Hoi,
Ik heb uit een erfenis een Elektuur-project uit 1992 voor een LC meter gekregen. De print zit in elkaar. Alleen zit er een Dynatek DVM-001 LCD 3 1/2 digit panelmeter bij. Behalve een papier met de nodige veiligheidsmaatregelen (open deuren) zit er geen datasheet bij waar bijvoorbeeld op staat welke voedingspanning dat ding wil, en hoe hij aangesloten wil worden. Heeft iemand toevallig hier wat aanvullende info over?
Is het een passief LCD, of een LCD-module met ingebouwde elektronica? (heb niet direct goesting om een stapel van anderhalve meter Elektuur tijdschriften te gaan doorzoeken naar het juiste artikel...)
Op 13 juli 2008 10:21:06 schreef Sine:
Wat zit er voot een IC op ? een ICL7106 ?
Het driver-IC zit achter het display en het display zit muurvast in twee voetjes aan weerszijden. Maar een ICL7106 zou gezien het aantal pootjes van 40 inderdaad een goede suggestie kunnen zijn.
Het is een LCD-module met ingebouwde electronica.
Het elektuur artikel staat overigens in het februari-nummer van 1992.
