de pic16f84 heeft aan elke kant 9 uitgangen
welke pin van de zijkant zijn 14 en 4 en 18 en 16 en 17 en 15 en 5
1 I-----I 10
2 I-----I 11
3 I-----I 12
4 I-PIC-I 13
5 I-----I 14
6 I-----I 15
7 I-----I 16
8 I-----I 17
9 I-----I 18
[Bericht gewijzigd door Arne op ]
Pin 1 zit altijd rechts onder als je de uitsparing in de korte kant naar links hebt.
Kan ook zijn dan er een puntje bij pin 1 staat
16 15 14 13
|_
|_|
1 2 3 4 ....
Beginnen met tellen bij pin 1 en dan gewoon doortellen aan de andere lange zijde.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
*kuch* mss is het handig als je is cursus volgt want dit kun je gewoon bekijken in de datasheet en bij ic is het altijd het zelfde pinning (namelijk bij het hoekje dat er uit is boven en dan rechts dat is pootje 1 en dan doortellen) sorry dat ik lullig overkom maar ik ben ook eerst wat theorie bekeken/geleerd. Ik denk dat ik niet al te bot overkom maar je vraagt allemaal dingen die je kan weten als je eat meer had opgezocht.
maar waarom zetten ze in het schema de nummer dan op andere plaatsen???
is dat dan makelijker te tekenen
Gerwin
Franky
Welke kant gaan we op?
Op 27 september 2003 18:49:01 schreef arne:
sorry
moet nog van martijn die pic krijgen duszz...
bij een ic zit nooit een datasheet hoor. die moet je zelf even opzoeken op het wereld wijde web.
offtopic:
hahah
pin 100 boven
terijl hij rechts onder helemaal zit
zegt diegene: ja ik kon hem dan makelijker tekenen
Over schema tekenen zijn internationale afspraken.
Een schema lees je van links naar rechts net zo als een boek, de linker kant van een schema is in principe de input kant de rechterkant de output kant.
GND (nul) zit in de regel onder, de Vcc (plus voeding) in de regel boven.
In dit schema is het kristal de input die zit op pin 15 en 16, de output de leds op pin 17 en 18.
Als pin 100 van een IC toevallig de Vcc (plus voeding) is zit ie boven aan. Ook als zit ie op het IC op een heel andere plaats.
Wordt anders een knappe wirwar van lijntjes met bv een 268 pins IC.
Jeroen Boere
Op 27 september 2003 19:18:29 schreef arne:
hahah
pin 100 boven
Kunnen we ook serieus blijven?
Atlantis
ciao 4 now.....
Doe het ff kalm aan arne: je soldeerbout doet het ondertussen?
nou
zoals jullie hebben gelezen ben ik nog nieuw hier en me zus heeft toen de zoldeerbout afgemaakt.
nadat ze hem de hele nacht aan heeft laten staan...
zucht
nou kan ik een paar weken niet meer iets maken.
mijn hobby boer is op vakantie...
* Atlantis : Je bent 12 jaar of niet arne, ik haat dom gelul... Kun je daar wat aan doen?
Bastiaan
Op 27 september 2003 20:22:54 schreef arne:
neeh
was ff een binnenlolletje
arne, please edit je berichten ipv telkens 2 achter elkaar te plaatsen. Weet je hoe dat moet?
Atlantis
ciao 4 now.....
neeh
Je bent op z'n minst irritant arne: kun je daar ook wat aan doen?
Gerwin
Bastiaan
Op 27 september 2003 21:25:03 schreef GeRwIn:
mmm rated: Mauritzzzsorry mods ik kon het niet laten
Eigenlijk ook vreselijk offtopic, maar ik vind deze wel leuk gevonden
Jij snapt het wel
