Ik vraag mij af of voor communicatie met een seriele poort van een PC nou echt de +/=12v levels nodig zijn mbv een max232. Ik zie hier en daar staan dat 'moderne' PCs ook prima overweg kunnen met TTL op dezelfde seriele poort. Dit scheelt natuurlijk een slok op een borrel voor een schakeling, zeker als je meerdere seriele poorten wilt aanspreken.
grt,
henk
Een MAX inverteert ook, daar moet je wel aan denken.
Afgezien daarvan: het gaat inderdaad bijna altijd goed met 0 en 5V; daar zal ik al heel wat keertjes gebruik van gemaakt hebben.
Hangt er vanaf wat je wilt... RS232 is ontworpen om met de minimale spanningen +5V/-5V goed te communiceren over kabellengtes van 15 meter. RS232 is een standaard dus je PC levert RS232 signalen al dan niet met een MAX232 als driver chip welke overigens ongeveer +8V/-8V levert. Voor korte kabellengtes is een gewoon TTL signaal ook wel voldoende maar die kun je niet op je PC aansluiten of je moet de drivers van je moederboard afsolderen en de aansluitingen aanpassen als de driverchips tenminste niet in je Northbridge geintegreerd zijn. Die slok op een borrel snap ik niet helemaal, als je goede communicatie wilt over een afstand van pak hem beet meer dan een meter kom je bij RS232, RS422 of RS485 of eventueel nog current-loop; je hebt dan altijd iets van een driverchip/circuitje nodig.
IK heb hier gewoon rs232 poort werken op 5V. Voor ontvangst op de PC is het geen enkel probleem. Voor de uitgang heb 10k ohm en een zenerdiode van 4v7 gebruikt naar de ingang voor TTL.
Ik gebruik echter geen rs232 communicatie maar bestuur de poort direkt met Visual basic.
Kan zijn dat je voor rs232 communicatie de signalem moet inverteren.
je kan ook mc1488 en mc1489 gebruiken als je dat per se wilt >:)
Natuurlijk is dat nodig ! je hebt ene positieve en ene negatieve spanning nodig. +3 en hoger is een nul , -3 en lager is een 1.
Wat is het probleem ? zo een max232 kost niks.. pakweg anderhalve dollar. dus net 1 euro ... daar heb je zelf geen pint meer voor !
we gaan toch niet liggen kloten met 5 weerstanden 3 caps ene paar diodes en wat ander frut om iets te maken wat soms half werkt en met dikke kans om een 1000 euro kostende computer op te blazen !
[Bericht gewijzigd door free_electron op (23%)]
Er zijn echter ook seriele poorten die +1 als een 1 zien en +2.5 al als een 0. Dit is tenminste zo op mijn PCtje.
Maar het klopt wel dat de originele spec over +3 en -3 praten.
Of je bouwt een simpel level convertertje met transistoren.
De RS-232 standaard definieert de signaalniveaus die corresponderen met een logische één en een logische nul als plus of min 3 tot 15 volt; het gebied rond nul volt is geen geldig RS-232 niveau. Een logische één heeft een negatief signaalniveau, wordt 'mark' genoemd en heeft als functionele betekenis UIT (OFF), een logische nul is positief, wordt 'space' genoemd en heeft als functionele betekenis AAN (ON). De standaard specificeert een maximum van 25 V. Afhankelijk van de gebruikte voeding worden veelal signaalniveaus van ±5 V, ±10 V, ±12 V en ±15 V gebruikt. Een beroemde omzetter van en naar TTL-niveau is het Maxim-ic MAX232. Ook de snelheid waarmee de signalen moeten veranderen (stijg- en daaltijd of slew rate) is vastgelegd in de norm.
bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/RS-232
Het zal vast wel werken als je je niet aan het protocol houd, en zoals djoveld al zegt, als je de 15 meter wil behalen moet je je toch aan de regels houden. Als je een product ontwikkeld er claimt dat het werkt volgens 'rs-232' is het wel je de bedoeling dat je het netjes doet.
Ook voor jezelf, ICtjes zien er ook leuker uit op een print, je hebt ook nog eens symetrisch 8 volt voor handen, leuk voor een op-amp of een lcdtje.
edit: code ipv quote
RS 232 is een standaard.
je bepaald zelf of je hem gewoon gebruikt of er creatief mee omspringt.
in het 2de geval mag je wel niet zeggen dat het via RS 232 werkt, want sommige computers vinden dit niet echt prettig.
Zo'n transistor level converter is leuk maar hij 'leent' de +?V/-?V van de andere kant... Als dat een PC is gaat het meestal wel goed, bij een MAX232 aan de andere kant heb je al kans dat het niet lekker loopt. Als je echter 2 van die schakelingetjes op elkaar gaat aansluiten bijvoorbeeld om 2 microcontrollers te laten communiceren werkt het dus absoluut nooit omdat de andere kant ook geen +?V/-?V aanbiedt. Daarbij is de footprint van zo'n schakeling al gauw net zo groot als die van een MAX232 schakelingetje die wel altijd werkt als je alles tenminste goed aansluit. Dat gaat nog weleens mis, kruisen of niet kruisen that's the question >:-)
D'r staat ook bij: communicatie tussen PIC en PC :-)
Ts moet z'n onderdelen dan ook niet bij conrad bestellen. >:)
Op 2 juli 2008 16:14:46 schreef hippohenk:
In veel gevallen niet maar in sommige gevallen wel. Dus het hangt er van af of je wilt dat het nu op je tafel met jouw PC werkt, of dat het een product is dat overal en altijd met iedere PC moet werken.
Het hangt af van de afstand en de kabel die je gebruikt. Je moet aan het einde van de kabel gewoon die +3V/-3V overhebben met voldoende kwaliteit zodat het signaal in ieder geval weer hersteld kan worden.
Met de +8V/-8V spanningen van de MAX232 is die 15 meter geen enkel probleem, met +12V/-12V heb ik ook weleens een goed werkende verbinding van een volle rol van 1000 feet (305 meter) gemaakt; dat was om te testen. Je mag ook wel over die 15 meter gaan, de standaard zegt alleen dat die 15 meter bij de minimale spanningen overbrugd kunnen worden.
