elmowww
Ik heb dit schema gemaakt:
Het is een infrarood object detectie systeem; hij zend 38Khz pulsjes uit, en als het reflecteerd en terugkomt geeft de tsop een nulletje
J1 is power (5v, 1 +)
J7, 8, 9, 10 zijn uitgangen, op
-pin 1 zit de massa van een IR led
-pin 2 uitgang TSOP1738 (ir detector)
-pin 3 +5v
-pin 4 de massa
J11 gaat naar me microproc
Nu is het probleem, dat er steeds na een paar minuten een TSOP1738 doorbrand, hij doet het goed zolang ik de ULN2003 uit zijn voetje hou (de ledjes gaan dus niet branden).
Anders brand hij in no time door.
Kan het zijn dat deze TSOP niet tegen 38Khz freq`s kan in zijn buurt ofzo? (zou niet mogen zijn...)
ook de schakeling nagemeten en alle waardes kloppen (spanningen ed)
vanaf de hoofdprint (schema) gaat het met een stukje flatcable naar de print voor de ledjes en TSOPS
Confusion
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary, and those who don't
Een TSOP heeft een actief lage uitgang dat wil zeggen als hij geen Ir signaal ontvangt is de uitgang hoog.
Stel je nu voor er is geen Ir signaal, alle uitgangen zijn hoog. Daarna ontvangt 1 IC een signaal, deze trekt zijn uitgang omlaag. De IC's staan allemaal parallel gevolg kortsluiting, ic stuk.
Om ze allemaal bijelkaar te knopen moet je dus een AND poort gebruiken.
Aangezien een TSOP een geinveteerd signaal geeft is het misschien makkelijker om een NAND te gebruiken.
Nog een tip:
Om Ir storing te verminderen zet een weerstand van 150 Ohm in serie met de positieve voedingsspannig van de TSOP en tussen de + en - van het IC een elko van 4u7/16v. Doe dit wel zo dicht mogelijk bij het IC.
Edit:
oeps, ik zie nu nadat ik je schema eens goed bekijk (lastig die Eagle(?) schema's) dat je niet alle uitgangen aan elkaar hebt geknoopt.
Misschien wel in het schema wat op connector J11 zit?
Wat gebeurt er als je maar 1 TSOP aansluit?
[Bericht gewijzigd door Confusion op ]
Atlantis
ciao 4 now.....
Zou het kunnen zijn dat de TSOP geen continue signaal van 38KHz mag hebben maar 'bursts'??? Zie Suitable Data Format in de datasheet http://users.pandora.be/microcontroller/downloads/tsop17.pdf
Misschien zit daar de kneep.
elmowww
Met die continu straal zit het wel goed.
die burst tellen juist als minimale "stralen"
Als ik ze met aparte voedingen geruik werken ze wel... ik ben bang dat ik toch een verkeerd printje heb ofzo.... (lijkt me vaag maarja...)
ik ga het lekker los opbouwen. en met 1 tsop heb ik de hele tijd gewerkt, het is zegmaar als "uitbreiding".
bedankt in ieder geval..
