Storing in buizenvoorversterker Velleman K8020
Hallo allemaal.
Ik gebruik al jaren de buizen voorversterker K8020 van Velleman.
Ik weet nog dat ik in het begin af en toe last had van waarschijnlijk radio storingen. Zachte hoge pieptonen die opkomen en weer verdwijnen.
Erg irritant was dat. Nadat ik de origineel meegeleverde buisjes had vervangen door JJ buisjes was het probleem ineens verdwenen en heb ik de versterker enige jaren zonder problemen gebruikt.
Nu heb ik onlangs wat veranderingen aangebracht na het lezen van het artikel van Sander Sassen.
http://www.hardwareanalysis.com/content/article/1826/
Ik moet zeggen dat de klank nog beter is geworden en ik ben daar dan ook zeer tevreden over!
Maar je raadt het al.... dat vervelende strorende gepiep is weer terug gekomen. Niet continu maar zo af en toe komt het opzetten.
Ik vraag me af welk gedeelte in de voorversterker nu zo gevoelig is voor deze storing en of er iemand tips heeft hoe dit op te lossen.
Ik heb al een netfilter geprobeerd maar dat helpt niks.
Alle tips en reacties zeer welkom!
Kan je eens kijken of de storing op beide kanalen zit, of slechts op eentje? En is het echt een piep, of meer een soort buzzer geluidje?
Zijn alle aangesloten kabels geshield? Dus met een metalen hulsje om de centrale signaaldraad heen?
Vreemd, de behuizing is van alu en dicht. Groundfoutje?
Wat je hoort is AM-detectie op het stuurrooster.
Heb net nog eens even geluisterd, het is op beide kanalen.
Het is een hele hoge piep die ook wel lijkt op de geluiden die je hoort als je de zenderknop van een AM radio verdraaid maar dan heel zachtjes. De tonen veranderen ook van hoogte.
Er zit ook wat ruis bij die niet constant is.
Het lijkt wel of deze ruis gemoduleerd is af en toe.
Er is eigenlijk niks veranderd kwa aarding aan de print of de behuizing. Ik heb net ook alle aard verbindingen gecontroleerd.
De bekabeling is ook afgeschermd, dezelfde kabels werken zonder problemen met een andere voor versterker.
Henry, je zegt de behuizing is dicht, maar de buisjes steken wel met de kop boven de deksel uit.
Zou ik dit eens moeten afschermen om te proberen misschien?
Nee, dat is niet nodig.
Sluit de ingangen eens af met kortgesloten tulppluggen.
Ok, heb ik net gedaan.
Maar nu zul je net zien dat hij netjes stil is. Met of zonder kortgesloten tulp pluggen.
Ik probeer dit zo even tot er een moment komt dat er weer storing is zodat ik meteen de ingangen kan kortsluiten.
Het was even wachten.....
Maar hij blijft precies hetzelfde doen als ik de ingangen kortsluit.
Nog even aan het solderen geweest, ik heb om eens te proberen de oude originele onderdelen weer terug gesoldeerd. Maar de storing blijft gewoon hetzelfde.
Henry, het zou dus AM detectie zijn volgens jou?
Is hier iets aan te doen of is dit een nadeeltje van sommige buizen?
Ik ga eens googlen op die term...
Met kortgesloten ingangen moet het gewoon stil zijn.
Heb je duidelijke detailfoto's?
