Hallo, Ik ben net nieuw op dit forum, hoorde dat je hier goed hulp kon krijgen!
Ik heb 2 situaties waar ik een fan controllertje voor wil maken. De eerste situatie is voor in onze caravan. Bij de koelkast wil ik achter het rooster 3 ventilatortjes (standaard 8 bij 8 cm)zetten op de zelfde snelheid. Ik neem aan dat dat gewoon met dit schematje kan? (weenie of het uit maakt dat er een vrij zware (auto)accu achter hangt)
Andere controller:
ik heb een 8 bij 8 ventilatortje van coolink, 12V 0.84W 0.07A.
Ook heb ik een instelbare weerstand: 10KΩ
Hoe moet ik deze schakeling maken? Wat voor weerstandje moet ik er nog bij doen? Ik zit te denken aan 4 - 12 Volt (want hij begint ongeveer te draaien bij 4 volt)
Hopelijk lukt et hiermee
Bijvoorbaat dank!
Daniel.
SparkyGSX
Het kan zo wel, maar op deze manier verspil je erg veel energie, omdat die LM317 de rest van de spanning op gaat stoken.
Je zou ook de motorregeling van deze site kunnen maken (links onder schakelingen), eventueel met een veel kleinere FET, of zelfs gewoon een flinke bipolaire transistor. Die regeling werkt met pulsbreedte modulatie, waardoor je veel minder energie verspilt.
Ik durf alleen niet met zekerheid te zeggen of dat goed gaat met borstelloze computerfans, maar je kunt het altijd proberen.
EDIT: als je een 10k potmeter hebt, zou ik die weerstand iets kleiner dan 1k nemen. Op die manier heb je een deler van ongeveer 11:1, en bij 1.25V tussen Vout en Vref heb je dan 13.75 aan de uitgang, mits de ingangsspanning hoog genoeg is. Je zult altijd iets verliezen (een volt of 3 geloof ik) over die LM317. Als je de weerstand nog iets kleiner maakt dan 1k, doet het laatste stukje van de potmeter niets meer, maar dan weet je wel zeker dat je hem helemaal open kunt zetten.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (32%)]
