beste CO's, ik zit met een vreemd probleem. ik zal proberen het probleem te schetsen.
Om de print te testen heb ik in de code van de atmega, gezegt PORTB en C als output en als HOOG, zodat er 5v opstaat. atmega werkt op de interne clock en heb dit getest door de atmega van voeding te voorzien en de uitgang gemeten. deze waren 5v waar het nodig was.
de uitgangen van de atmega zitten aangesloten op een trasistor zodat het voltage hoger is als ik gebruik maakt van de uitgang. de Collector zit aangesloten op de 12v, met hun weerstanden op zowel collector als basis.
om dit alles te testen heb ik op het ic voetje waar de atmega8 IN KOMT!!!, op elke pootje 5v gezet om te kijken of het ledje ging branden. dit WERKTE dus.
Nu heb ik dus de atmega8 in het voetje geprikt, maar helaas de schakeling werkt niet. als ik nu de uitgang van de atmega8 ga meten, waar ik eerst 5v meette, meet ik nu iets van 0.14v.
heb alles getest of er nergens een door verbinding is met het gnd vlak, dit kwam ik nergens tegen.
zijn er dus nog dingen die ik kan na gaan om achter het probleem te komen
bedankt,
Robbin
pros
De gemeten 5V is niet de 5V van een hoge output, maar van een input met weak pullup, die niet krachtig genoeg is om de tor te openen?
pros
de output van de atmega8 is krachtig genoeg om de tor aan te sturen. heb dit getest voordat ik met de print ging beginnen.
als basisweerstand heb ik 22k en als collector weerstand 1k. de leds zijn vrij fell, vandaar de hoge weerstand waarde.
wat ik dus niet begrijp is dat als ik het los test beide werken, maar zodra ik ze aan elkaar koppen het niet meer werkt.
bedankt voor de replies!
mvg robbin
pros
Heb je de normale functie van pin 1 (RESET) uitgeschakeld via de fuses? Zoniet, dan zal R1 die RESET-pin laag maken - de interne pull-up weerstand is immers hoogohmiger. Het resultaat is, dat de AVR in zijn RESET-toestand blijft staan.
Verwijder R1 even, en meet opnieuw.
Ik denk dat die basisstroom behoorlijk geknepen wordt door die 22K weerstand, ik gebruik voor het volledig opensturen van een BC547 altijd iets van 4K7. Je kunt het makkelijk controleren door de basis los te halen van de atmega8 en direct aan de +5V te hangen, je LED moet dan branden (heb je al gedaan zie ik
). Verder moet je de interne pullup weerstanden in de atmega8 activeren anders werkt het zowiezo niet, ik denk dat je dat vergeten bent. Overigens komt die interne pullup eigenlijk in serie met je 22K weerstand, +5V -> pullup -> basisweerstand dus je moet even kijken of je de BC547 dan nog wel volledig openstuurt; ik denk het niet...
@pros
je hebt gelijk, daarom werkte het gewoon in de test, omdat ik daar geen weerstanden had verbonden aan de c6.
thanks, thumps up.
weten we dat ook weer
Robbin
