Nou zoals je al zag ben ik op zoek naar een 12V naar 15V converter!!! Heeft iemand hier een slimme en snelle oplossing voor ???
b.d.w. ik ben niet van plan om zoŽn vet duur ding te gaan kopen!
Please ????
Grz,
Jos
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Bastiaan
Aedolon
elektron_
beetje gek
Hier is zo een geval, als je de zener aanpast gaat het voor 15 Volt.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/12a24v/index.htm
Zie commentaar van Freddy die heeft een test gedaan:
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3794&highlight=htt…
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Bastiaan
Bastiaan
Bastiaan
Op 19 september 2003 17:38:05 schreef Jos:
correct maar ik denk dat hij het niet echt gaat doen op 12V vandaar!
Hoeveel ampere staat er op de laptop dat die trekt? Of hoeveel watt gebruikt die?
(Kijk naar een stickertje)
elektron_
beetje gek
Je moet eens kijken op de voeding van de laptop,
als er
__________opstaat hoeft de kwaliteit van de voeding
zelfs niet prima te zijn. Ook hoeveel ampere staat er op.
dit is weer zoŽn typisch model met zoŽn scheerappaart aan sluiting maar er staat wel op hoeveel hij op 240V gebruikt en dat is 0.37A
Bastiaan
Op 19 september 2003 17:44:02 schreef Jos:
En staat er niet op wat zijn uitgangsspanning is?
en is die 15 volt belast of onbelast gemeten? als het onbelast is dan komt er denk ik belast rond de 12vol;t uit en heb je dus geen converter er voor nodig...
Aedolon
Prolly 15V waarom zou hij die anders nodig hebben ?
maar AC of DC ? (DC denk ik maar ongestabiliseerd)
Op 19 september 2003 17:58:11 schreef Wouter Sijm:
hoe kan je dat nu weten dat er dan rond de 12V uit komt kan je raden ofzo wat de afvlakking is
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Nee kan het niet vinden! Me Sorry
Misschien heb je er wat aan dat je het model weet???
Het is een Toshiba 500CDT/1,3GB
Model NO.PA1221E YX-NL.
Op 19 september 2003 17:58:12 schreef Aedolon:
[...]hoe kan je dat nu weten dat er dan rond de 12V uit komt kan je raden ofzo wat de afvlakking is
gokje:o
