Hallo
Ik heb een klein probleemje met mijn versterker. Hij is onlangs kapot gegaan door kortsluiting op het linkerkanaal. Aan het rechterkanaal was niets aan. Na een beetje zoeken heb ik de servicemanual gevonden ik heb de exact dezelfde componenten vervangen die allemaal kapot waren. maar nu zit ik met een ander probleem. hij zit volledig terug in elkaar maar als ik hem opzet dan hoor je een relais klikken en valt de muziek weg, als ik aan de volume knop draai gebeurt dit en soms ook vanzelf. Soms speelt het ene kanaal wel en het andere niet en andersom. Mijn eerst gedacht is dat er teveel vermogen wordt gemaakt in de eindtrappen en hij daarom uitschakelt. zou ik dit kunnen oplossen door de potentiometers van de eindtrappen terug in te stellen?
ik heb de service manual even geupload zodat je kan zien moest het nodig zijn.
http://users.skynet.be/lievenco/YamahaA520.pdf
Alvast bedankt
Lieven
Denk dat er gelijkspanning ontstaat waardoor het relais word aangesproken.
Het vermogen kun je niet terug "draaien".
Blijkbaar is er nog meer stuk.
Meet eens aan de uitgang of er geen gelijkspanning staat.
Kheb net de uitgang eens nagemeten. als de relais tikt en ik dan meet meet ik gewoon niets ook geen gelijkspanning.
Ik neem aan dat je niet gewoon aan de uitgangsklemmen meet maar voor het relais?
Je weet waarvoor het relais dient en wanneer het word aangesproken?
Kheb nu gedaan met de exaams en zal morgen nog eens kijken want ik heb denkik fout gemeten
Kun je de ruststroom goed regelen?
De ruststroom kun je meten door over de 0,22ohm emitterweerstanden (R217 en R218) de spanning te meten, deze moet ongeveer 5mV bedragen.
is het relais van de uitgang niet stuk(slecht kontakt)
omdat soms een kanaal wegvalt?
vervang dit relais eens.
gr, weetal.
