ik heb een schakeling nodig om twee DC electromotoren van 24V 150W (paralel geschakeld) met een regelbare acceleratie en deceleratie te sturen.
met andere worden, ik druk een knop in en de motoren gaan accelereren tot een maximum toerental welke ze vasthouden en als ik de knop weer los laat zullen de motoren weer decelereren .
De acceleratie en decelleratie moeten onafhankelijk van elkaar instelbaar zijn en wanneer ik de knop loslaat nog voordat de motoren op maximale snelheid zijn moeten de motoren meteen weer decelereren.
De motoren zullen bij maximale belasting tegen de 6/7A per motor trekken.
De voeding die ik hiervoor heb is een 180VA trafo met 10A gelijkrichtbrug en 10000uF condensator(ik heb er waarschijnlijk 2 nodig om de piekspanning van 19A beter op te vangen)
Zijn er hier wat bereidwillige knappe koppen onder ons om mij te helpen aan een schakelschema inclusief waardes voor de gebruikte componenten?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op zo 31-03-2002 01:50:14 schreef Jeroen Streep:
De voeding die ik hiervoor heb is een 180VA trafo met 10A gelijkrichtbrug en 10000uF condensator(ik heb er waarschijnlijk 2 nodig om de piekspanning van 19A beter op te vangen)Zijn er hier wat bereidwillige knappe koppen onder ons om mij te helpen aan een schakelschema inclusief waardes voor de gebruikte componenten?
lijkt mij niet moeilijk je gebruikt een langzaam inschakel en een langzaam uitschakel circuit deze zijn heel simpel te maken en het werkt perfect je drukt op een knop dan gaan ze langzaam aan(je kan zelf instellen hoesnel)en als je hem weerloslaat gaat de uitschakelvertraging aan en gaat hij langzaam uit wat ook instelbaar is
ehhh... dat was mij ook wel duidelijk. Ik ben per slot van rekening met de vraag gekomen. Waar ik jullie hulp bij nodig heb is om een dergelijk schema te maken met alles er op en d'r aan. Is dat mogelijk?
Erik
Op zo 31-03-2002 16:09:30 schreef Jeroen Streep:
jup dat kan natuurlijk ik zal straks even voor je kijken
Erik
Op di 02-04-2002 19:14:56 schreef Jeroen Streep:
Als je dat zou willen doen dan ben ik je zeer dankbaar.
even voor de weet waar wil je het precies voor gaan gebruiken? om op een auto'tje te gebruiken ofzo?
Sorry dat ik niet eerder van me heb laten horen, maar ivm m'n werk heb ik geen tijd gehad. Daarnaast moet ik je vertellen dat ik inmiddels een oud collega van een andere afdeling (ETD) op m'n werk heb gesproken die een besturing voor me gaat bouwen inclusief stappenmotoren en pc besturing.
Hoewel ik dus jouw hulp niet meer nodig heb wil ik je toch hartelijk danken voor de aangeboden hulp. Ik had voor dit probleem al meerdere forums geraadpleegt en er berichten achter gelaten maar jij was de enigste die aanbood te helpen. Daarvoor nogmaals dank.
Groeten,
Jeroen
