Chassis: 110Q24
Zojuist een lijntrafo vervangen van dit toestel, maar er zit een bromtoon in het geluid, beeld is perfect.
De bromtoon veranderd ook mee met het beeld, als je zapt hoor je de bromtoon veranderen.
het lijkt erop dat het uit de rechterspeaker komt.
Al gekeken naar de stekkertjes van de speakers en solderingen deze lijken prima.
Ik heb dit toestel niet met de oude lijntrafo aangehad dus ik weet niet of dit probleem er al in zat.
Iemand enig idee?
Is het een 100Hz bromtoon? Dan pikt de geluidsversterker ergens de verticale afbuiging op. Mogelijk een draad die niet goed loopt of een losse afscherming. Afhankelijk van het type buis kan de ratel oopk mechanisch zijn, dus nog even goed luisteren of het echt uit de luidspreker komt.
Komt echt uit speakers, als ik deze loshaal hoor je het niet
vaak is loszittende massaverbindingen van de koelplaten hier de oorzaak van. het is zowiezo aan te bevelen om deze verbindingen na te solderen evenals de blokcondensatoren in de lijneindtrap(heel belangrijk) en de spanningsstabalisatoren.
Even controleren of achterste vertikale print mogelijk
( digi box)
niet goed in de bovenste lippen van de bevestiging valt.
Dan kan de print sluiting maken tegen de koelplaat waar de geluids I.C.'s op zitten, en dan bromt het vaak.
Krelis
