Een print van een halve meter bevat 24 kanalen aan LED's, 3 LED's per kanaal.
Dat is dus 72 LED's per halve meter.
Het is de bedoeling dat ik steeds met een print van een halve meter kan uitbreiden tot maximaal 60 meter! (120 printen!)
Dit alles wil ik aansturen met een PICmicro waar een looplicht effect in geprogrammeerd zit.
Op één zo'n print van 24 kanalen wil ik 3 stuks 74HC595 plaatsen (iedere print heeft z'n eigen 7805).
Het is voor verschillende projecten, sommige van 3, 10, 28 meter tot die ene van 60 meter, ik moet er dus steeds een halve meter bij kunnen plaatsen.
Afgezien van de grote stromen (ik kom zo rond de 70 ampere bij alle LED's aan, 60 mtr.) ben ik echter bang dat dit over zoveel printen en afstand niet meer werkt en onderweg een hoop storingen oppikt.
Heeft iemand een andere manier of een idee om die storingen te voorkomen?
een afgeschermde kabel en apart voedingsbaantjes voro de stuurelektronica, dit is toch ook zo bij triac thyristor sturingen en die stromen zijn soms veel groter !
trouwens ga je niet iedere printje met een aparte kabel voeden ? 70A printbaan ? 35 cm dik ? ik zou per module aparte voedingskabel leggen hoor...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Worden de LED's permanent gestuurd ? Of laat je ze werken op bv 200Hz of zo ? Dat bespaard ontzettend veel energie
het zal goedkoper zijn om module per module te voeden dan is het maar max 1.5A per module in piek, heb je al eens een printbaan voor 70A gezien, je gaat ook het effect krijgen dat de laatste leds zachter gaan oplichten.....
Die printbaan is het probleem niet, er loopt gewoon een losse kabel 6mm2 bij langs.
Het probleem is vooral of de serieële data na zoveel printen nog wel werkt.
Het zijn per print resp. 8 kanalen high-bright rode, groene en blauwe LED's zodat ik 7 verschillende kleuren kan maken. (LED's achter melk-glas)
Ze branden permanent, ook al omdat ik een zeer hoge lichtopbrengst moet hebben!
Een afgeschermde kabel is er dus niet omdat de data over de printbanen van ene naar de andere print loopt.
6mm² ??? leuk, gaan de laatste leds geen licht meer geven en de draad lekker warm worden
R = (p * l)/A = (0.0175 (R van koper per m bij 15°C) * 0.5)/6 = 0.00145 ohm
is al 0.102V drop na halve meter !! na de volgende halve meter vloeit er nog maar 68.5A maar dan is de drop weer rond 0.1V..
dan nog geen rekening houdend met het feit dat de weerstand van de draad stijgt naarmate de temperatuur stijgt !
Het komt slechts af en toe voor dat alle LED's tegelijk branden (= witte kleur), bovendien is die voedingsspanning 12V en is het dus niet erg als de spanning inzakt.
Elke 0,5 mtr. print heeft z'n eigen 7805.
Bovendien worden de LED's aangestuurd d.m.v. stroombegrenzing en branden de laatste LED's daardoor even fel als de eerste in die (lange) rij.
Nogmaals het probleem zit hem hier niet in, de data overdracht, dat baart mij zorgen.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Geen idee dan, schmitt trigger ? zal wel een klein veldje opwekken die 70A maar het is meestal de frequentie die het probleem maakt
is het niet een mogelijkheid om bijvoorbeeld na elke 5 strips een klein resample printje te gebruiken?
je zou wellicht als voorbeeld de DMX verdeler/versterker kunnen gebruiken uit de elektuur van een paar maanden terug.
Hierin komt het DMX signaal binnen (in jou geval rs232 of rs 485 signaal gok ik) dit word omgezet naar TTL als ik me niet vergist, daarna word dit gescheiden door een opto coupler (veiligheid) en vervolgens word er weer een clean RS232/RS485 signaal van gemaakt.
misschien helpt die je opweg
clean ? flanken ofzo ? daarom schmitt trigger ?!
Voor de voeding: is het niet een idee om op iedere print een kleine schakelende voeding te zetten, bv van 48 volt omlaag naar 5 volt? Zo ontzettend duur zijn ze niet, zeker niet vergeleken met al die LEDs!
Voor de 595-keten: het probleem waar ik het meest bang voor zou zijn is klok skew. Als een 595 'verderop' in de keten iets te laat klokt heeft hij de verkeerde data. Iets te vroeg is niet erg. Oplossingen:
- voer de klok aan vanaf de 'laatste' 595
- vertraag de data tussen de 595's ietsje (R+C)
- voeg na iedere 595 een FF in die op de andere flank klokt
- klok de even 595's op je klok, de oneven 595's op de inverse ervan (dit heeft wel invloed op je aansturingssoftware!)
Op 21 september 2003 23:51:07 schreef Wouter van Ooijen:
Stoor dat geen miljard keer harder ? (blokgolf = veel hoger harmonische!)
hij wil niet weten van voeding per plaatje
over die clock heeft hij wel ergens gelijk dan moet je ook denken aan de inductieve eigenschap van die dingen (moet ik eens opzoeken hoe je die inductiviteit van een printbaantje berekent) zeker als ze zo lang zijn (en capacitief als er ergens een µscheurtje in de print zit)
Wat is trouwens de frequentie ?!
Dit is wat het meeste storing opwekt ! 70A aan af vb at 50khz zal inderdaad wel een klein stoorveld opwekken en 6mm² nogal warm maken vanwege het skineffect
je kan natuurlijk zoals op moederborden heel rare kronkeltjes leggen zodat de baantjes veel langer zijn ik kan me wel voorstellen dat dat moeilijk op een printje gaat passen een baantje van 60m opgerold :)
Op 22 september 2003 12:15:44 schreef Aedolon:
Bedenk dat de frequentie voor skew-effecten helemaal niet uitmaakt, het gaat alleen om de flank en de verschuiving daarvan tov de data.
nee dat frequentie heeft wel te maken met het elektromagnetisch veld dat wordt opgewekt..
vb de fading frequentie
zo een RGB stuur je toch aan met PWM of niet ?! wel...
Wie gebruikt er trouwens nog 74xxxx en 40xx ICs ?!
De 60 meter komt rondom een botsauto baan (kermis attractie)
Door de vonkende stroomafnemers van de botsauto's ben ik vooral bang voor storingen op de data, clock en latch lijnen van de 74HC595.
Wat Wouter schrijft zal ik ook nog proberen.
Alleen heb ik 3x HC595 op een print zitten.
Dus ik probeer het inverse signaal om de 3 74HC595's, dat moet ook lukken denk ik.
Wie heeft er trouwens een mooi schemaatje van een kleine goedkope schakelende voeding zoals Wouter beschrijft?
Ik heb met schakelende voedingen geen ervaring.
mooi schematje je moet die tering dingen afschermen !!! tenzij deticated chipjes kijk eens bij TI kan je eventueel sample aanvragen om te experimeteren !
