hoe kun je het beste symetrische signalen summen
Ik wil graag 2 gebalanceerde signalen summen zonder kanaal scheidings verlies. Weet iemand een goed schema?
alvast bedankt , chris
actief, of uitsluitend passief ?
Actief kun je twee opamps gebruiken, die elk als symmetrische ingang
staat geschakeld, en de uitgangen koppelen.
Heb hier toevallig nog wel een SMD-print met zoiets klaarliggen.
Is bedoeld als stereo gebalanceerde ingang voor een eindversterker.
Als je de beide uitgangen via elk 4k7 a 10k aan elkaar knoopt, heb je
wat je zoekt.
MvG,
Eddied
wow okee..
ik wil het gebruiken om mijn delay stack in de zaal mono te maken. het gaat dus om prof pa werk . heb wel een mono delay , maar wil dus aftappen van mn l-r signaal.
het zou dus pasief moeten zijn :S..
gr chris
Als je met 1 signaal bedoelt: L en R, dan kun je gewoon L1 en L2 met elkaar mengen, en R1 en R2. Dan heb je geen signaalscheidingsverlies.
het mengen zelf kan passief. Daarin verlies je dan wel wat niveau (volume). Als dat een probleem is, moet het actief, dus met een opamp bijvoorbeeld.
Lees net je volgende post. Je wilt dus van L en R samen een mono signaal maken. Hoe ter wereld moet DAT zonder signaalscheidingsverlies?! Uiteraard is er geen scheiding meer over als het eenmaal mono is geworden.
/e: Nog wat; je schrijft "van mn l-r signaal." Bedoel je wat daar staat (links MIN rechts)?
Rane heeft een net artikel'tje online staan over het passief samennemen van twee sy signalen.
Je verliest afhankelijk van de exacte specificaties van de apparatuur enige kanaalscheiding op de stereoverbinding, maar bij een PA toepassing lijkt me dat niet zo interressant.
[edit]
Overigens bestaat er voor apparatuur met een eenvoudige "+1 buffer voor L, -1 buffer voor R" sy-uitgang nog een truuk welke wel eens toegepast wordt; dat is door simpelweg de L van links en de R van rechts te gebruiken voor een mono uitgang.
De kanaalscheiding is dan zo goed als dat passief haalbaar is, maar je uitgangen moeten er geschikt voor zijn.
Helaas is de werkelijk relevante informatie over de verbindingen en de gekozen constructie van audioapparatuur vaak niet in de specificaties terug te vinden..
[Bericht gewijzigd door Aart op (11%)]
mischien was ik wat onduidelijk , maar heb dus een links en rechts signaal van mijn mengtafel. en bij analoge mengtafels heb je een sum optie.. helaas bij deze digitale mengtafel heb ik die niet. Ik wil dus graag uit mijn digitale tafel een mono signaal halen. en had dit al geprobeert met 4 weerstandjes en een opampje , maar dit gaf geen goed resultaat , vandaar mijn vraag hier nu , ik denk idd ook dat het actief moet gaan worden.
sorrie voor de onduidelijkheid , chris
Als het even kan zou ik het passief proberen, het scheelt kosten en een boel mogelijke fouten bij de constructie van een actief kastje.
Moet het actief dan wordt het imo al snel aantrekkenlijker iets te kopen.
okee :s had gehoop dat er een makkelijk oplossing was , vandaar dat ik het hier vroeg. een kwestie van 4 weerstandjes en daar na een opampje is dus geen optie??
in elk geval bedankt voor jullie moeite :)
groetjes chris
Is het geen optie het even passief te proberen, zoals in de link beschreven ?
De kosten zijn nihil, als je nog wat oude connectoren hebt rondsligeren. Ik gebruik het hier voor mono DJ monitoring en dat bevalt prima, maar dan gebruiken we het stereo-signaal verder niet.
@ aart , hee sorrie dat ik het niet goed gelezen had , maar bedankt !!!. Ik ga het morgen ff proberen ven dan plaats ik wel ff een berichtje hoe het afgelopen was. alsnog heel erg bedankt , ( wat ben ik blij met dit medium :) )
