Op 8 juni 2008 16:14:17 schreef shiptronic:
hang er eens een weerstand aan van 10Mohm, wat is dan de spanning ?
Spanning is gewoon regelbaar.. can 0 tot 30V stroombegrensing gaat geen eens aan..
maar als ik micro ampere meet is het: Bij 30V, 3 micro ampere, 30/0.000003=10000000 Heejj.. 10 mega ohm :) weer wat geleerd
Maar je bent nu nog steeds niet bezig met een stroombron, wat je weet de stroom niet, en de spanning wel..
EDIT:
En nog wat, een spanningsbron levert kontinu spanning, maar geen stroom. Bij een stroombron is dat dus omgekeert Hij levert continu stroom, onafhankelijk van de spanning:
Stroom: http://nl.wikipedia.org/wiki/Stroombron
Spanning: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanningsbron (hier valt dus ook een gestab. voeding onder)
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (25%)]
Je kan wel van alles posten over spanning- en stroombronnen, maar begrijp je het zelf? Ik betwijfel het.
Jawel, Ik wil alleen uitleggen dat een gestab. voeding geen stroombron is.
En dat je dus een stroombron nodig hebt om spanning over een weerstand te meten, want wat ik nu deed was met een spanningsbron stroom meten.
maargoed, terug on toppic.
TS: Misschien batterij vervangen? Meetbussen brak?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (16%)]
Op 8 juni 2008 16:57:20 schreef Technojunk:
Zucht, dat kan het wel zijn, CC mode.
Anderzijds: een goede stroombron, die bv 1A levert, zit met een zucht en een vloek in mekaar. Niet enkel handig voor laagohmige weerstanden, maar ook om bv. de overgangsweerstand van een verdacht contact mee te meten.
Een beetje (zelfbouw) labvoeding heeft weliswaar een instelbare stroombegrenzing, maar vaak is die niet gecalibreerd. Dat betekent dan: meetsnoer van multimeter wisselen naar stroommeting, stroombegrenzing van labvoeding instellen, meetsnoer weer wisselen, R aansluiten op labvoeding, spanning meten...
Nou pros, We zien dus zo het schema :p
Gelijk een LCD eraan.. :+
EDIT:
Denk je niet dat 1Ampere wat veel is?
als ik dat door een 0.47R weerstand 0,25 wat heen pomp..
Henry: Ja oke, maar het zit iig niet op de mijne ene, CC mode?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (11%)]
Meestal gaat het om vermogensweerstanden. Een weerstand van 0R47 1/4W heb ik nog nooit in mijn handen gehad. Bestaat zoiets wel?
Wat wel handig is: wil je een weerstand van 0R07? Neem een eind weerstandsdraad (RVS-draad doet het ook prima). Schuif 2 lusterklemmen over de draad. Sluit de uiteinden van de draad aan op de 1A-stroombron. Plaats de meetsnoeren van je multimeter op de lusterklemmen. Verschuif die over de draad tot de multimeter 70mV aanwijst.
Nu kan je bij elke lusterklem een dikke koperdraad proppen, en de schroeven lichtjes aandraaien. Controleer nogmaals de spanning, en corrigeer zonodig. OK? Dan stevig aandraaien, en je hebt je weerstand van 0R07.
Op 8 juni 2008 20:28:26 schreef Technojunk:
Dacht het wel! Regelbare stroombegrezing. Constant Current.
Je blijft maar doorzeveren terwijl je het zo kan proberen...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Op 8 juni 2008 20:26:21 schreef pros:
ja,
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
waar wacht je op?
Ik denk wel dat Pros een (aantal) labvoeding(en) heeft staan, waarschijnlijk wel een met ergens een AVR in gefrut ;).
En een stroombron is opzich eigenlijk inderdaad niet zo veel moeite, voor mijn part doe je het zelfs met een LM317en een (vermogen)weerstand, en anders iets in elkaar frutten met een paar transistoren...
Op 8 juni 2008 21:24:38 schreef Henry S.:
Maar jullie hadden het over spanning meten, als ik 10 meg aan sluit, welke spanning moet ik dan instellen?
Ene, levert een labvoeding dan constant 1 ampere? want als ik niets aansluit geeft hij geen 1 ampere aan.
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (14%)]
Aaargh, je wilt het gewoon niet snappen geloof ik ?
pak een R-etje 1 ohm, 8ohm ... whatever.
sluit die aan op je voeding, stel je stroombegrenzing in op 1A ( of 100mA, of een andere waarde die lekker rekent )
Je voeding staat nu in CC mode, ofwel als stroombron.
Meet de spanning over de weerstand deel die door de ingestelde stroom en je hebt de weerstandswaarde.
Moeilijk he ??
1.050/103= 0.010 Het was 10R
EDIT: ik zal wel fout rekenen..
Als ik 0.103 eg klopt het wel..
Maar wat op wikipedia staat is dus verkeerd?
want er staat:
Een (constante) stroombron is een elektrische schakeling die in staat is een stroom van constante sterkte te leveren, onafhankelijk van de aangesloten belasting (bijvoorbeeld de aangesloten weerstand) en de temperatuur. In de praktijk kan de stroom slechts binnen een beperkt bereik constant gehouden worden.
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (54%)]
Het is 100mA he ! dat is een factortje 1000 !
dus 1,05V / 0.103 A = 10.19 Ohm
Wat is er mis met die wiki ? dat klopt helemaal, vooral het laatste zinnetje goed lezen !
Als de maximale uitgangsspanning van een stroombron bereikt is kan de stroom natuurlijk nooit meer geleverd worden.
VERGEET de theoretische stroombron die 1A door 100 Mohm geduwt krijgt, dat bestaat niet !
Oke bedankt. bedankt, ben weer heel wat duidelijker..
Ik betwijfel of het voor je duidelijk is voor je, maar de Wet van ene kerel genaamd Ohm, legt dit alles mooi en duidelijk voor je uit.
Op 8 juni 2008 16:27:03 schreef Technojunk:
Of mogen we ze nu de wet van TJ noemen :p
Nou, wat wil je nog meer :) nee ik snap het echt..
Op 9 juni 2008 16:53:21 schreef Sine:
Ach, daar is maar 100MV voor nodig ;)
Ja, en dat haal je toch gewoon uit een 9V batterij :D
Op 9 juni 2008 19:15:51 schreef Henry S.:
5000000 labvoedingen in serie? :-)
Gewoon een paar hoogspanningsmasten + een gelijkrichtertje + elcotje :) Als het moet nog een LM78100²
Op 8 juni 2008 16:11:47 schreef Sine:
Iedere stroombron ( behalve een niet bestaande theoretische ) heeft een spannings dak.
Voila, iedere stroombron houdt zich aan de wet een constante stroom door de belasting te pompen, tenzij dat de weerstand van de belasting te hoog wordt, als dan de interne spanning van de stroombron niet hoger kan, zal de stroom zakken.
Stel, je laat de klemmen van een 1A stroombron open, wat gebeurt er dan? Spanning loopt zo hoog op dat er overslag optreedt zodanig dat die 1A toch kan vloeien? Neen.
Elke stroombron heeft inderdaad zijn spanningsdak, dat noemt men de compliantie van de stroombron.
- - big bang - -
