dragonhearth
mainframe is shutting down please standby its an electronical failure
ik heb hier een opdracht maar ik ken nergens in mijn boeken vinden hoe ik hem moet uit rekenen dit is de opdracht
ken iemand hem mij uitleggen hoe ik dit moet oplossen
Goeievraag
Mijn posts dienen u in perfecte staat te bereiken. Mocht u op wat voor wijze dan ook ontevreden zijn, stuur dan de site, met post en leesdatum, naar: ongeldig@dres.nl
Je weet dat de spanning op de niet-inverterende ingang gelijk is aan die op de inverterende ingang. Je weet dus de spanning over de 1kOhm weerstand.
En als je dat weet, wat weet je dan ook?
En hoe kun je dat gegeven gebruiken als je weet dat in de ingangen van de opamp geen stroom loopt?
@goeievraag.
Ik weet niet of de TS er wat aan heeft maar ik wel. Ik ben ook niet ze een ster in opamp schakelingen maar met jouw uitleg ben ik weer een stapje verder.
Klopt het dan ook dat je met de 1k weerstand ook het beste de versterkings factor van het geheel kan regelen.
Op 21 juni 2008 18:10:20 schreef dragonhearth:
big bang
Op 21 juni 2008 19:18:12 schreef benleentje:
Er staan drie verschillende 1kΩ weerstanden in de schakeling, welke bedoel je?
- - big bang - -
De weerstanden van 1k die aan de uitgang van de opamps naar GND hangen hebben geen invloed op de versterkings-berekeningen. Het is tenslotte een load van de opamp, en deze zitten niet in het terugkoppeldeel
dragonhearth
ik doe metal/elektro is een niv 4 opleiding. Ik snap niet hoe ik dit moet aanpakken want in mijn boeken kom ik voorderest niet zo'n vraag tegen.
vandaar deze topic
pros
Je hebt toch enige basiskennis opgedaan over de werking van een opamp. mag ik hopen? Als dat niet het geval is, lijkt die examenvraag me eerder een uitnodiging om maar een gokje te wagen...
Als dat wel het geval is, vertel dan even hoe ver je bent. Hints geven in het wilde weg lijkt me nu ook niet het ideaal.
Er zit maar 1 tussen de 2 opamps in waar 6mV over staat.
big bang
@benleentje, die weerstand heeft mee met de versterking te maken ja, de uitgangsweerstanden idd niet.
Die 6mV over de weerstand is het begin van het hele verhaal, wat verder redeneren levert het hele plaatje op.
- - big bang - -
free_electron
Silicon Member
waarvoor zijnC en d gegeven ? en waar sijn die punten ?
die 5k weerstanden aan de ingang doen niks
de k weerstanden aan de uitgang doen ook niks.
teken dat schematje eens opnieuw nu.
das al een stukske eenvoudiger.
als je je opamp theorie herinnert : een opamp stuurt zijn uitgang zodanig dat beide ingang dezelfde spanning zien.
Je weet wat de spanning op A is. Die spanning staat op + ingang.
de opamp wil diezelfde spanning sien op zijn - ingang.
de onderste opamp wil op zijn - ingang dezelfde spanning zien als op B
je kent nu de spanning over de 1k weerstand
de wet van ohm geeft je de stroom door die weerstand.
(Va - Vb) / 1k
nu je de stroom kent , en je weet dat ingangen van een opamp geen stroom leveren of opnemen ( wat eigenlijk niet waar is , je hebt altijd een biasstroom , maar vergeet dat. Das materieaal voor gevorderden )
die stroom moet van ergens komen en ergens naartoe vloeien.
stroom maal weerstand geeft je spanning (opnieuw wet van ohm)
je kan dus de spanning uitrekeken over die 5k en 10k weerstand.
nu nog wat spanninkjes optellen / afterekken en je bent er.
noot : eigenlijk is dit weer een kak-vraag. die flurk van een leraar heeft gewoon de input stage van instrumentation amp gepakt , de waardes van de feedback weerstanden scheef getrokken en daar een examenvraag van gemaakt. das geen test om te kijken of ze het materiaal begrijpen. puzzelkes oplossen...
het feit dat de TS iets dergelijk simpel niet kan oplossen kan 3 oorzaken hebben
1) hij zat te maffen in de les
2) Hij snapt de wet van ohm niet ...
3) Het opamp princiepe is niet goed uitgelegd geweest ...
waarvoor zijn C en d gegeven ? en waar zijn die punten ?
HA ha die free electron ik zie je verwarring. Die C en D behoren bij de antwoorden.
Tussen A en B staat 6mV maar dat wil niet zeggen dat A 30mV is en B 36mV want dat zijn ook 2 van de antwoorden.
big bang
Yep, tis multiple choice, A, B, C of D. En zien dat je er niet intrapt van de spanning over die 1kΩ er vergeet bij te tellen.
- - big bang - -
dragonhearth
ik moet ook eerlijk zeggen dat de klas waar ik in zit een jaar achter loopt en dat er niet zoveel is gedaan over de opamp schakelingen waarbij er meerder in zit.
en de lessen die ik er over heb gehad vond ik maar vaag want ik snapte er niet van hoe hij het ook uitlegde.
bij de antwoorden staat dat antwoordt D het antwoordt is maar ik weet niet hoe je daar aan komt.
[Bericht gewijzigd door dragonhearth op (15%)]
free_electron
Silicon Member
als tussen A en B 6 mV staat , dan zal er over die 1k weerstand ook 6mV staan (opamps willen op hun ingangen graag hetzelfde zien.
6mv / 1k is 6 microampere.
6 microampere door (5k + 1k + 10k) geeft 96mV
dragonhearth
