veel voor een LM3886 versterker. De maximale vooedingsspanning van 84V wordt zonder belasting vrijwel zeker overschreden. Verder zal de versterker dan niet geschikt zijn voor een belasting van 4 Ohm. Voor een LM3886 zou ik mij liever beperken tot een trafo van 2x25V.
Met een trafo van 2x30V kom je eerder uit bij een diskrete versterker.
Bedankt voor de reacties!
Het is dus zeker niet de bedoeling om een regelbare voeding te maken.
De 2 luidsprekers die er op zouden moeten aangesloten worden zijn 4 Ohm, dus de oplossing van Henry valt al af ?
Aangezien ik nog geen ervaring heb met het bouwen van versterkers zou ik graag een schema hebben, waar ik weinig moet aan veranderen.
misschien is dit wat:
http://sound.westhost.com/project3a.htm
8 ohm lukt wel.
4 ohm zal niet op vol vermogen goed gaan, dan wordt de versterker denk ik te heet.
Op 23 mei 2008 22:47:12 schreef rptje:
Dat is zeker geen goed plan met 4Ω speakers.
Op 23 mei 2008 23:31:46 schreef riktw:
8 ohm lukt wel.
Helaas zeker geen beginnersprojekt.
je kan er de printjes van bestellen maar die moeten dan wel ff uit australie komen.
maar het is wel een goede versterker, misschien is er nog wat anders.
Als ik het goed begrijp wil rptje de trafo gebruiken om een stereo versterker te maken, die 4 Ohm luidsprekers moet aansturen.
Probleem is dan dat de trafo voor deze toepassing eigenlijk teveel spanning afgeeft. Zoals ik uitgelegd heb, kom je met een 2x30V trafo al gauw uit op een vermogen van 120W in 4 Ohm (en dat is nog conservatief ingeschat). Voor een stereo versterker zou dat 2x120W worden, en dan heb je een trafo nodig van ca 400VA (aangenomen dat de versterkers een rendement van ca 60% hebben). Vandaar ook mijn voorstel om de trafo te gebruiken voor een mono versterker.
Wanneer je de trafo gebruikt voor een stero versterker, dan zul je deze bij 4 Ohm belasting niet vol uit kunnen sturen.
PS: Voor de toepassing die rptje in gedachten heeft, zou hij genoeg hebben aan een trafo van 2x15V, 120VA. Na gelijkrichting en afvlakking kom je uit op DC spanningen van ongeveer plus en min 21V bij 8 ohm belasting, en plus en min 20V bij 4 Ohm belasting. Bij gebruik van 2 stuks LM3886 versterker IC's, kom je dan uit op een uitgangsvermogen van ongeveer 2x20W in 8 Ohm en 2x35W in 4 Ohm (vermogens afgelezen uit grafiek in LM3886 datasheet).
Een mono versterker kan ook, zolang ik er maar 2 speakers van 4Ohm op kan aansluiten, en deze relatief eenvoudig te bouwen is.
Vuurkat
Velleman K8006 en dan niet volledig uitsturen? Dan krijg je de printplaat en onderdelen voor twintig euro.
Edit: volledig uitsturen kan niet, want hij is voor speakers met een impedantie van 4 ohm.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (18%)]
Bedoeld wordt de Velleman K8060. Dit is een eenvoudige discrete versterker met darlington uitgangstransistors.
De Velleman website is op dit moment niet bereikbaar wegens onderhoud. De K8060 instruction manual (inclusief schema) kun je hier downloaden: http://www.spaennare.se/K8060/k8060.pdf
Meer info: http://www.spaennare.se/k8060.html
Voor 2 speakers zou je deze dan twee keer moeten maken.
Bij gebruik van 4 Ohm speakers heeft de trafo eigenlijk onvoldoende vermogen (je zou ook kunnen zeggen dat hij een te hoge spanning levert), maar als je de versterker niet vol uitstuurt zou het wel moeten werken.
Dus als ik deze maak kan ik gewoon mijn 2 speakers parallel aansluiten op de aansluitterminals ?
Maar het volume niet volledig opendraaien ?
Op 24 mei 2008 12:52:49 schreef rptje:
Twee speakers van 4 Ohm parallel geeft een belasting van 2 Ohm, en daar is de Velleman niet voor ontworpen.
Wat ik bedoel is twee versterkers maken, die je beide op dezelfde trafo aansluit. De twee speakers sluit je dan apart aan op beide versterkers. En inderdaad voorzichtig zijn met de volume knop.
Kan ik daar geen begrenzer tussen plaatsen fzo ?
Want het is niet de bedoeling dat hij direct kapot is.
Vuurkat
Oeps, ik bedoelde inderdaad K8060.
Begrenzer moet kunnen.
Misschien werkt dit:
(R=weerstand 10k)
(d=germaniumdiode, bij de ene streepje naar boven, bij de andere naar beneden)
signaal-----R---------------versterker in
d d
GND-------------------------GNDZo kan de ingangsspanning niet boven de spanningsval van de dioden komen, dus je stuurt 'm nu ruwweg voor 1/4e uit.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (14%)]
Een begrenzer zoals beschreven door Vuurkat is inderdaad een optie, maar ik denk dat dit niet echt nodig is. Nadeel van zo'n begrenzer is dat deze ook vervorming veroorzaakt.
Wanneer je de trafo van 2x30V combineert met twee stuks K8060 versterkers, dan kun je nog steeds een heleboel lawaai maken. Bij gebruik van 4 Ohm belasting zal de voeding pas in de problemen komen bij een uitgangsvermogen boven pak hem beet 50W per kanaal. Voor huiskamergebruik is dit ruim voldoende. Wanneer het geluid hoorbaar gaat vervormen, wordt het tijd om het volume te reduceren, maar dit geldt voor elke versterker.
Misschien off-topic, meer toch leerzaam:
In de praktijk zal (in combinatie met gangbare signaalbronnen) elke versterker overstuurd worden, wanneer je de volumeknop vol open draait. Versterkerfabrikanten vinden het namelijk nodig om de ingang van hun versterkers zo gevoelig te maken, dat de uitgang van de versterker in combinatie met een willekeurig bron vol uitgestuurd kan worden.
De ingangsgevoeligheid is in de praktijk vaak ongeveer 200mV, dwz dat met de volumeknop volledig naar rechts, de versterker vol uitgestuurd wordt wanneer het ingangssignaal 200mV (rms) of hoger is. De meeste signaalbronnen leveren echter een veel grotere uitgangsspanning dan 200mV. Een CD speler levert bijvoorbeeld standaard 2V full scale. Dat wil zeggen dat voor maximale uitsturing op de uitgang van de versterker, de volumeregelaar een factor 10 moet verzwakken!
Wanneer de volumeregelaar lineair zou zijn, zou je in de praktijk alleen de onderste 10% van het regelbereik kunnen gebruiken. Gelukkig worden voor volumeregelaars meestal logaritmische potmeters gebruikt. Wanneer de potmeter in het middenstand staat, geven deze meestal een factor 10 verzwakking (dwz 20dB). In de praktijk is daarom meestal alleen de onderste helft van het regelbereik van de volumeregelaar echt bruikbaar.
