Ik ben op het moment aan het brainstormen over de bouw van mijn minivoeding, schema heb ik al. Alleen de uitlezing van spanning en stroom zou ik niet met gewone dvm's willen doen maar met een 2 X 16 lcd en een pic. Ik weet dat het gaat want ik heb het al eens gezien, alleen weet ik niet hoe je dit kan realiseren.
Ik veronderstel dat de pic een analoog signaal binnen krijgt dat omgezet wordt naar een digitaal en aan de hand van die waarden een waarde op het lcd zet.
Ik zou een maximumbereik van 24V en 1A willen uitlezen, alleen mag een pic maximum 5V op zijn ingangen hebben. Is deze spanning gewoon met een spanningsdeler te verkleinen, of is dit niet nauwkeurig.
Ik zou de spanning en stroom tot op een honderste willen aflezen.
Kunnen jullie mij op goede weg brengen, door een aantal tips te geven ivm een ontwerp hoe de spanning en stroom uitgelezen kan worden.
Technojunk
Je zou een spanningsdeler kunnen nemen met een 20 slagen potmeter, maar of dit tot op de 100'ste nauwkeurig is..
Je kunt het doen met een pic, maar let wel op je ground.
De A-meter moet je mogelijk voeden met een aparte voeding.
Voor de U-meter gewoon de spanning delen. De impedantie van de deler moet wel lager zijn dan 5kOhm ivm de PIC-ADC-ingang.
De stroommeter kun je een opampje bij nemen.
In mijn mini-voeding heb ik het zo gedaan. Alleen heb ik daar 7- segment LED displays aan gehangen.
0-30V met twee cijfers achter de komma gaat makkelijk als je tenminste een aantal keer oversampled.
Ik heb jouw schema eens bekeken en heb er het volgende van gemaakt, dit is alleen voor volt te meten dus nog niet voor ampere. Want dat snap ik nog niet volledig.
Klopt dit zo?
Ik had nog een vraagje ivm die referentiespanning, moet deze aanwezig zijn want ik heb gelezen dat je ook de voedingsspanning van de pic kan gebruiken als referentiespanning. Klopt dit?
In jouw schema staan nog twee connectors, con 5 en 10, waarvoor dienen deze?
edit: even zonnepaneeltjes schema toegevoegd, vond het gisteren niet meer terug.
[Bericht gewijzigd door vdbeke op (13%)]
Nee, klopt niet.
R2, C1 en R5 weglaten.
R1,R3 en R4 opnieuw berekenen voor jouw situatie.
Voor R4 kun je eventueel een instelpotje nemen.
C2 kun je verkleinen naar 10nF, dat werkt prettiger omdat de meter dan sneller reageert op veranderingen.
De connectors zijn voor ICSP.
Wat voor referentiespanning ga je gebruiken voor de ADC?
Ik heb gelezen dat je de voedingsspanning van de pic (5V) als referentiespanning kan gebruiken wat me ook logisch lijkt, niet? Of heb je die referentiespanning (2.495V) gekozen voor een hogere nauwkeurigheid? Want dat is me toch niet helemaal duidelijk.
Ik heb het schema aangepast en de weerstanden berekend:
de weerstanden zijn berekend op basis van een 0-5V signaal op de ingang van de adc.
voor R1: 100K
voor R2: 470K
voor R3: 25K 50K
mbv de pot (bedankt voor de tip!) kan je dan het ingangssignaal bijregelen tot juist 5V.
Je meting zal niet nauwkeuriger zijn als je referentiespanning.. Een LM386-2.5 is een bekende en goed verkrijgbare 2.5V referentie.
IJken kan grofweg op drie manieren: Meet-spanningsdeler aanpassen, referentiespanning aanpassen of in de software.
Je kunt ook aan een combinatie denken, b.v. een ingestelde Uref op ongeveer 1V welke dan direct een kloppende meting van de spanning over de shunt mogelijk maakt icm een instelbare spanningsdeler om de spanningsmeting met dezelfde Uref kloppend te maken.
Het is in het algemeen handig om het instelbereik van instelpots niet groter te maken als noodzakenlijk, meerslagenpots kunnen nauwkeurig ingesteld worden over een groot bereik maar zijn mogelijk niet stabieler als een gewone pot met een kleiner instelbereik.
maw zoveelste nauwkeuriger de referentiespanning zoveelste nauwkeuriger de meting word? Dus ik kan beter voor een nawkeurige referentiespanning zorgen, maar waarom 2.5V en geen 5V. Dat is me toch nog een raadsel.
R3 moet 50K zijn anders kom ik niet aan de 500K
Je kunt geen 5V referentiespanning uit een 5V voedingsspanning maken, wel een 2.5V referentie. Om die reden is 2.5V vaak wel handig.
ALs je een goede 5V spanningsregelaar neemt (dus * geen* 78l05 ) kan je die spanning wel als referentie gebruiken, maar 't is minder stabiel.
Ik heb wel eens een XC6202-5V (Farnell) ervoor gebruikt.
Referentiespanningsbronnen zijn vaak minder temperatuurafhankelijk. Ten tweede trekt de pic een varierende stroom uit de 5V-voeding, dat kan ook wat variatie geven.
Neem alle 3 de weerstanden ongeveer 2x zo klein, anders wordt het te hoogohmig voor de pic-ingang.
Ik zag dat dick de LM336H verkoopt en deze zou in mijn ogen ook moeten voldoen als leverancier van de referentiespanning (2.5V 1%). Aangezien ik daar ook nog een paar onderdelen moet kopen zou me dit goed uitkomen.
Ik heb het schema verder aangepast, ondertussen heb ik me ook eens verdiept in de werking van de opamp en zo de waardes van de weerstanden berekend voor de stroommeting. Ik ga het volgend schema gebruiken voor de minivoeding:
Mag ik dan voor de stroommeting de meetweerstand R21 gebruiken als shunt?
Zou iemand de waardes van de weerstanden kunnen controleren, ik denk wel dat ze kloppen maar het is ook allemaal nieuw voor mij.
over de shunt valt een spanning van maximum 0.22V (0.22Ω X 1A)
de versterking van de opamp moet bijgevolg 11.36 zijn (A=2.5V/0.22V)
Als je voor R6 1KΩ neemt dan moet R8 nog 10K zijn. En dan nog een potje van 500Ω in serie voor de fijnregeling.
Mag R8 in mijn shema niet weggelaten worden? Of welk nut heeft deze weerstand, want volgens mij heeft dit alleen maar een verzwakkende werking.
@zonnepaneeltje: in je schema heb je een weerstand R9 geplaatst, waarvoor dient deze?
