speaker na speaker (met een klein vraagje extra)
eigenlijk een simpele vraag is het mogelijk
en zo ja is het dan ook mogelijk om de 10 watt versterker te maken en dan met behulp van potmeter en waar moet deze komen en hoe sterk moet hij zijn
om verder op in te haken zijn de boxen 4 ohm (met meten zit je rond de 4.5 en 5ohm)door een kleine draadverlenging (6 naar 16meter toe) is de weerstand omhoog gegaan en daardoor de volume te ver gezakt dat ik niet veel meer hoor
de weerstand is nu 50ohm
wat ik zeker eerst ga doen is alle stekkers solderen omdat deze gewoon simpel geklemt zijn in de tulp aan sluitingen. er zijn er 4 omdat ik 5 meter(stereo) gestript heb om zo totaal 10 meter te krijgen, ik hoop dat dit het wel oplost, anders ff versterken
dus ff op een rij kan ik zonder probleem een versterker gebruiken en kan ik deze opvormen dat ik het zelf kan regelen en waar is het slimste dan om hem tussen te zetten
bij voorbaat dank voor de moeite
Lees ik het goed, je hebt de luidspreker kabel verlengt met tulp kabeltjes, hierdoor is de totale weerstand 50 Ohm.
logisch, het geluid is nu zwak, en dat wil je oplossen met een extra versterker?
Als je goede kabel gebruikt moet je makkelijk 16 meter kunnen overbruggen.
klopt precies
me vraag was daarom hoe het dan met de versterker zou zijn als ik deze er tussen zet
maar ik wil eerst kijken of het helpt door de tulp aansluiting aan elkaar te zolderen omdat dit een goedkope (nog geen 2 euro) was en dat de draden niet aan de tulp gesoldeerd zijn maar geklemt. dus ik denk dat er een overgangsweerstand tussen zit en ik wil deze dan ook solderen om te kijken.
verder heb ik bij mijn home cinema set bijna het zelfde gedaan ik heb daar 4 boksen verlengd met een draad van 6 meter waar dan net genoeg draden doorheen lopen
en dat werkt perfect
ik denk dat het komt omdat alles beter geklemt is en/of er lopen andere spanning naar de boksen omdat deze 75 watt zijn en de andere (waar het omgaat) 7 watt is
Op 12 juli 2008 00:00:51 schreef trucker0werner:
En toen hield de vraag op...
Kan daar nu geen antwoord op geven dus stel de vraag nog eens en volledig.
sorry voor de ongemak met de vraag, zal het even anders formuleren
met het eerste had ik de vraag eigenlijk in de thread naam gezet
oftwel
versterker na versterker is dit mogelijk
en de andere
bij schakelingen in navigatie staat een 10 watt versterker
kan ik deze uitvoeren met een potmeter om zo de volume te regelen en waar zal ik deze plaatsen
Ik zou eerst eens de kabel checken. Waarschijnlijk heb je een veel te dunne draad gebruikt, waardoor de weerstand zo hoog wordt.
Als ik het goed begrijp ben je van plan.
versterker----lange(slechte, dunne) draad----versterker--boksen
Als eerste zou ikeen deftige luidspreker kabel kopen.
Vorr €10 heb je al een redelijk stuk.
Als je dan nog een steeds een versterker er achter wilt schakelen moet dat signaal eerst nog wat vervwakt worden naar iets van een 700mV.
Op 12 juli 2008 14:23:30 schreef trucker0werner:
oftwel
Alleen mogelijk na sterke verzwakking
en de andere
Aan de ingang, maar niet om het signaal van een eindversterker te dempen. Daarvoor gebruik je vermogensweerstands netwerken.
Zorg eerst voor een goede kabel, is de versterker ook niet meer nodig.
ik zal in ieder geval de kabel eerst solderen en anders zal ik dus echt een andere draad beter kunnen pakken inplaats van een versterker tussen te zetten
maar nu weet ik in ieder geval dat ik niet zomaar een versterker na een versterker kan plaatsen
maar ff kort zal de weerstand omlaag kunnen gaan als ik de draden soldeer. om zo een lagere overgangsweerstand te krijgen
Dat zal nihil zijn. Hoe dik is de draad die je gebruikt hebt?
En dan heb ik het dus over de koperen kern, en niet de isolatie.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (35%)]
een normale goedkope draad
als het een 0.25mm2 is dan zit ik denk ik meer aan totaal plaatje ik denk dat de draad iets dunner is (maar ken geen maten uit mijn kop)
Das dus VEEL te dun. Ga voor minimaal 1,5mm^2, meer is beter.
Werner,
Ik heb nog nooit zoveel moeite gehad met het snappen van je teksten.
Na 3 keer lezen van het volledige topic kan IK eruit opmaken dat je gewoon 1 (of meerdere speakers (totaal onduidelijk)) van 4 ohm wilt aansluiten op een versterker. Maar volgens mij via een tulp-uitgang??
Dat kan dus al niet.
Je wilt dus een versterken plaatsen tussen de ONBEKENDE signaalbron (want je geeft totaal niet aan wat je aan wat wilt aansluiten) en de 1 of meerdere speakers.
16 meter 0,25 MM2 kabel geeft echt geen 50 ohm weerstand, het zou prima kunnen werken.
de termen "opvormen" en "navigatie" zijn mij nieuw in de signaal overdracht.
Even voor de duidelijkheid, je kan geen luidspreker versterkers achterelkaar zetten om meter vermogen te krijgen. Dus 2 versterkers van 10 watt achterelkaar geen geen 20 watt aan het einde.
sorry voor me stomme teksten
ik typ sneller dan ik kan controleren wat ik heb getypt en of alles klopt
maar je hebt het wel correct
ik heb een speaker van 4 ohm met een draad van 16meter waardoor de weerstand naar 50ohm is gegaan.
ik ben dus op zoek om de weerstand van 50ohm omlaag te krijgen naar 4.5ohm zoals de rest is. ik heb daarvoor drie manieren.
- versterker tussen plaatsen (deze optie valt vanaf nu weg, omdat het niet kan)
- tulp aansluitingen de draden er aan vast solderen
- een dikkere draad gebruiken (helaas ben ik zeer gelimiteerd aan ruimte in de kabelgootjes)
je leest het goed de draden worden aangesloten via tulp
achter op de versterker zitten tulp aansluitingen
dus nu ff alle feiten op een rij
- boksen van 5.1 setje zijn 4ohm
- 1 boks is de draad verlengd naar 16 meter (was 6meter)
- deze ene boks heeft (vanaf de versterker gemeten) 50ohm weerstand de rest van de boksen zitten op 4.5ohm
- er zijn over drie manieren gesproken hoe ik dit wou oplossen (zie boven)
- de versterker kwam dan, pc uitgang ---> versterker ---> versterker ---> boks (optie afgevallen
-alle uitgangen van de versterker zijn tulp aansluitingen
- een homecinema setje daar zijn de draden ook verlengd. dit met een netwerk-kabel qua kabeldikte, werkt perfect
De enige manier om de weerstand omlaag te krijgen, is door een dikkere draad te gebruiken. Kost misschien 2 tientjes, maar dan ben je makkelijk en snel klaar.
Ik ben ook eens luidsprekerkabel(0,75mm²) gaan kopen. Echter wel de redelijk goedkope. Die was maar €0,30 per meter en dat werkt op 10M perfect. Als je wat beter wilt van kwaliteit valt dat wel mee hoor. Voor €10 heb je al een leuk stukje draad.
Mijn logitech setje heeft ook tulp outputs, dus dat kan kloppen.
Idd Tommy, trucker koop een stel fatsoenlijke kabels. Hoe heb je het vastgemaakt eigenlijk? 50 ohm... pfff
Op 13 juli 2008 12:49:05 schreef bvbart:
Krijg je wel een slechte dempingsfactor van. Maar dat lijkt me ook het enige echte probleem (en het is niet zo'n probleem bij de satellieten van een 5.1 set).
Op 13 juli 2008 12:50:16 schreef JuuL:
het is ook een logitech setje
de bedrading zit als volgt(hoop dat je het kunt volgen)
versterker tulp-vrouw--->tulp-man--->5meter draad--->tulp-man--->tulp-vrouw naar tulp-vrouw--->tulp-man--->5meter draad--->tulp-man--->tulp-vrouw naar tulp-vrouw--->tulp-man--->6meter draad naar speaker
dus alle tulp-mannetje zitten de kabels geklemt in inplaats van gesoldeerd
Probeer anders ze toch een keer vast te solderen. Er moet al bijna een slecht contact zijn 50ohm kan bijn niet.
Dit werkt gewoon niet. Ten eerste: tulp stekkers zijn NIET gemaakt om vermogen door te geven, slechts voor signaal. Zo'n enorme hoeveelheid tulpstekkers zal dus niet de weerstand ten goede komen, ook al ga je solderen. De enige oplossing is gewoonweg om een relatief dikke kabel te pakken, welke in 1 keer gewoon lang genoeg is.
