Hallo CO leden,
Ik heb een vraag, ik heb bij een electronicashop een potmeter gekocht omdat ik graag in een kast een inbouwvolume regelaar wil bouwen. Nu had ik nog 2 oude computerspeakers liggen (actief). Deze heb ik middels een kabeltje aangelosten op een mp3 speler. Echter nu moet wat ik heb begrepen een potmeter tussen de 3,5 mm kabel komen.
Als ik de kabel los knip zie ik een binnenkern en een buiten mantel. Echter op de potmeter zitten 6 connecties. Volgens mijn logica (heb nog nooit gesoldeerd en ben niet echt technisch) moet ik het als volgt solderen. De afbeelding geeft mijn denkwijze weer. Is dit de juiste manier of hebben forumleden andere oplossingen?
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Eeen rijtje van 3 is 1 kanaal.
De aarde hang je aan de buitenste pin (maakt niet veel uit welke, alleen voor het draaien aan de pot).
Input (van je mp3 speler) hang je aan de anderste buitenste van de 3.
Output (naar speakers) hang je aan de middelste.
Klaar
Ok, er komt al geluid uit maar moet alle aarde aan de linker of aan de rechter kant (of aan beide kanten). En hoe weet ik wat input is an wat is output (logischerwijs de kant van de 3,5 mm connector loopt naar Mp3 speler dus input en Output naar de speaker kant. toch?
BoudewijnEctor
Maakt niet uit
Ze zijn beide hetzelfde.
Alleen is de ene keer linksom draaien zachter, en de andere keer rechtsom.
Pak eens een multimeter, en meet de weerstand van je pot.
Is hij btw logaritmisch? En hoeveel weerstand?
Is de linkerpin dan verbonden met de rechterpin? of moet je zelf doorverbinden. Had net het idee dat ik het volume niet helemaal kan "muten" klopt dit of ligt dat aan het type potmeter of mijn "aansluit kunsten". Heb helaas geen multimeter ben net aan het solderen.
Op 2 juni 2008 23:20:10 schreef jawde:
Ja, via een weerstand: De koolbaan waar de loper overheen gaat, de middelste pin.
Nee!
links = gnd
midden = uit
rechts = in
Op 2 juni 2008 23:12:18 schreef BoudewijnEctor:
Maakt niet uit.
Niet bij een logaritmische potmeter! Moet jij toch wel weten...
Anoniem
Het was al laat, denk ik.
Zelfs bij Chinezen is het links draaien voor minder lawaai, rechts draaien voor meer lawaai.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Het artikel van Rod Elliot,over potmeters is ook altijd de moeite om eens door te lezen.
http://sound.westhost.com/pots.htm
Staat in figuur 6 ook het verschil in aansluiten als je een potmeter als volume knop wil gebruiken of als regelbare weerstand.
