Ik heb voor mijn eindwerk verschillende gitaareffecten opgezocht en er een schakeling rond gebouwd. Nu ben ik bezig aan mijn scriptie maar ik heb problemen met de werking van 2 effecten.
http://users.telenet.be/gert.dekkers/harmonic.bmp
http://users.telenet.be/gert.dekkers/wahwah.pdf
Van de wahwah vind je een groot verslag op de volgende website:
http://www.geofex.com/article_folders/wahpedl/wahped.htm
Ik begrijp hier het grote deel van behalve hoe dat het juist die 'WahWah' geeft. Bij die rLCkring.
Alvast bedankt.
Wat een schàttig schema is dat eerste!
De twee torren staan in serie voor de voeding, maar gewoon in cascade (dus achter elkaar) voor het signaal.
/e: Ik heb het artikel eens gelezen, en de uitleg is prima. Vooral de drie tekstblokjes na "The secret is this" geven heel volledig aan waar het om gaat.
Lees anders ook even de Wiki over het millereffect.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (41%)]
Dat schema begin ik te begrijpen. Behalve dat eerste niet. Weet u een oplossing?
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq eens door
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (77%)]
Wat is het nut of de functie van de schakeling, dat is, waarom zou ik hem in de signaalweg willen hebben?
Waar komt het signaal binnen, wat gebeurt er daar mee, waar komt het vervolgens, wat gebeurt daar, waar gaat het dan heen?
Hoe krijgen de transistoren voeding, en hoe kijken ze tegen het signaal aan (wat is het verschil hiertussen?)?
Wat is verder opmerkelijk aan de schakeling?
"hoe het juist die wah-wah geeft", bedoel je dan
a) dat je niet snapt hoe het wah-wah-effect (algemeen) ontstaat, of
b) dat je niet begrijpt hoe dat effect in deze schakeling tot stand wordt gebracht
op a) is dit een summiere uitleg: met een wah-wah boost (versterk) je het geluid rond een zekere frequentie(*). Door met je voet dat pedaal te bedienen verander je die frequentie die geboost wordt. Dat "klinkt" dan als wah.
De schakeling zal dus een selectieve versterker zijn waarbij de versterkte frequentie dus selecteerbaar is...
