Hoi hoi,
Ik heb een oude ( kapotte ) scoop gekregen,
Daarvan was de klacht dat ie aangezet was en daarna "meteen uitging".
Dus die is nu van mij, een oude philips bak,
Ik heb de trafo uitgangen eens doorgemeten,
En die trafo is stuk..
Er staat alleen een typnummer op, dus misschien kunnen jullie helpen?
het typenummer is BV381253.
Er moet 2x 8 V en 1x 14 V en 1x 120 uitkomen,
Althans dat staat op de print...
Wie of wie helpt mij?
Daniel
Een bestel nummer begint haast altijd met 4822 *** *****
Ik denk niet dat je er nog aan komt. Wat is er stuk aan de trafo? toch geen thermische zekering stuk (tussen de wikkeling)?
Ik zou het niet weten,
Ik heb de boel aangesloten en er kwam geen spanning uit,
Het is een ringkern-trafo ( vergeten te vermelden )
Kan ik dit meten of zijn er nog andere opties?
Daniel
PS: bedankt voor je snelle reactie!
Edit: Misschien ook nog even handig om te melden,
Ik ben nog niet zo lang bezig met electronica, het intreseert me enorm dus vandaar dat ik begonnen ben,
Ik probeer me zoveel mogelijk in te zetten, maar misschien dat ik hier en daar toch wat eindjes laat vallen..
[Bericht gewijzigd door Dm op (37%)]
Als het een ringkerntrafo is is het waarschijnlijk niet zo oud dat er een 4822**nummer op staat type scoop?? PM*****?
Als het niet meer te leveren is zul je moeten knutselen.
De scoop is een Intron DSO 2000A
Als die code met PM op de voeding moet staan zie ik hem niet,
Het enige nummer wat ik daarop zie is dat BV381253 nummer wat ik al eerder postte,
Ik kan op de scoop zelf ook geen PM nummer ontdekken..
Is er geen andere manier om uit te vogelen welke trafo ik nodig heb?
Daniel
Oude philips ?
de DS in DSO staat zover ik weet voor Digital Storage, dus zo oud kan hij niet zijn lijkt me.
Ik kan geen Philips ontdekken,
En inderdaad.. DS staat dan voor digital storage,
Is dit nieuw dan? Ik zou het dus echt niet weten..
Er staat op de voorkant Intron Electronics en dan dus DSO 2000A
Intron Instruments was een fabriekje van scoops, toon-/functie generatoren, frequentietellers en nog meer testapparaten. Zat in Kerkrade, Limburg.
De functie generatoren IA die ik ooit heb georganiseerd kwamen bij Intron vandaan.
Intron Instruments is opgegaan in TEMEC Instruments wat nu nog bestaat en op het zelfde adres is gevestigd met het zelfde telefoonnummer.
Hartelijk dank,
Ik heb TEMEC eens een emailtje gestuurd,
Misschien dat zij mij verder kunnen helpen,
Ik laat het weten zodra ik antwoord heb!
Nogmaals, hartelijk dank aan iedereen!
Daniel
