heej,
ik heb even een vraagje over hoe ik de schakeling het best kan beveiligen als er iets kapot gaat ofzo. het enige wat ik kan bedenken is een zekering te plaatsen in de lijn.
zijn er nog meer manieren?
hoe groot moet de zekering dan zijn als de trafo max 0.166mA kan leveren?
de schakeling komt in een houten box, moet ik hier ook nog wat aan doen zodat het veilig zijn.
alvast bedankt
mvg
Robbin
componenten die warm worden afschermen, eventueel een ventilator plaatsen.
Ik plaats altijd een zener achter de zekering.
Dit heeft twee voordelen :
- beschermt de schakeling tegen overspanning
- beschermt de schakeling tegen verkeerde polarisatie
Als vuistregel voor het kiezen van zekeringen.
neem tweemaal de bedoelde stroom
Ik vermoed wel dat je transfo 166 mA oftewel 0,166 A is want 0,166 mA is helamaal niets
neem dus 2x166=320 mA rond maar af naar 350 of 400 mA
Op 19 juni 2008 20:38:14 schreef provak:
trafo [...] in een houten box
Ik ben nooit zo'n fan geweest van houten behuizingen met 230V erin, maar als je alles fatsoenlijk afwerkt zou het moeten kunnen. Wat is jouw definitie van fatsoenlijk afwerken?
dit is de eerste keer dat ik daadwerkelijk een schakeling ergens ga inbouwen en zeker omdat ik werk met meerdere trafo's.
definitie fatsoenlijk afwerken: die hoopte ik eigenlijk hier te krijgen :P. wat ik zelf kan bedenken is, allereerst de kabels en contactpunten van krimpkousen voorzien, schakeling van zekeringen voorzien. voor de rest zou ik het niet weten.
dus als je nog tips hebt, graag
buzzer38, bedankt voor je info, heb de zekeringen besteld. thumps up!
Robbin
Trekontlasting?
Enige mechanische stevigheid? (niet de boel een keer laten vallen en met een bos draden in je handen staan)
Geen kans op schurende / slijtende kabels?
Alles goed geisoleerd?
Enkele verluchtingsgaten zijn ook aan te raden. Die zorgen niet enkel voor een betere koeling (moest dat nodig zijn), je ruikt het ook sneller als er binnenin iets oververhit raakt.
Ideale plaatsen daarvoor zijn de onderkant (plaats het geheel dan wel op nopjes) en de achterkant. Om het helemaal goed te doen, zouden ze zodanig uitgevoerd moeten zijn dat je (of de kleinste spruit) er geen speld door kan steken. Maar dat is sneller gezegd dan gedaan...
