Voor mijn project was er zeker koeling nodig. Uit een oude CRT monitor heb ik een koelblok gedemonteerd. Deze heeft 40x50 mm afmetingen en een vorm gelijkenis met deze van onze vriend Dick Best.
Het schema is gebaseerd rondom een 78S12 met een ledstrip die ongeveer 1A trekt. Deze kunnen maximaal 2 op de schakeling aangesloten worden.
In het slechtste geval, 1 aangesloten, moet er veel warmte afgevoerd worden door de spanningsregelaar.
Via het artikel op deze site ben ik tot het volgende gekomen:
Er loopt 12 [V] bij 1 [A] ofwel 12 [W].
Stel: de maximale omgevingstemperatuur net zoals in het artikel op 35 Graden en de maximale case temperatuur op 75 (datasheet). Dit levert een dT van 40 [C] of [K].
De thermische weerstand is dan ongeveer 3+1/3 [K/W]. Aangezien ik ook nog koel pasta gebruik haal ik hier 0.9 [K/W]vanaf. Ik heb dan dus een koel element nodig van 2.5 [K/W]ongeveer.
Het element kan maximaal 4 [K/W] leveren, en dus heb ik een "probleem". Echter zie ik op de site geen betere koel elementen. Kan ik zelf aan de slag gaan met wat alu? Of zijn er nog andere mogelijkheden?
mischien een klein ventilatortje die de lucht rondom wat afkoelt;)
denk dat een FAN dan het beste is, farnell is beetje lastig ivm verzendkosten.
Zal in ieder geval eerst eens een goede behuizing zoeken. Daarna dit probleem oplossen.
Je gaat er nu van uit dat je rendement 0% is en alle 12W in warmte wordt omgezet.
En mocht het zo zijn dat je enorm moet koelen, pak dan een schakelende regelaar.
Op 12 juli 2008 22:01:11 schreef significant:
Ok, de rest kunnen we vergeten, hier ga je al de mist in.
Spanning loopt niet maar staat over iets, en nu even zelf weer even nadenken.
Het huidige koelblok wordt gewoon flink warm. Dit is dan ook de reden dat ik nogmaals in het artikel ben gedoken.
Ga morgen op zoek naar een groter blok, mocht dat geen soelaas bieden dan komt er een fan.
Andere mogelijk waar ik aan zat te denken is om 2 koelblokken aan elkaar te schroeven.
Goed insmeren met hittepasta, twee strips (eentje boven eentje onder).
Verder ga ik ook naar de behuizing kijken, en al met al moet het dan wel lukken.
Alvast bedankt :)
Een koellichaam mag of moet warm worden. Hoe warm wordt het ongeveer? Afhankelijk van gebruikte onderdelen, montage etc, is een temperatuur van 50 graden geen enkel probleem.
Je zou idd eens moeten kijken hoe warm het nou eigenlijk wordt. Een 78xxx heeft sowieso thermische protectie ingebouwd, dus als het echt te gek wordt schakelt het ding vanzelf zn uitgangsstroom terug zonder kapot te gaan.
Pas alleen wel even op dat je je vingers niet brandt, die thermal shutdown gebeurd vaak bij hogere temperatuur dan je zou denken...
Naja, hoge temperaturen (ong 1000 graden) heb ik wel eens aangeraakt. Uit ervaring weet ik dus dat dat minder "prettig" is.
In ieder geval prettig te weten van die thermische protectie. Kan ik weer met een gerust gevoel naar de volgende fase.
>40 graden voelt al heet aan.
Bereken eerst het werkelijk vernogen dat omgezet wordt in warmte, en dat is lang geen 12W (de vorige hint kwam blijkbaar niet over).
(ingangsspanning-12V)*1A = vermogen op te zetten naar warmte
Kun je de temperatuur van het blok niet gewoon meten? Met een ouderwetse kwikthermometer gaat het heel goed als je de ballon in een druppel olie op het koelblok houdt.
Dus op een horizontaal vlakje een druppeltje olie, en daar de thermometer in steken.
Is weer eens iets anders dan de test met de natte vinger (sissss is ho). ;)
