Ik vroeg mij af of iemand weet of je met ti-84 plus (met gebruik van bepaalde applications) ic's zoals een PIC of een EEPROM uit kan lezen?
Gr,
Felix
Ik denk dat je in assembly wel een programmatje kan bouwen wat de linkport gebruikt voor seriele communicatie (tenminste, dat is om m'n antieke ti83 wel mogelijk)...
Aangezien je vaak met een PIC of een EEPROM ook wel serieel kan communiceren, is het antwoord op je vraag dus "Ja" :)
(of heeft die ti84+ alleen nog maar een USB poort? dan is het waarschijnlijk ook wel mogelijk, maar iets lastiger)
[Bericht gewijzigd door KaRaMBa op (17%)]
De ti 84 plus heeft zowel een usb port als een seriele link port.
Interessant....wat ben je van plan?
Je kan eens op www.ticalc.org rondvragen, denkt dat daar wat meer experts zitten dan hier.
Gezien zijn naam en het idee lijkt het mij dat hij een programma wil schrijven in een eeprom en dit uitlezen zodat het werkt? Of een game of iets.
Nou, ik heb af en toe wellis een PIC of een EEPROM die geprogrammeerd/uitgelezen moet worden.. En nu ik deze texas toch kreeg, en zag hoe hij een beetje in elkaar steekt, dacht ik misschien kan ik hem als een reader/programmer gebruiken. En hij heeft idd naast een usb poort, een I/O poort. Maar hoe moet ik dit aanpakken? Of is het dan beter, zoals Roel al zei, om naar www.ticalc.org te gaan...?
Gr,
Felix
Heb je enige ervaring met het schrijven van assembly (Z80) programma's voor je TI?
De linkpoort bestaat uit 3 draden: een GND, DATA OUT & DATA IN. In assembly kun je volgens mij vrij eenvoudig de DATA OUT lijn hoog of laag zetten, en de DATA IN lijn lezen; hiermee moet het wel mogelijk zijn om een UART achtig protocol te implementeren.
Er zitten in de firmware ook wel wat functies om data te zenden en lezen via de linkpoort, maar ik heb geen idee met welk protocol dat gaat.
Volgens mij is de hardware die tussen de linkpoort en je PIC/EEPROM moet ook vrij triviaal...
Hoe het één en ander er exact uit komt te zien hangt er een beetje van af wat je er precies mee wil.
Trouwens, er komt wel behoorlijk wat programmeerwerk bij kijken, dus op ticalc rondkijken kan geen kwaad (al is de TI communitity wel een langzame dood aan 't sterven; ticalc is al lang niet meer zo actief als 8 jaar geleden)
[Bericht gewijzigd door KaRaMBa op (14%)]
Nee, ik hen geen ervaring met assambly programma's schrijven.. Ik heb net de send en receive mode van mn ti ondenkt. En ik denk dat het het proberen waard is om in ieder geval de receive optie te proberen. Maar als ik dat wil proberen met een EEPROM, waar moet ik dan de DATA OUT&IN (& eventueel de GND) aansluiten aan de kant van de EEPROM?
Gr,
Felix
De ti83+, waarschijnlijk ook de ti84, heeft een GND aansluiting en twee andere lijnen. Deze zijn met ongeveer 10k aan de + verbonden en ze zijn met transistors naar - verbonden. Als je in assembly iets naar de poort schrijft,
bv. met out (0),a
stuur je de transistoren aan en als je leest lees je direct de lijn in.
Het is waarschijnlijk wel mogelijk om een i2c eeprom aan te sturen, op ticalc is ook iets te vinden over een i2c thermometer. Een pic is wat moeilijker, omdat je veel meer datalijnen nodig hebt.
EDIT:
link: http://www.geocities.com/SiliconValley/Bay/2267/sensor.html
