hallo dit is me eersten post.
ik had een vraagje.
ik heb 2 versterkers lichen,van MTX audio.
ze zijn mono en dan ook 2 x 700 watt RMS op 4ohm.
nu heb ik een woofer van mtx en die is 1000 rms op 4 ohm.
nu dacht ik zoo van he, laat ik er eens 2 versterkers op aan sluiten.
toen kwam ik hier.
dus ik alles netjes gemaakt.
ik sluit het alemaal netjes aan.
12,5 volt van me acu. ( heb er 2 extra achter in het zijn dan ook gel acus.
nu draai ik me sleutel om.
en ALLLLLEESSS begind te trillen.
een heleharden zoem.
en toen snel alles uit gezet.
nu is de vraag wat heb ik fout gedaan.
ik heb het zoo aan gesloten.
1 versterker links en rechts ingang op de 0 pase.
2 versterker links en rechts ingang op 180 pase.
nu pak de van alebij de versterkers de plus.
die van 180 is de + en die van de 0 pase is de -
wie ken mijn helpen??
typ fouten voor behouden. ( ken er zelf ook niks aan doen )
groetjes maykel
Op 28 mei 2008 22:57:10 schreef maykel:
Ohjawel! Meer tijd nemen, overlezen en de edit gebruiken. En aub niet tussen elke regel een enter!
Ik begrijp het niet helmaal,
Maar 2 mono versterkers kun je niet op 1 speaker aansluiten.
Toch niet versterker uitgangen met elkaar verbonden?
Het zijn mono versterkers, maar je pakt toch van alletwee links en rechts?
Als je een 4 ohm verbruiker tussen twee versterkers in brug hangt, ziet iedere versterker 2 ohm. Mag dat wel?
Voorbeeld: over de verbruiker staat 40V, er loopt 10A (een peuleschil voor jouw 700 Watters uit gel-accu's).
Iedere versterker moet dus 20V leveren en 10A, dat ziet hij dus als 2 ohm.
Dat gezoem klinkt alsof je brom beschrijft. Wat gebeurt er als je niets op de ingangen aansluit? Ook geen draad eraan dus?
Wat heb je nou gedaan dan?
Heb je een dubbele spreekspoel ofzo? (=4 draden aan speaker) Dat je er 2 op aan wou sluiten.
Kan iemand mij misschien uitleggen, welke MONOversterker, een
LINKER en een RECHTER uitgang heeft ???
Geen wonder dat het niet werkt.... zoiets bestaat gewoon niet....
Eddied
(Ik ben wel dom, maar niet slim ! )
zucht!!! 2 monobloks van mtx heb er 4 uit gangen op.
pak alebij de linkse uit gang dat is 2 x + de 180 fase dient voor de + en de 0 fase de -
vraag.
dus 1 kabel van me woofer los?
dan gebeurt er niks als ik hem op me versterker hou dan krijg een vonk.
Zucht??
Ik begrijp niets van je wartaal!
Over welke fasedraaier heb je het en waarom sluit je zoiets aan op een UITGANG van een versterker??
leg het nu eens duidelijk uit, want mijn glazenbol is vorige weer stuk gegaan....
als die monoblokken van zichzelf al brugversterkers zijn (wat bij 700Watt niet zo heel gek is eigenlijk) dan kun je er natuurlijk niet 2 gebruiken om die mbv. een fasedraaier nog eens in brug te zetten.
Aangezien je ze vanuit 12V gelaccu's voedt, neem ik haast aan dat de versterkers intern al een brugconfiguratie hebben.
Bovendien, wat is er mis om een 1000 Watt woofer met een 700 Watt versterker te voeden ? dat je je woofer 1,5 dB onder z'n maximum vermogen gebruikt ?
nou me woofer heeft een uitstoot van +/- 10 cm.
hij komt nu bij de 3-4 cm.
ik wel gewoon dat hij harder gaat en je ken wel met fase gebruken op somige versterkers zit al een 0 en 180 fase.
op deze 2 niet dus dat wouw ik zelf maken.
het feit dat het er niet op zit kan dus betekenen dat je deze versterkers NIET in brug kunt schakelen, omdat ze intern al een brugschakeling hebben, om aan die 700 watt te komen. Dat is namelijk helemaal niet ongebruikelijk bij grote monoblokken. Als het een halve brug is, dan heb je voor een 700 watt sinusvermogen aan 4 ohm een spanning van + en - 150 volt nodig. dit betekent MOSFET's/IGBT's met minstens 300 volt sperspanning, en dus dure halfgeleiders.
schakel je in brug, dan heb je ineens nog maar + en - 75 volt nodig. Voordeel, goedkopere 200 volt MOSFET's/IGBT's.
Bovendien, als je die 2 versterkers die nu 700 watt aan 4 ohm leveren in brug gaat schakelen verviervoudig je het aan de speaker afgegeven vermogen van 700W tot 2800 watt. dat zal je woofer niet lang uithoden, een krappe faktor 3 overbelasten.
Ben je een beetje met ons voeten aan het spelen?
Ik ga me nu stil houden. veel succes.
[Bericht gewijzigd door overslag op (29%)]
moet ik een link geven dat het wel ken.
pdf bestand.
julie denk te moeilijk.
oke nu mogen julie mijn vertelen hoe men.
de grotste woofer ter wereld voeden.
woefer van 22 inch heeft 6000 watt rms nodig op 4 ohn.
als julie een versterker kunne vinden van 6000 RMS, mogen julie mijn een link geven. en die werkt gewoon op tussen de 12 en 14,4 volt.
groetjes
Op 28 mei 2008 23:37:34 schreef Henry S.:
Was dat niet duidelijk of zo?
Op 29 mei 2008 16:39:39 schreef maykel:
Ik had niet verwacht dat je de luidspreker op de ingang van de versterker zou aansluiten.
Ik trek me terug, dit probleem begrijp ik niets van.
Maykel,
Voel je nou niet zo snel aangevallen als jij niet de JUIST info geeft of de JUISTE vragen beantwoord.
Als je subwoofer GEEN dubbele spoel (2 aansluitingen) heeft dan kun je daar NIET 2 versterkers parallel op aansluiten.
Jij wil dus blijkbaar 2 versterkers bruggen tot 1 versterker. Dit kan alleen als deze niet uit zich zelf gebrugt zijn.
Lees gewoon goed de gebruiksaanwijzing van de MTX versterkers. Of geef het type of PDF bestand van deze versterkers, dan kan er zo worden bekeken of jouw plan mogenlijk is.
Kortom, mensen die gewoon meteen de juiste info geven hebben niet zo een lange discussie nodig.
Op 29 mei 2008 21:33:40 schreef maykel:
http://img58.imageshack.us/img58/6712/mtxfj5.jpg
Zo doe je dat :)
Op 30 mei 2008 00:52:33 schreef nijhuisr:
Maykel,
oke sorry.
maar deze mensen die pakken je japaner en gaan rekenen.
snap je.
oke hier een linkje.
http://www.mtx.com/caraudio/products/manualsQuickInstall/amps/TE4001D_…
als je goed kijk worde deze woofer door gelinkt van dubbel tot enkel spoel.
groetjes
Op 30 mei 2008 16:03:22 schreef maykel:
snap je.
Nee, leg eens uit.
