Hoi, ik ben met de TSOP1736 aan de slag gegaan,
Ik had deze al maar ik leesde geen concrete adressen binnen.
Nu ben ik hiermee bezig (aangezien dit in Elektor stond
). Maar mijn adres en het commando blijft onveranderd ...
Programma:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 10000000
config rc5 = pinc.1
dim adress as byte, command as byte
do
getrc5(adress,command)
loop
end
Ik maak alles zichtbaar op een LCDtje overigens
Maar adres en command blijven onveranderd ...
Nu had ik de instructie Getrc() gedaan dan veranderen de waardes maar dan krijg gewoon een word als uitkomst en dat is niet echt bruikbaar in mijn toepassing
Mvg
SparkyGSX
Tja, dat is nu het probleem van dergelijke library functies he? Als ze een keer niet werken, sta je er al snel hulpeloos bij. Daarbij vindt ik het leereffect van deze manier van programmeren zeer minimaal, omdat je, als je ooit verder wilt komen, dit soort dingen zelf zult moeten kunnen.
Zo moeilijk is het helemaal niet om een timertje in te stellen, te starten op de externe interrupt en de databits binnen te halen op de timer interrupt. Op die manier kan je controllertje ook nog iets zinnigs doen terwijl hij bezig is met het ontvangen.
Ik mis de regel Enable Interrupts.
Weet je zeker dat je AVR op 10Mhz loopt, heb je de clock/8 fuse bit uitgezet?
Staat allemaal goed
, enable interrupts heb ik ook al geprobeerd maar hielp niet
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Weet je zeker dat je een 10Mhz kristal hebt ?. Heb ik t verleden wel eens gehad dat ik een pull-up op de datalijn van de TSOP moest zetten.
Mmm dat van die pullup zou nog wel is kunnen kloppen ... In de bascom reference stond ook zoiets.
Straks even uittesten
klein is fijn
Op 24 mei 2008 21:56:57 schreef 2N3055:
En is je afstandsbediening zeker weter een rc5?
Kheb 5 verschillende Televisie/DVD/HiFi afstandsbedieningen getest (ik heb een ledje op de uitgang zitten en dat flikkert mooi mee met het IR signaal ...
EDIT:
Ik heb niet de hele code genomen (dat is 4 Blz lang )
$crystal = 10000000
Config Rc5 = Pinc.1
config Portb.5 = Output
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Do
Getrc5(address , Command)
If Address = 0 Then
Command = Command And &B01111111
Portb.5 = 1
waitms 800
Portb.5 = 0
End If
Loop
End
Dit was enkel maar een testprogrammatje
[Bericht gewijzigd door FurbyBR op (46%)]
Op 25 mei 2008 12:16:34 schreef FurbyBR:
[...]Kheb 5 verschillende Televisie/DVD/HiFi afstandsbedieningen getest (ik heb een ledje op de uitgang zitten en dat flikkert mooi mee met het IR signaal ...
Dan zou ik eerst maar eens gaan uitzoeken of het echt RC5 afstandbedieningen zijn, anders heeft het geen zin om verder te proberen.
Frits Kieftenbelt
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
klein is fijn
Ik hoopte wat meer te zien dan een Getrc5 commando dat in een Do-Loop staat, gezien het programma daar eeuwig in blijft cirkelen.
Frits Kieftenbelt
Op 25 mei 2008 16:20:31 schreef Marcel:
Ook dat is geen garantie. Nieuwere Philipsen gebruiken RC5E en RC6.
Ik heb het ook over de TV-afstandsbediening van Philips.
Niet over een DVD, harddiskrecorder, enz. afstandsbedieningen van Philips, dat is RC6.
En wat is RC5E?
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op (33%)]
