Beroepsprutser
Natuurkundestudent met elektronica-aspiraties
Hey iedereen,
ik heb zojuist in mijn atmega8 een verkeerde fusebit geprogd : die van de oscillator, hij stond eerst op intern 1MHZ, ik wilde het weer veranderen en ik denk dat ik de verkeerde heb gekozen , nl. die van Ext. Oscilator met niks erachter, en nu krijg ik hem niet meer geprogrammeerd.
Is hier nog iets aan te doen of moet ik gewoon een nieuwe bestellen??
Gr. Jim
Ik heb wel eens begrepen dat als je tijdens het programmeren de atmega aan een oscillator hangt, je h'm wel weer kan programmeren...
De frequentie moet dacht ik ergens tussen de 1 en de 8 MHz liggen, en die kun je eventueel bouwen met een andere AVR, een functiegenerator of een kristal en wat CMOS logica...
@Beroepsprutser: Heb jij een STK500? Heb je nog een andere avr?
Het is vrij eenvoudig om het interne clocksignaal naar buiten te brengen.
Robin
Beroepsprutser
@karamba: ik heb er een 3,6864 mhz kristal op aangesloten , en hij doet nog steeds niks.
Of mag het niet met een kristal zijn , moet het per se een kristal met randcomponenten zijn?
@robint91: Nee, geen stk500, en hoe doe je dat dan??
Ik heb nog 2 ATtiny2313's
Het moet een echte blokgolf zijn dat je aanlegt op de ingang. Je kan dit maken hoe je zelf wil: via een andere AVR, met een functiegenerator, of met wat andere componenten.
Ikzelf heb dat ooit gedaan met een 4060 en een 16MHz kristal omdat ik dat toevallig had liggen.
Beroepsprutser
Dus een gewoon kristal op XTAL1 en XTAL2 ingangen gaat niet? en als je dat dan met een 4060 opwekt, waar moet je dat het signaal op aansluiten?
Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
Heb je nog een atmel IC liggen die je kan programmeren?
Programmeer bij deze de fusebit 'clock out enabled' ,
leg deze klok uitgang aan CLK1 van je kappotte IC en programmeer hem opnieuw.
Zo heb ik dit al vele malen gedaan.
Nog sjans dat je maar deze fusebit verzet hebt
Scheef_schaap
Als je even de datasheet opzocht van je attiny2313 zieje
dat clock out pin 6 is (ofwel PD2) en die external clock moet je op Xtal1 zetten van je 'kapotte' µC. (attiny2313 pin 5)
EDIT met CLK1 bedoel ik idd Xtal1
[Bericht gewijzigd door Scheef_schaap op (10%)]
Beroepsprutser
Misschien doe ik wat fout maar het lukt echt niet...
De oscilloscoop meet clocksignaal uit de tiny2313, maar hij kan de mega8 in bascom steeds niet identificeren..
Misschien hebben jullie er wat aan: ik gebruik een myavr board 2 usb met een atmega 8
[Bericht gewijzigd door Beroepsprutser op (21%)]
Scheef_schaap
Tommyboy
Sluit gewoon een extern kristal met 2 condensatortjes aan op je ATmega8, zo moeilijk is dat niet. Vervolgens gewoon herprogrammeren. Als je de boel echt verprutst hebt, kan je de fusebits nog aanpassen met een HV programmer, zoals de AVR dragon.
Beroepsprutser
@Beroepsprutser
Welke freq meet je van de ATtiny2313? En welke software gebruikt je?
Edit:
Net je board opgezocht. Het Xtal dat gemonteerd is verziekt mss het klok signaal. Zet ja Mega8 eens op een breadboard en dan het signaal van de ATtiny. En eventueel een simple ISP programmer maken via de parpoort.
Anders heb je een HV-programmer nodig.
Robin
[Bericht gewijzigd door robint91 op (58%)]
Op 2 juli 2008 13:04:24 schreef Tommyboy:
Dat gaat natuurlijk niet werken als de fuses staan ingesteld op Ext. Oscilator
Beroepsprutser
@robin: Op breadboard heb ik al geprobeerd, en een isp parpoort programmer is denk ik geen optie, ik heb nl het myavr bordje gekocht omdat de paralelle niet wilde werken (de seriele trouwens ook niet)
De frequentie van de tiny kan ik niet meten, het is zo'n oude oscilloscoop. Ik gebruik bascom-avr, en om te testen heb ik ook de my-avr software geprobeerd. Maar dat werkt ook niet.
Kun je niet met een extra IC voetje (of wat pin-headers) een socket maken waarbij XT1 en XT2 niet zijn aangesloten aan je STK500, maar wel aan je externe kloksignaal?
Beroepsprutser
Dat is toch hetzelfde effect als breadboard?
ik had op het breadbord de miso/mosi/sck/rst/5v/gnd aangesloten van m'n myavr bordje en het clock signaal van pin 6 van de tiny2313 genomen. (de tiny had ik ook van voedingsspanning voorzien, en hij stak naast de mega) Op de XTAL1 ingang meet ik ook het clocksignaal wat uit de tiny komt, dus dat zou eigenlijk moeten werken. Maar toch doet het dat niet!
Bij de atmega8 moet je ook de AVCC aansluiten en beide GND aansluitingen aansluiten. Kloksignaal van de attiny2313 op pin 9 (XTAL1) en je zou hem weer moeten kunnen programmeren. Dus wel beide VCC en beide GND aansluitingen aansluiten.
Verder niets op XTAL1 en XTAL2 aansluiten, doe je het op een boardje dan de condensatoren en het kristal tijdelijk verwijderen.
Beroepsprutser
Inderdaad djoveld, ik was de avcc en de 2e gnd vergeten. Stom van me. Ik ga eens proberen of het nu wel werkt.
Bedankt iedereen die heeft gereageerd,
Jim
Beroepsprutser
Nee, nog steeds niets. Ik zal eens schrijven welke verbindingen ik heb gelegd:
Tiny2313 pin 20 > Vcc op myavr bordje
Tiny2313 pin 10 > gnd op bordje
Tiny2313 pin 6 > pin 9 mega8
Tiny2313 pin 12 > LED > Gnd (zo kan ik zien of de tiny pulsen geeft)
Mega8 pin 7 > Vcc
Mega8 pin 8 > gnd
Mega8 pin 1 > reset op de myavr - socket
Mega8 pin 17 > mosi op socket
Mega8 pin 18 > miso op socket
Mega8 pin 19 > sck op socket
mega8 pin 20 > mega8 pin 7 (vcc)
mega8 pin 22 > mega8 pin 8 (gnd)
Verder heb ik in de tiny2313 een simpel knipperled-progje geladen, zodat ik kan zien dat hij nog werkt.
Eigenlijk heel raar , in de fusebits van de tiny staat hij op external xtal maar hij draait op intern 1mhz, want dit heb ik in bascom gedefinieerd en hij knippert netjes om de halve seconde, dus dat werkt. Ook op de clock uitgang meet ik met de oscilloscoop een signaal, maakt het wat uit welke frequentie? Ik kan die nl niet meten, ik ga er vanuit dat het gewoon 1mhz is net zoals de interne clock.
Beroepsprutser
