Hey allemaal,
Om mijn rolgordijnen automatisch open/dicht te kunnen doen. Nu heb ik 'gemeten' (mijn schooltas aan het koord hangen en telkens meer boeken erin leggen totdat het gordijn open gaat :P) dat ik ongeveer 1kg = 9.81N nodig heb om het gordijn open te krijgen (dicht is veel minder).
Nu zag ik dit motortje op samenkopen.net. Deze zou een 'koppel' (ofzo) hebben van 4,73kg/cm. Betekent dit nu dat het te draaien koord maximaal 4,73cm van de het middelpunt van de as mag liggen? Of zie ik dit nu verkeerd?
Alvast bedankt,
Jasper
4,73 kg/cm betekent dat het motortje op een afstand van 1 cm van de as een kracht kan leveren van 4,73 kg. op 2cm is dit nog maar de helft dus 2,37 en op 3 cm is het nog maar 1/3x4,73 kg.
Oftewel. Moment = kracht x arm . Waaruit je dus kunt afleiden dat kracht = moment / arm.
In jouw geval is het dus in theorie genoeg om het touw op een afstand van 4,73 cm van af de as te monteren. Echter is het verstandiger om de motor niet het volle moment te laten leveren maar bijvoorbeeld 50%. Dus beter is om bijvoorbeeld een trommel te maken op de as waarop het touw oprolt met een radius van bijvoorbeeld 2 cm.
Let echter ook op de snelheid waarmee je je rolgordijn open wilt kunnen maken. Hoe dichter het touw op de as hoe minder de motor hoeft te werken maar hoe langer het duurt voor het rolgordijn open is.
Edit.
Ik zie dat het morotje 60 omwentelingen per minute maakt ( dus 1x per seconde). Als je het touw op 2 cm van de as vast maakt weet je dus dat het touw met 2*pi*2 cm per seconde oprolt wat overeen komt met ongeveer 12,5 cm. Dus als je rolgordijn 1.5 meter lang is duurt het 12 seconde om hem open of dicht te maken. Wat mij een acceptabele tijd lijkt.
[Bericht gewijzigd door Fire_IC op (19%)]
Dat klopt, koppel (of een moment), is een kracht keer een arm. Als je een trommel gebruikt om een kabel op te wikkelen, is de radius van de trommel de arm, en de spankracht in de kabel dus de kracht.
Als jij een kracht van 10N wilt leveren met een motor van 0.473 N/m mag de radius dus maximaal 0.0473 m oftewel 4.73 cm zijn.
De omtrek wordt dan 4.73 * 2PI = 29.7cm
Bij een omloopsnelheid van 60rpm is dat 17.8m per minuut.
Maar...
Er staat ook bij dat hij maximaal 8.11W kan opnemen.
0.473 Nm * 2Pi = 2.97 W mechanische arbeid (koppel keer hoeksnelheid in radialen), dus daar klopt iets niet, of dit ding heeft een vreselijk slecht rendement.
Zorg iig wel voor een beetje marge bij de koppel; neem de trommel een stukje kleiner dan strikt noodzakelijk, dan zal het wel gaan werken.
(en ja, ik vindt aandrijf berekeningen leuk ja)
EDIT: ja, dat was ook zo ongeveer aan het typen.
Dingen zoals Moment = kracht x arm was 1 van de weinige onderwerpen waarvan ze het niet nodig om die te skippen Natuurkunde 1,2 (Havo) dus de hele uitleg was niet nodig geweest maar toch erg bedankt! Het gaat nu wel lukken denk ik :P
Misschien kun je hier nog meer informatie over die motor vinden. Ik zelf kan op die pagina alleen zijn broertje vinden met een langzamer toerental.
http://zhengke-motor.com/showprd.html?id=7792 Die heeft een maximale effecientie van 33% Dus misschien kan die 2,97 Watt aan mechanische arbeid en 8.11 watt aan elextrische arbeid toch wel kloppen?
Ja, dat zal dan wel aardig kloppen. Bij die motor kun je ook zien dat het toerental flink gaat inzakken als je koppel gaat vragen (bij max. power).
voldoet een motertje van een accuboormachine niet?
