Gisteren was ik wat aan het solderen op een experimenteerprint en maakte hierbij gebruik van 0.22m² montagedraad met vaste kern. Die dingen breken echter wel na 2 bewegingen af. Bij het solderen krimpt de isolatie ook altijd een beetje zodat je met grote open plekken komt.
Nu vroeg ik mij af welke kabel gebruiken jullie voor montage?
Ik heb hier 0.75m² met silicone isolatie in 2 kleuren (dat is echt zalige draad om mee te werken, maar nogal kostelijk :s). En dan zo een zakje met 10 kleuren vaste kern maar dat is enkel goed voor op een breadboard vind ik.
Waar kopen jullie je kabel? En hoeveel kleuren hebben jullie zoal liggen?
Groeten,
klein is fijn
Op 13 juni 2008 19:16:33 schreef ej_on_line:
Voor de montage van wat?
Hier wordt gewoon gebruikt wat voor handen is. Soms een stuk flatcable voor dat data, of een gestript netsnoer voor wat netspanning.
Ja ik bedoelde gewoon voor kleine stroompjes en data dus geen voeding, motoren en dergelijke. Natuurlijk als je veel op print maakt gebruik je er weinig van.
Het was omdat ik me zo geërgerd had aan die kabeltjes dat ik me afvroeg of iedereen daar wel last van. Het probleem is dat je voor silicone of ptfe snel 10-15euro kwijt bent voor 25m. Als je dan een kleur of 4 minstens nodig hebt ...
Ik zal mischien best nog even wachten met bestellen tot de belichtbak klaar is en dan heb ik waarschijnlijk ook niet meer dan wat flatcable en dikkere voor grotere stromen nodig.
Voor wat inderdaad, voor breadboard heb ik kabeltjes van een SK actie en voor het bedraden van een frontpaneel heb ik verschillende meters 60x 0.24 LIYCY gestript
pros
Ik gebruik regelmatig telefoondraad. De isolatie daarvan is ook enigzins "warmte-schuw", daarom vertin ik het te solderen uiteinde eerst, om vervolgens het blanke deel op maat te knippen en dan pas te solderen.
Die breadboard kabeltjes (van de SK van niels) heb ik ook, die zijn handig!
Ja ik heb gemerkt dat flatcable en van die dunne(0.22) met pvc isolatie altijd smelt/barst bij het solderen. Ik heb wel geen regelbare bout maar 15W lijkt me nu niet het ding zo heet te stoken. Maar voor het bedraden van frontplaat en dergelijke voor potmeters en zo denk ik dat ik toch silicone kabel ga kopen, werkt veel beter vind ik. En t is meestal toch voor 20cm ofzo dus met 25m doe ik wel een tijdje.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Op breadbord de breadbord wires van Niels
Op gaatjesprint gerecyclede draden uit ouwe PC's (moesten al weg, maar werden gesloopt door anderen. Ik kon er zo bossen draad uit halen, dik draad van de voeding en een hele hoop datakabels, was gewoon losgeknipt allemaal)
Voor wat langere laagspanningsdingen: gerecycled netwerkkabel (UTP)
Voor netspanning: nieuw netsnoer van de bouwmarkt.
big bang
Op 13 juni 2008 20:28:27 schreef pros:
Hier ook, telefoondraad van vroeger. Heb dat nog eens opgekocht in een kabelstreng. Verschillende kleuren. Je moet wel opletten bij het strippen dat je de kern niet raakt, anders breekt de draad daar snel.
Voor andere verbindingen soepel dunne draad.
- - big bang - -
ik heb een zakje met 10 kleuren draad, ik dacht 0,3 vaste kern ofzo.
werkt geweldig voor breadboard en expirimenteerprint.
voor de wat hogere vermogens gebruik ik toch wel kabel met ptfe isolatie, 1mm vaste core.
en ik heb altijd dik elektro draad liggen voor de zekerheid en voor voeding enzo, van dat geel-groene wat hier in de schuur rondslingerd.
voor experimenteerprint vind ik het op niet veel trekken. Je moet eens proberen de kabeltjes door de gaatjes te steken en dan te solderen. Als je dan nog 3x je kabeltje beweegt om te herleggen breekt het gelijk af. Bij mij toch. Nochtans zo een velleman setje denk ik. Niet dat het kwalitatief zo goed is maar toch veel mensen dat dat gebruiken.
die wire-wrap kan ik farnell zo niet direct vinden, wel wrap wire iets van een 0.16mm² of zo. Maar dan zit je weer vast aan die spoelen van 100m en moet je via bedrijf of +50euro doen. Maar ik heb hier nog een hoop telefoondraad, zal die eerst opgebruiken
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (28%)]
Voor op experimenteeprint zijn er maar twee goede typen
Kynar of "roadrunner" lakdraad, en dat aan de onderkant van de print, daar kun je probleemloos met de bout tussen prikken.
Let er wel even op dat kynar echt niet met een normaal tangetje te strippen is.
[Bericht gewijzigd door Sine op (15%)]
Op 13 juni 2008 20:37:52 schreef ej_on_line:
Van te voren twisten en vertinnen, dan vast solderen zonder te duwen of te buigen.
Bedankt voor de tips.
Die roadrunner heb ik niet gevonden maar die Kynar wel en das best betaalbaar;)
