Beste Circuits online leden,
Graag zou ik een beroep doen op jullie, ivm met mijn (naarstige) zoektoch naar de FIRMWARE (V 4.15 meen ik ) voor deze alweer gedateerde (maar voor mij trouwe) DVD speler.
Deze FIRMWARE update is op Google onvindbaar en heb ik helaas de hoop opgegeven ...
Weet iemand wellicht waar ik deze FIRMWARE UPDATE zou kunnen downloaden of heeft iemand het wellicht nog weten te bewaren ... ?
Alvast bedankt voor alle hulp!
Vriendelijke Groet,
Hank
Firmware ondertussen doorgestuurd naar Hank, dus niemand hoeft meer te zoeken.
groeten Rick...
hoe kun je eigenlijk op een dvd-speler firmware zetten? daar zit toch geen usb-poort aan?
Branden op een CD/DVD en dan herkent hij dat zelf als een upgrade.
Indien u nog wat meer jaren plezier wilt hebben van uw speler raadt ik u aan om de elco's van de 3V3 uit de voeding te vervangen voor high-quality types nu het nog kan. Een verrotte voeding (na een jaar of 3 gebruik helaas) zorgt voor verdere slijtage in de rest van het apparaat. U mag de elco rustig 4 maten groter kiezen, bv 4700uF ipv 1000uF. Hier zit nl de processor op.
Kijkt u ook eens op dit topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/44010/1/DVD711
Hallo weer ...
Bedankt iedereen voor jullie hulp, zoals Rick al zei, heb ik dankzij hem de juiste firmware weer kunnen bemachtigen.
NB: mocht er iemand zijn die deze firmware zoekt, mail me gerust.
Ookk bedankt hobby-ist ... ik ben helaas niet vaardig genoeg om al deze onderdelen te vervangen, vond het echter wel interessant dat je een cooler in je DVD speler zou kunnen zetten (dit nav de topic uit de verwijzende link).
Kan je een rastercooler gebruiken ofzo ?? Of een draaiende zelfs ??
Bedankt !!
Cheers,
Hank
Op 29 juni 2008 02:08:22 schreef Hank77:
Hallo weer ...
Bedankt !!
Cheers,
Hank
hoi Hank.
is dat goed gegaan met die update?
heb ook wel belang bij deze update.
gr.lammert
@Boeve:
De cooler kun je helaas (vaak) niet op de CPU zetten, omdat de CPU aan de onderzijde zit van de print. De print ligt op een afstand van 4 mm van de metalen onderplaat. Je kunt daar simpelweg niets aan doen.
Echter: een simpele low-noise 230VAC-FAN parallel aan de stekker doet al wonderen. Laat de lucht over de laser en optical unit stromen. Met een beetje mazel is dit genoeg koeling om de processor een langere levensduur te geven.
Nadeel:
Indien de DVD in het stopkontakt zit, draait ook de fan, dus altijd stekker eruit na gebruik.
