ik wil de volgende schema(http://ludens.cl/Electron/esr/esr.htm),bouwen,om de ESR van iedre Elco te kunnen meten,en op de scoop zien.Ik heb in plaats van de blokgolf oscillator een functie generator gebruikt,in plaats van de spanning regulator pak ik gewoon 2.5V aangesloten meteen met de + input van de opamp.dat heb ik met Pspice gesimulleerd ,het is niet gelukt,ik krijg gewoon 0v op de output van de opamp.
Volgens jullie heb ik de schema goed gemodificeed,ik heb een blokspannig in serie met de test condensator,en ik sluit hem met de negatieve input van de opamp.
de vraag is hoe kan in theorie de opamp (rechts op het schema)die volgens mij een comparator is,ESR van van een Elco en hij klapt gewoon omhoog en omlaag om.
mvg
Op 6 juni 2008 00:30:49 schreef hazar:
Hetgeen bewijst dat de condensatoren in Pspice een ESR hebben van 0Ω? Lijkt mij niet onmogelijk.
Gooi die simulator maar het raam uit, en pak een breadboard.
Juist . Pspice .. Pruts-Spice !
Spice : Stom Programma voor Idiote Circuit Emulatie
Tkan ook Posh spice zijn.. en die kent evenveel van electronica als pspice zelf
als je dat wil simularen : zet zelf een weerstandje van 2 ohm in serie met je cap in het schema.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (23%)]
De ESR van een gesimuleerde C meten, dat is grappig!
Dat is geen fout van de simulator, maar van de gebruiker.
Je moet dan óók een gesimuleerde ESR-weerstand opnemen, zoals f_e al zegt.
Maar dit zou toch moeten werken, zelfs in de simulatie:
With the circuit powered up, short the test leads together, and adjust R11 precisely for a full-scale reading. Now, take off the meter front cover, get [...] a few resistors in the range of 1 to 22 Ohm or so. Using the resistors as test objects,[...]
/e: O ja, voor wie het schema wil bekijken: dat hij een "l" plaatse achter de "htm". :)
Op 6 juni 2008 00:41:22 schreef klein is fijn:
[...]Hetgeen bewijst dat de condensatoren in Pspice een ESR hebben van 0Ω? Lijkt mij niet onmogelijk.
Toevallig heb ik die schakeling ook eens gesimuleerd. Dat gaat best. LT-Spice heeft trouwens altijd een minimum ESR voor een condensator als je die zelf niet opgeeft.
Verder slaat deze schakeling juist maximaal uit bij de kleinste ESR.
Belangrijk is om niet een willekeurige opamp te nemen in de simulator. Deze schakeling gebruikt de TL062 bij "groot signaal" en relatief hoge frequentie/snelle stijgtijd voor een huis-tuin-en-keuken opamp. En eigenlijk zou je nog iets hoger willen werken. 100KHz is geloof ik gebruikelijk bij professionele ESR meters.
Ik kan alleen niet echt wijs worden uit de vraagstelling. Misschien wat kortere zinnen maken?
jongens, kan iemand ij uitleggen hoe werkthet schema om de esr van c te kunnen meten???
In het kort:
Er wordt een wisselspanning laagohmig op de c gezet, en vervolgens gekeken hoeveel er aan de andere kant weer uitkomt.
Hoe meer er uitkomt, hoe lager de esr is.
Als je de schakeling toch wilt bouwen, kun je dat net zo goed meteen doen. Dat voorkomt het zoeken van virtuele fouten in virtuele schakelingen. (Het is een werkende schakeling, dus wat valt er nog te simuleren?)
wat doet de opamp rechts va het schema/.volgens mij is een comparator.wat doet hij met het signaal dat uit de condensator aankomt.
"wat doet de opamp rechts va het schema"
Staat omschreven bij het schema. Is gewoon een versterker om het signaal te versterken voor de meter.
Mijn neus zegt dat dit een schoolvraagje is..
Op 6 juni 2008 11:23:12 schreef klein is fijn:
Goh, ik ken wel leuke buiksprekers (bijvoorbeeld Ahmed), maar neussprekers is een nieuw fenomeen. ;-)
Ik heb het ding ook gebouwd, maar heb hem tot dusver niet aan de gang gekregen. Ik krijg een DC spanning aan de uitgang, die binnen een paar seconde stijgt tot 3V.
Het lastige is die transformator; er staat een foto op die site van iemand die het ding heeft gebouwd met een transformator uit een AT voeding. Ik heb een (op het oog) gelijke transformator gebruikt, en de aansluitingen lijken te kloppen als ik de spoelen nameet, maar hij doet het niet. Binnenkort maar eens met de scoop op onderzoek gaan.
in elkaar aant foefelen voor school zeker ?
(afgaande opde vragen ... )
lt spice is niet hetzelfde as pspice ... de modellen zijn anders. pspice heeft default 0 ohm zitten voor esr.
Op 6 juni 2008 19:29:45 schreef free_electron:
Hmm, ik kan het niet meer terugvinden. Bij het LT-spice inductor model is default 1 milli ohm aanwezig (heeft een performance reden). Over de condensatoren kan ik het in ieder geval niet snel vinden, dus wellicht ook niet.
Als LT standaard een heel kleine weerstand in serie met zijn spoelen houdt, dan zal hij ook standaard wel een heel grote weerstand parallel aan zijn condensatoren nemen.
Dat heft het duale probleem op van dat waar die serieweerstand bij de spoelen voor is.
Maar dan waarschijnlijk niet ook nog een kleintje in serie.
There is also a default series resistance of 1 milliOhm for inductors that aren't mentioned in a mutual inductance statement. This Rser allows SwitcherCAD III to integrate the inductance as a Norton equivalent circuit instead of Thevenin equivalent in order to reduce the size of the circuit's linearized matrix. If you don't want LTspice to introduce this minimum resistance, you must explicitly set Rser=0 for that inductor. This will require LTspice to use the more cumbersome Thevenin equivalent of the inductor during transient analysis.
Dit is de opgegeven reden.
Kijk eens of er zoiets bij staat over condensatoren?
Zo'n ESR-meter lijkt me wel een leuk hebbeding, dus ga ik hazar's topic maar even (een klein beetje) kapen.
Wat opvalt in het schema, is het feit dat er geen compensatie voor de diodepomp D1/D2 aanwezig is. Daardoor gaat de meter pas uitslaan als de wisselspanning aan de uitgang van U1B hoger wordt dan 0.6V - hetgeen de ongelijke indeling van de schaalverdeling verklaart. Dit alles IMHO natuurlijk.
Zou het niet beter zijn, een stel anti-parallel geschakelde dioden in serie met R8 te plaatsen, zodat de 2e opamp de spanningsval over D1/D2 compenseert? Of zie ik wat over het hoofd?
Misschien is het niet zo erg, omdat 0 ohm overeenkomt met maximum uitslag. Dat krijg je altijd kloppend met die serieweerstand.
Minimum uitslag is inderdaad geen 'oneindig', maar iets meer dan 20 ohm. Door die drempel die je noemde, natuurlijk.
Tja, dan verlies je aan de schaalverdeling een flink stuk waar je toch geen belangstelling voor hebt. 20R en 30R zijn beiden "slecht".
