Ik heb hier een Philips VR550 staan, vrijwel nieuw gekocht voor een paar euro op een rommelmarkt.
Het is kwalitatief een erg goedkoop en slecht deck, maar ik wil hem weer aan de praat krijgen.
Het probleem is dat deze geen banden meer inneemt.
Als ik de stekker in het stopcontact stop gaat de motor voor de bandinname soms spontaan een aantal keren draaien.
Maar omdat er geen band in de recorder zit is het hele mechaniek gelockt zodat de tandwielen gaan ratelen..
Na 2x draaien gaat de recorder op standby.
Meestal draait na het insteken van de stekker de koppentrommel eventjes rond, bij dit deck gebeurt dat 9 van de 10x niet.
Als ik een band insteek op het moment dat de innamemotor gaat draaien pakt deze de band zonder enig probleem.
En start spontaan met afspelen, om na een x aantal seconden de band er weer uit te werpen en op standby te gaan.
Soms zijn de bedieningstoetsen gebruiken, maar bijv. terug/vooruitspoelen gaat dan zeer moeizaam..
Heeft iemand een tip of idee waar het probleem zich schuil kan houden?
Iets in de lichtsluis, of gewoon een slechte partij?
[Update]
Na een aantal solderingen en elco's te hebben vervangen ben ik weer iets verder gekomen.
De recorder gaat niet meer spontaan een band 'innemen' maar gaat pas innemen als ik een band insteek. De IR lichtsluit lijkt dus weer te werken..
Na het insteken van een band wordt deze netjes afgespeeld, maar na een 3 a 4 tal seconden stopt het afspelen en gaat de speler in stand-by.
Het maakt niet uit of ik de band door/terugspoel of afspeel.
Het beeld&geluid zijn tijdens het afspelen prima in orde!
Haal ik de speler hierna uit stand-by, werpt deze de band meteen uit.
Waar zou ik dit het beste kunnen zoeken?
dit is een philips met een funai binnenwerk. het is zonde om hier nog tijd en geld aan te verspillen.
Mogelijk dat de recorder merkt dat de band te zwaar aanloopt, en de band uitkotst. Misschien met naaimachineolie het binnenwerk smeren?
Doe dat maar liever niet.... Smeren van loopwerken doe je hoofdzakelijk met vet, eventuele sinterlagers van assen en motoren met sinterlagerolie of in noodgevallen met naaimachineolie. Ik zou eerder denken dat er nog iets met de sensoren (bijvoorbeeld die onder de spoelschotels) mis is. De recorder 'ziet' dan niet dat de band draait. De capstanmotor is ook berucht, maar als daar iets mee mis is zou de tracking er naast moeten zitten of hij zou helemaal niet lopen. Anders is er misschien door het vastlopen/overslaan van het mechaniek iets rond de modeswitch van z'n plek. Of de modeswitch zelf is stuk, natuurlijk. Die dingen zijn eigenlijk bij alle merken vroeg of laat onbetrouwbaar, vandaar dat Philips in de turbodrive ook liever het aantal omwentelingen van de loopwerkmotor telde.
Het is en blijft een beetje een raadselachtig apparaat.
Hij slikt nu geen banden meer, en hij gaat ook niet meer spontaan 'slikken'.
En ik ben er in mijn startpost al mee begonnen, het is een goedkoop prutsdingetje.
Maar ik gooi niet snel wat weg, en het is ook gewoon leuk om er aan te sleutelen :)
Waar bevind de modeswitch zich ergens?
Onder het deck op de hoofdprint, als ik me goed herinner (ja ik heb uit curiositeit wel eens zo'n kreng van binnen bekeken, zo geschrokken dat ik hem meteen weer heb dichtgeschroefd ;)). Voor jou of anderen met een dergelijke recorder die meelezen: ik heb nog meerdere sloop- en opknap-Funais staan. Waarom weet ik eigenlijk ook niet...
@sensors: Zijn die gevoelig voor lichtinval?
Ik ken decks die de gekste dingen doen als er vals licht op de sensors valt.
Weer een ervaring rijker, inderdaad zodra ik mijn halogeenlamp als werklicht op de deck richtte werkte niets meer.
Lamp uit en het ging probleemloos.
Alleen is het probleem van het spontaan inrijgen weer terug.
Zou dit te maken kunnen hebben met een mogelijk verkeerde of zelfs defecte modeswitch?
Paar foto's van het apparaat:
http://www.tubefreak.nl/temp/VR550/
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (10%)]
Ik heb eventueel wel een serivcemanual van dit ding....
het is niet bepaald een kwalitatief hoogstandje...en dan heb ik het nog netjes uitgedrukt...
Mail maar bij intresse...is een PDF van 5M misschien valt ie te mailen.
geen hotmail oid want dat werkt meestal niet.
MArtin
@PL500
Als je deze naar mij zou willen mailen, erg graag :)
Mijn mailadres staat in mijn profiel.
Alvast bedankt!
Heb aan de hand van de documentatie welke ik van PL500 gekregen heb nog vanalles geprobeerd.
Helaas zonder positief resultaat.
Mocht er nog iemand in het apparaat geinteresseerd zijn, stuur maar even een mailtje!
Koppentrommel ed zijn gewoon prima in orde..
[EDIT:]
Het apparaat is vergeven.
