Ons 10 jaar oude televisietoestel is sinds gisteren gewoon uitgevallen.
Symptomen: Beeldbuis werd plots zwart, groen lichtje doofde en sindsdien een herhaaldelijk piepje alsof iets dat ronddraait binnen het tv-toestel op één plaats piept, alsof er een muis inzit.
Mijn vrouw zei me dat vorige week ineens het geluid uitviel en de tv 10 minuten begon te brommen. Na die tijd was alles terug normaal.
Maar nu doet ie dus niets meer enkel die aanhoudende mechanische piep.
Heeft iemand een idee of het de moeite zou zijn om hem te laten repareren. Als ik hem binnendoe en hij is total loss ben ik al 100 euro kwijt zonder nieuw toestel.
Het betreft hier een toestel van Philips maar het type vind ik nergens terug.
Alvast bedankt
Voeding staat te 'hikken'
alvast bedankt voor de reply. Ik vermoedde al dat het iets met de voeding is aangezien het toestel niets doet buiten piepen.
Concreet: Hoe wordt dit dan verholpen en is dat betaalbaar? iemand een schatting?
Laten repareren bij een erkende zaak kost denk ik de hoofdprijs voor dergelijk toestel, het beste zoek je een 'mannetje' in de buurt die in de avonduren TV's repareert.
Hangt een beetje af van wat er stuk is, maar als het alleen de voeding is ben je voor zo'n 50 euro al een eind.
Is het de HS-trafo dan ben je verder van huis.
Als de voeding nog piept zal hij proberen te werken , h.w.s. lijneindtrap, wellicht lijntor kapot , condensator erover misschien stuk? Als je merk en type geeft, onze "Zoef de Haas " heeft een zeer grote kennis, ik ben inmiddels al zo'n 25 jaar uit het tv vak.
bedankt voor jullie antwoorden.
Het type kan ik dus niet vinden aangezien ik net ben verhuisd en m'n handleiding even niet kan localiseren. Ik probeer het aan de hand van volgende gegevens:
Vooraan staat er op: "Philips Blacklines"
Achteraan op het etiket:
Model 25PT5322/01
Prod No QG 049743 120149
Philips UVSH
S m01.2E AA
Heeft Zoef De Haas hier wat aan of moet 'k eens naarstig naar m'n manual zoeken?
grtzz
Een MD1.2E chassis, dan heb je een flinke kans dat het kleine blauwe 2kV condensatortje naast de lijntor stuk is. Er zit dan een barstje of een zwart plekje in.
Waarschuwing: kijk meteen even wat voor netschakelaar erin zit. Als dit een wit exemplaar is met in zwarte cijfers opgedrukte datum en een ergens ingeperste S in een cirkel als logo (merk Stelvio), dan moet je deze wegens brandgevaar zonder meer vervangen.
