RCA aansluiting én 'gewone' speakeraansluiting
Ik heb een Suzuki met goedkope en kleine boxjes in de linker en rechter deur. Ik ga een versterker inbouwen met daaraan een subwoofer en 2 nokia boxen van 4 ohm (15cm groot). Dit doe ik via de RCA aansluiting.
Nou zal het natuurlijk voorkomen dat ik geen behoefte heb aan kabaal en gewoon rustige muziek wil luisteren. Mijn vraag is dus: kan ik de versterker via RCA aansluiten en hem dan uit en in schakelen met een aparte schakelaar, en tegelijkertijd de kleine boxjes aan de gewone draden aangesloten laten zoals het was? Dan heb ik dus de keuze uit: alleen de originele boxjes, of de originele boxjes én ook de versterker met subwoofers etc.
Dan blijft mijn auto namelijk origineel, behalve de hoedenplank (m'n subwoofer ligt achterin in een houten kist)
En dan zit ik ook nog te mijmeren over dit: mijn radio heeft 4 aansluitingen voor boxen, twee zijn al in gebruik, en de andere twee kan ik dan aan de 15 cm speakers doen. Dit betekent dan dat deze speaker via de versterker bedraad zijn én op de normale manier via de radio. De speakers kunnen niet via beide wegen tegelijk stroom krijgen want de signalen zijn anders. Volstaat het plaatsen van een aantal schakelaars tussen deze speakers en de normale radio aansluiting?
Of loop ik nou mijn geluid te verpesten?
Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel:)
Eigenlijk komt het hierop neer: wordt door de radio tegelijkertijd een signaal afgegeven via RCA én via de normale draden (je weet wel, die paarse, groene grijze etc, met op een van de twee een zwart lijntje)?
Beinvloed het gebruik van het ene signaal, het uitzenden van het andere?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Op 6 juni 2008 23:06:30 schreef jeroen165:
Jep, schakelaar tussen remote kabel van versterker plaatsen.
Waarom? Dan zet je de versterker toch gewoon zachter...
Of je blaast wat op oid.
Ja ik zou de versterker zachter kunnen zetten maar ik wil hem ook gewoon geheel uit kunnen zetten. Ik heb namelijk niet zoveel vertrouwen in de accu van mijn auto want hij komt uit de Maruti Udyog fabriek in India, in opdracht van Suzuki.
Daarvoor is de remote, schakelaar ertussen maken als je hem onafhankelijk van radio wil bedienen.
Haha ja daar heb je gelijk aan maar ik ben een beetje een zeurderd want ik wil dit:
De 15cm boxen moeten aan zijn als de versterker niet aan is, en ook als de versterker wel aan is:)
sommige mensen:P
Weet je dit:
Wordt er door de radio tegelijkertijd een signaal afgegeven via RCA én een signaal via de normale draden (je weet wel, die paarse, groene grijze etc, met op een van de twee een zwart lijntje)of zorgt het lopen van stroom door de ene kring ervoor dat de ander onbruikbaar wordt?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
