Beeldscherm overbelicht en horizontale lijnen bij aanzetten tv.
Sinds enige dagen is het beeld van mijn tv overbelicht (wit) als ik deze inschakel. Na een paar minuten is dit probleem verdwenen en zijn de kleuren terug normaal. Ook zijn er geregeld horizontale dunne lijnen die flikkeren over het beeld te zien.
Is dit een gekend probleem bij een tv die stilaan z'n jaren heeft?
Iemand ooit hetzelfde probleem gekend?
Aan de bekabeling lijkt het niet te liggen. Alle scartkabels al eens uitgetrokken. TV rechtstreeks op binnenkomende kabel aangesloten. Steeds hetzelfde resultaat.
De tv is een JVC Type AV-25F1EG. Aangekocht begin jaren 90. Moet nu zo'n 15 jaar oud zijn.
Heb je al metingen gedaan en dingen uitgeprobeerd? Ik heb je al eens zoiets geadviseerd, meet eens de voedingsspanningen naar het beeldbuispaneel, kijk eens of het probleem verandert als je voorzichtig tegen de beeldbuishals klopt, draai eens voorizchtig een stukje aan de G2 spanning. Die handelingen geven informatie over waar je het probleem moet zoeken.
P.S. Het is om dubbel werk te voorkomen altijd beleefd om eventuele suggesties die elders al eerder gedaan zijn zelf te vermelden. Ook heb ik op die suggesties elders nooit meer dan 1 kort antwoord en geen vraag om verduidelijking gehad.
P.S.2. Hier zitten meer experts, dus wel meer kans op iemand die dit specifieke probleem bij dit chassis eerder heeft gehad. Dan is een antwoord zonder 'huiswerk' mogelijk. Ook is er natuurlijk meer kans op andere meet- en testtips.
P.S.3. Ik herinner me vaag dat ik wel eens een lijntrafo heb vervangen bij dit chassis wegens onduidelijke problemen. Misschien was de potmeterunit niet zo lekker meer, wat ook dit symptoom kan geven.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Bekijk eens de voeding van de RGB eindtrappen, dat moet +200 volt zijn. Is er een elco gaar op die voedingslijn, dan is de spanning te laag en krijg je meer uitsturing van de BB, dus meer licht.
Wordt die elco dan warm, dan herstelt deze zich min of meer en loopt de spanning weer op.
Groetjes Hans.
