Hey,
Ik ben bezig met een eindwerk elektronica op multisim.
Het schema bevat de LM324 opamp ic.
Nu is dit een Quad opamp (dus 4 opamps in ic).
Als ik mijn schema helemaal teken en naar ultiboard transfereer, dan zet hij daar 4 keer een lm 324 op het board?
Hoe moet ik het programma wijsmaken dat die 4 opamps in 1 component zitten?
DRINGENDE HULP....moet de print zo snel mogelijk etsen.
Moet dinsdag 3 juni alles afgeven!!!!
Alvast bedankt!
Als je de opamp toevoegd aan het schema krijg je een selectie venstertje of je een nieuwe opamp toe wil voegen of een andere opamp uit de bestaande behuizing en daar is het denk ik verkeerd gegaan. Je hebt nu waarschijnlijk Uxa en Uya ofzo en die x en y moeten dus hetzelfde nummer hebben want dan komen ze uit dezelfde package. Je kunt nu de componenten vervangen door rechtermuisknop en dan replace en dan alle opamps met hetzelfde nummer kiezen.
dat ga ik direct eens proberen sé :-)
Ik heb die 4 delen van de opamp nu wel al in een subcircuit gestoeken.
Kan je dat terug veranderen dat hij gewoon de 4 opamps weer laat zien?
Dom van dat subcircuit..maar ik was aan het zoeken en proberen :-s
Het probleem met de 4 ic's heb je inderdaad voor me opgelost.
Je kan niet geloven hoeveel tijd ik hier al in had gestoken :-s
1000 maal bedankt!
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (23%)]
Hoe dringend het dan ook is, de edit geldt nog steeds.
Terugveranderen kan altijd, daarvoor is de undo en de backup. Ga alsjeblieft niet zeggen dat je een week voor het einde nog een eindwerk in elkaar zit te draaien zonder backup..
En nu nog in het schema/layout stadium zit... Sterkte.
Dat van dat subcircuit is geen probleem meer.
kon geen undo doen want had perongeluk gesaved na het plaatsen ervan.
Ik heb (hopelijk) nog maar 1 probleempje:
Ik zou ultiboard moeten kunnen instellen zodat deze in zen layout bruggetjes automatisch plaatst om over andere banen te springen.
Weet iemand hiertoe de oplossing?
De componenten staan te wachten! :-)
Dat is echt een kwestie van manual lezen, mag je zelf doen.
Ik heb de manual op pdf en ik heb zowat alles geprobeerd wat er verband mee zou kunnen hebben.
Resultaat: Middernacht en veel hoofdpijn :-)
Echter geen automatische plaatsing van netbrugjes.
Ik kan natuurlijk als noodoplossing gewoon draadjes bij op de print solderen om zo tot een werkend systeempje te komen :-s
(En ja het is allemaal stress op het laatste nippertje maar...Ik ben een werkende mens die elektronica volgt in avondschool. Daarbij komt nog dat mijn aanvankelijk eindwerk helemaal fout gelopen is :-s )
Een netbridge is iets heel anders, een verbinding tussen twee netlists.
Heeft jouw versie geen jumper icoon?
En waarom niet een via plaatsen en van layer wisselen?
Ik heb een printplaat met maar 1 layer. Top copper.
Misschien is de layout wat te complex voor 1 layer.
Maarja..bij autorouting werkt hij niet met jumpers.
Of doet hij dat zowiezo niet?
(Alvast bedankt om mee te denken hoor ;-) )
Op 30 mei 2008 00:18:18 schreef warre:
Misbruik je bottom copper toch voor je jumpers ;) Dat het later draadbrugjes worden zal worst wezen.
Maar dat doet Jumper dus ook.
Autorouter.... niet gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
