Hallo
Ik heb vandaag de regelversterker van deze site gemaakt.
Na het testen bleek dat er wel geluid uit komt, maar ik bij het draaien aan de trimmers geen merkbare regeling heb.
Hoe zou dit kunnen komen?
Dat zou heel goed kunnen.
Je kunt het controleren in de datasheet van het IC, welke van de twee gebruikte je overigens ? Ze hebben een andere pinout zie ik (!)
Geen condensatoren een factor tien verkeerd ?
Ik heb de LM1036 gebruikt.
Van die datasheet snap ik eigenlijk niet veel
De condensatoren had ik al eens gechecked, maar kan dat nog eens doen.
Kan het komen doordat ik timmers gebruik i.p.v. grote potmeters?
De spanning op pen 17 zou volgens de datasheet 5.4V moeten zijn, als je tenminste de LM1036 gebruikt. Een spanning van 4.5V is dus verdacht laag. Gebruik je inderdaad potmeters van 47k?
De spanning op pennen 4, 9, 12 en 14 zou regelbaar moeten zijn tussen 0 en 5.4V, met behulp van de bijbehorende potmeters.
Edit: volgens de datasheet moet de zenerspanning op pen 17 gelijk zijn aan 5.4V +/- 0.1V. Een spanning van 4.5V is dus te laag. Oorzaak zou kunnen zijn dat je teveel stroom uit pin 17 trekt, door een te laagohmige belasting op deze pin. De maximale stroom die uit pin 17 getrokken mag worden is volgens de datasheet 5mA.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op (34%)]
Potmeters van 50k is prima. Er zit per ongeluk geen potmeter tussen met een veel lagere weerstand? Zelfs 4 potmeters van 10k zou nog goed moeten gaan.
Tussen pen 17 en ground hangen 4 potmeters parallel. Als de spanning op pen 17 te laag is, is mijn eerste gedachte dat één of meerdere potmeters te laagohmig is, waardoor er teveel stroom uit pen 17 getrokken wordt.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op (42%)]
Ik heb ze ook allemaal gecontroleerd.
Ik kan eigenlijk enkel solderen en schema's lezen en ik versta de simpele dingen wel, maar ik ben niet echt thuis in al wat daarbuiten gaat. Ben nog een beetje leek als het ware
Je hebt toch de trimmers wel goed aan gesloten?? Toch geen multiturn gebruikt zodat je 10 x rond moet ??
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (37%)]
Zulke dingen vergeet je niet gauw en een andere keer heb je daar weer profijt van, dat noemen ze ervaring hebben.
