Heel populair, maar ook ik wil mijn eigen eindversterker gaan maken, heel lang al. Het idee is een tri-amped configuratie, maar eerst maar eens 1 stereo amp, en dan perfectioneren.
Als basis het werk van Rod Elliot. De Eindversteker bestaat uit de populaire P3A, een SIM om aan te geven of alles goed werkt en niet clipt, een soft-start module zodat de lampen niet dimmen als ie aan gaat, en een mute functie zodat je geen plop krijgt en zeker voor tri-amping je tweeters heel blijven.
Ik heb alle printe ontworpen en ook al klaar, maar wil toch nog vragen of er opmerkingen over zijn, dan kan dat altijd nog aangepast worden, maak ik wel weer nieuwe
Laatst kwam ik erachter dat een groundplane niet altijd handiger is. Hoe zou dat in dit geval uit komen. Links onder zitten de 2 ground aansluitingen voor na de voeding, en voor naar de speaker. Of kan die naar de speaker beter direct naar de ground van de voeding?
Dan heb ik nog een idee gemaakt hoe het geheel in elkaar moet komen te zitten. Hoe gaan de bedradring lopen voor zo min mogelijk brom en storing...
Verder wordt dit als het goed is een work in progress, een vakantie projectje
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Op 10 juli 2008 13:19:31 schreef roedie:
En hoe klinkt ie?;)
Ziet er goed uit, het is idd populair om je eigen amps te bouwen, maar het is en blijft zeer leerzaam. Ik heb het zelf al 3x gedaan, de grootste levert iets over de 2x 1000W aan 4ohm, een beest van 30kG.
Misschien mis ik nog een Boucherot netwerkje aan de uitgang?
(neen ik zie R20 - C8 al!)
Nou succes met de bouw!
Edit: Staan je torren niet te ver van de rand van de print?
Welke torren ga je gebruiken (just curious)?
Ik had graag wat meer feedback over de printe gehad, ma het zal wel goed zijn dan
De torren heb ik al even liggen, Onsemi was lief geweest en wat samples op gestuurd
Zoals je ziet de eindtorren MJL4302A en MJL4281A met de drivers MJE15034 en MJE15035.
Omdat ik er zo veel heb zou ik ze kunnen gaan matchen, maar volgensmij wordt dat tegenwoordig zelden tot niet meer gedaan.
En nog wat shotjes van de printjes. Ik heb met een laser op fotopapier de silkscreens erop gestreken, best aardig gelukt vind ik.
Mooi gemaakt!
Zeker die silkscreen maakt het af. Jammer dat op sommige plaatsen die weerstandjes over elkaar staan, maar voor de rest is het prima.
Maar hoe ga je koelen?
EDIT:
De weerstanden overlappen toch niet, ik heb me een beetje verkeken.
[Bericht gewijzigd door Rubber Duck op (19%)]
Een opmerking mbt de eindversterkerprint: De aansluitingen voor de speaker, voedingsspanningen en GND zijn wat mager.
Had daar faston's voor gebruikt.
Verder is er weinig rekening gehouden met het eventueel koelen van de drivers.
En groundplanes en audio: Alleen met veel aandacht te gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Wooow ... die silkscreens wil ik nu ook net kunnen... Gewoon op fotopapier laserprinten en dan strijken of wat?
Jordi
Op 11 augustus 2008 19:02:00 schreef roedie:
Ik had graag wat meer feedback over de printe gehad, ma het zal wel goed zijn danOmdat ik er zo veel heb zou ik ze kunnen gaan matchen, maar volgensmij wordt dat tegenwoordig zelden tot niet meer gedaan.
Je printen zien er goed uit, wat uiteraard geen garantie geeft over de werking. Je kunt letten op dingen als gelijke lengte van voedingslijnen, al maakt dat bij een 2-torrig ontwerp nauwelijks uit.
Als dit ontwerp goed werkt zou je kunnen overwegen om professionele printen te laten maken, en dan met 70um koper (2x zo dik als normaal). Lekker voor de hoge stromen!
Als je de mogelijkheid hebt tot paren (matchen), zou ik het zeker niet laten...
(maar wss zit je nu al vol genot te luisteren naar je eigen creatie)
bekijk het geheel eens rond de basis Q9 van je layout, dat klopt niet met het schema.
het schema zegt dat je moet uitkomen bij een weerstand en een tor, en hier zijn dat 2 torren.
Zozo jij hebt de printe goed bekeke
Ik heb een extra stroom spiegel toegevoegd boven het diff pair in plaats van de weerstand. Dit levert volgens pspice minder vervorming op. De open loop gain wordt verhoogt. Of er nog negatieve kanten aan zitten weet ik zo niet, als dat blijkt dan heb ik er zo een draadbruggetje en een weerstand in gezet.
Rood is een standaard configuratie met wat redelijke torren uit mijn pspice database. Blauw is de classe A modificatie daar van(zonder stroomspiegel), en Groen de klasse AB maar met het extra stroomspiegel toegevoegd.
Ik heb nog een keer gesimuleerd met een stuk lagere ingangsspanning, verhoudingsgewijs scheelt het dan veel meer.
[Bericht gewijzigd door roedie op (12%)]
Dit ontwerp is al heel oud en heb het meerdere malen gemaakt.
Pas erg op voor thermisch oplopen van de bais spanning, zijn ze heel gevoelig voor. Althans met mijn BDX66 en 67 eindtor combi.
Ik heb er al een paar bloedheet en defect gehad. Simpel de biastor op het koel element bevestigen.
Beste Roedie,
Is er inmiddels al iets bekend over de prestaties van jouw versterker?
Ik ben zelf ook van plan om dit befaamde ontwerp van dhr. Elliot te gaan ontwikkelen. Alleen ben ik nog in dubio of ik de printen zelf zal gaan maken of dat ik de printen bij Elliot zal bestellen.
xbake
Meten is weten!
ik ben de versterker ook aan het maken (samen in één behuizing met een zelfbouwversie van de audio link van elektuur) zodat het een geïntegreerde versterker wordt.
Ik heb m'n printen bij Elliot zelf besteld. netjes en geen miserie meer
. Bovendien krijg je toegang tot het beveiligde gedeelte van de site met extra info. Ik gebruik wel een 30-0-30 500VA transfo, omdat ik er graag 90Wrms uit wil. Ook een soft-start, clipping indicator en luidspreker beveiliging komen onder de behuizing. Ik post wel eens foto's als ik de berg componenten van conrad binnenheb
ik ben benieuwd naar foto's van al deze versterkers.
En idd is het zaak om de biastransistor op het koelprofiel te monteren.
xbake
Meten is weten!
je bedoelt hetzelfde koelprofiel als de eindtorren hé? zodat ze thermisch gekoppeld zijn.
Bij een spanning van +/- 42V is ook trouwens ook aan te raden om de biastor inderdaad te koelen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
En meteen vervangen voor een BD tor, betere koppeling met hét (idd waar de eindtorren zich op bevinden) koelprofiel. Maar een lagere Hfe dus biascircuit heeft een beetje aandacht nodig.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
xbake
Meten is weten!
hm, je raadt de MJE15035 dus af..?
kan ik nare gevolgen (op lange termijn) krijgen indien ik deze gebruik? Mss een verlopende bias of onstabiel ?
ik vermoed dat ze wel voldoen voor de drivers van de eindtorren?
[Bericht gewijzigd door xbake op (10%)]
Op 8 september 2008 23:28:06 schreef xbake:
Nee, ik heb het over Q9 (BC546).
Natuurlijk.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 14 augustus 2008 00:49:22 schreef roedie:
volgens pspice...![]()
xbake
Meten is weten!
owké, ik had het over de MJE gevallen
Ik heb hier nog wel enkele BD139's, maar ook de MJE15034 is in feite bruikbaar. ik herbekijk het schema dan even voor de veranderde Hfe..
