PIC en 74ls164: ik krijg het maar niet aan de praat...
ik heb voor een projectje wat extra IO nodig, en daarvoor heb ik 3x de 74ls164 gebruikt. ik ze op de volgende manier aangesloten:
http://www.uploadarchief.net/files/download/shift.jpg
ik gebruik de volgende subroutine om ze aan te sturen:
shift
	MOVFW	READREG
	MOVWF	SHIFTREG
	BSF	PORTBTEMP, 7
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTBTEMP, 5
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BSF	PORTBTEMP, 5
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BSF	PORTBTEMP, 6
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTBTEMP, 6
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTBTEMP, 5
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	DECFSZ	SHIFTREG, F
	GOTO	CLOCK
	GOTO	DELAY
CLOCK
	BSF	PORTBTEMP, 6
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTBTEMP, 6
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	DECFSZ	SHIFTREG, F
	GOTO	CLOCK
DELAY
	movlw	0x16			;2499999 cycles
	movwf	DELAY1
	movlw	0x74
	movwf	DELAY2
	movlw	0x06
	movwf	DELAY3
Delay_0
	decfsz	DELAY1, f
	goto	$+2
	decfsz	DELAY2, f
	goto	$+2
	decfsz	DELAY3, f
	goto	Delay_0
							;1 cycle
	nop
	BCF	PORTBTEMP, 7
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BSF	PORTBTEMP,7
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	RETURN
eerst wordt het nummer van de pin die hoog gemaakt moet worden in readreg geschreven. dit wordt gekopieerd naar shiftreg, omdat readreg nog door het programma gebruikt wordt.
als een pinnetje hoog gemaakt is, wordt er 0,5 seconden gewacht, en daarna wordt de clear laag gemaakt.
volgens de simulator (logic analyzer) van MPlab werkt het volgens behoren, maar dat is dus niet het geval.
de rest van het programma werkt wel, en hij loopt ook niet vast na deze sub.
weet iemand wat er niet klopt?
Als je CLEAR laag maakt, worden alle uitgangen laag. Dat is dus iets dat je kan doen vóór je data verstuurt; niet erna.
Overigens is de 74LS164 beslist geen goede keuze om je I/O-bereik te vergroten. De 74HC595 is daarvoor veel beter geschikt, omdat je bij dit schuifregister eerst alle bits kan "inschuiven" en ze vervolgens met 1 puls op de LATCH-pin op de uitgangspinnen kan plaatsen.
Het aansturen kan prima met 3 I/O-pinnen. Zo:
http://pros.gethost.be/Schemas/SchuifregistersBedienen.png
het is de bedoeling dat 1 pin gedurende een halve seconde hoog is, daarna moet hij weer laag. ik wilde oorspronkelijk ook de 595 kopen, maar die kostte bij m'n lokale elektroboer 8 euro...
je begrijpt, dat vond ik iets te veel, dus werd het de 164. en uiteindelijk doet hij hetzelfde als de 595 (tenminste, dat hoort hij te doen...)
8 euro voor een 74HC595?! Voti levert die dingen voor 0.54 euro.
Maar als je bv. QH van IC3 even hoog wil maken, gaan alle "voorgaande" pinnen één voor één kortstondig hoog worden. Dat lijkt me niet erg handig...
jep, ik viel ook voorover van verbazing, maar naar het schijnt was hun leverancier er erg duur mee.
maar dat die andere pinnen ook even hoog worden had ik ook al aan gedacht, maar dat maakt niet uit. (van die paar milisecondjes heb ik geen last, datgene wat die tor schakeld heeft een puls van een halve seconde nodig)
trapje
[Bericht gewijzigd door DanielBakker op (54%)]
Als je een scoop hebt, laat dan de routine continue draaien zonder die 0.5sec delay op het laatst. Dan kan je volgen wat er gebeurt.
Heb je geen scoop, plak dan tussen iedere stap een delay van 1sec. Dan kan je de signalen volgen met een multimeter of enkele LED'jes.
ik heb een scoop, maar ik heb het nu met ledjes geprobeerd. ik kom er achter dat hij het in het opstartgedeelte van het programma wel doet, maar daarna niet meer. ik ga dus even kijken wat er niet klopt, want de fout zit dus in de rest van het programma.
ik heb nog eens naar de rest van het programma gekeken, en ik kom er niet uit.
hier is de rest van het programma.
aan D7..0 en E2-1 zit een toetsenmatrix, met D2..0 en E2-1 maak ik steeds een rij hoog, en op D7..3 kijk ik of er wat veranderd is t.o.v de vorige ronde. zo ja, wordt er gekeken wat, en als het veranderde is gevonden wordt er een pinnetje van de shift registers hoog gemaakt. daarna gaan we weer terug naar de matrix. de code bij eepromwrite heb ik even weggehaald, ik probeer nu eerst dit aan de praat te krijgen, dan gaan we door naar de volgende stap.
	list		p=16f874A	; list directive to define processor
	#include	<p16f874A.inc>	; processor specific variable definitions
	__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp		EQU	0x20		; variable used for context saving
w_temp1		EQU	0xA0		; reserve bank1 equivalent of w_temp
status_temp	EQU	0x21		; variable used for context saving
pclath_temp	EQU	0x22		; variable used for context saving
READREG		EQU	0x23
PORTBTEMP	EQU	0x24
WISSELREG	EQU	0x25
DELAY1		EQU 	0x26
DELAY2		EQU 	0x27
DELAY3		EQU 	0x28
D2TEMP		EQU	0x29
D1TEMP		EQU	0x30
D0TEMP		EQU	0x31
E2TEMP		EQU	0x32
E1TEMP		EQU	0x33
SETWISSEL	EQU	0x34
CLEARWISSEL	EQU	0x35
D2TEMP1		EQU 	0x36
D1TEMP1		EQU 	0x37
D0TEMP1		EQU 	0x38
E2TEMP1		EQU 	0x39
E1TEMP1		EQU	0x40
OMROEPTEMP	EQU 	0x41
	ORG     0x000             ; processor reset vector
	nop			  ; nop required for icd
  	goto    main              ; go to beginning of program
main
; remaining code goes here
;initialisaties
	BANKSEL TRISA
	MOVLW	0x01
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'00000001'
	MOVWF	TRISE
	movlw	B'11111000'
	MOVWF	TRISD
	BANKSEL	PR2
	MOVLW	0XFF
	MOVWF	PR2
	BANKSEL	CCPR1L
	MOVLW	B'01000000'
	MOVWF	CCPR1L
	BANKSEL	CCP1CON
	CLRF	CCP1CON
	BANKSEL	TRISC
	MOVLW	B'11111011'
	MOVWF	TRISC
	BANKSEL T2CON
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	T2CON
	BANKSEL PORTB
	BSF	PORTBTEMP, 7
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
;WISSELS UIT EEPROM LADEN
	MOVLW	0x18
	MOVWF	READREG
NEXT
	MOVFW	READREG
	BANKSEL	EEADR
	MOVWF	EEADR
	BSF 	STATUS,RP0 ; Bank 3
	BCF	 EECON1,EEPGD ; Point to Data memory
	BSF	 EECON1,RD ; EE Read
	BCF 	STATUS,RP0 ; Bank 2
	BTFSC	EEDATA, 0
	CALL	WISSELSET
	DECFSZ	READREG, 1
	GOTO 	NEXT
;BUZZER
	BANKSEL	CCP1CON
	MOVLW	B'00001100'
	MOVWF	CCP1CON
	BANKSEL	PORTB
	CALL	DELAYBUZZ
	BANKSEL	CCP1CON
	CLRF	CCP1CON
	BANKSEL	PORTB
	CALL	DELAYBUZZ
	BANKSEL	CCP1CON
	MOVLW	B'00001100'
	MOVWF	CCP1CON
	BANKSEL	PORTB
	CALL	DELAYBUZZ
	BANKSEL	CCP1CON
	CLRF	CCP1CON
	BANKSEL	PORTB
	CALL	DELAYBUZZ
	BANKSEL	CCP1CON
	MOVLW	B'00001100'
	MOVWF	CCP1CON
	BANKSEL	PORTB
	CALL	DELAYBUZZ
	BANKSEL	CCP1CON
	CLRF	CCP1CON
	BANKSEL	PORTB
;HOOFDROUTINE
;toetsen uitlezen
KNOP
	BSF	PORTD, 2
	NOP
	NOP
	MOVFW	PORTD
	XORLW	B'00000100'
	MOVWF	D2TEMP1
	SUBWF	D2TEMP, W
	BTFSS	STATUS,	Z
	CALL	VERANDERDD2
	BCF		PORTD, 2
	MOVFW	D2TEMP1
	MOVWF	D2TEMP
	BSF	PORTD, 1
	NOP
	NOP
	MOVFW	PORTD
	XORLW	B'00000010'
	MOVWF	D1TEMP1
	SUBWF	D1TEMP, W
	BTFSS	STATUS, Z
	CALL	VERANDERDD1
	BCF	PORTD, 1
	MOVFW	D1TEMP1
	MOVWF	D1TEMP
	BSF	PORTD, 0
	NOP
	NOP
	MOVFW	PORTD
	XORLW	B'00000001'
	MOVWF	D0TEMP1
	SUBWF	D0TEMP, W
	BTFSS	STATUS, Z
	CALL	VERANDERDD0
	BCF	PORTD, 0
	MOVFW	D0TEMP1
	MOVWF	D0TEMP
	BSF	PORTE, 2
	NOP
	NOP
	MOVFW	PORTD
	MOVWF	E2TEMP1
	SUBWF	E2TEMP, W
	BTFSS	STATUS, Z
	CALL	VERANDERDE2
	BCF	PORTE, 2
	MOVFW	E2TEMP1
	MOVWF	E2TEMP
	BSF	PORTE, 1
	NOP
	NOP
	MOVFW	PORTD
	MOVWF	E1TEMP1
	SUBWF	E1TEMP, W
	BTFSS	STATUS, Z
	CALL	VERANDERDE1
	BCF	PORTE, 1
	MOVFW	E1TEMP1
	MOVWF	E1TEMP
	GOTO	KNOP
;SUB'S
WISSELSET
	BANKSEL	PORTB
	MOVFW	READREG
	MOVWF	WISSELREG
	BSF	PORTBTEMP, 7
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTBTEMP, 5
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BSF	PORTBTEMP, 5
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BSF	PORTBTEMP, 6
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTBTEMP, 6
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTBTEMP, 5
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	DECFSZ	WISSELREG, F
	GOTO	CLOCK
	GOTO	DELAY
CLOCK
	BSF	PORTBTEMP, 6
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTBTEMP, 6
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	DECFSZ	WISSELREG, F
	GOTO	CLOCK
DELAY
	movwf	DELAY1
	movlw	0x74
	movwf	DELAY2
	movlw	0x06
	movwf	DELAY3
Delay_0
	decfsz	DELAY1, f
	goto	$+2
	decfsz	DELAY2, f
	goto	$+2
	decfsz	DELAY3, f
	goto	Delay_0
							;1 cycle
	nop
	BCF	PORTBTEMP, 7
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	RETURN
DELAYBUZZ
					;999997 cycles
	movlw	0x08
	movwf	DELAY1
	movlw	0x2F
	movwf	DELAY2
	movlw	0x03
	movwf	DELAY3
Delay_2
	decfsz	DELAY1, f
	goto	$+2
	decfsz	DELAY2, f
	goto	$+2
	decfsz	DELAY3, f
	goto	Delay_2
			;3 cycles
	goto	$+1
	nop
	RETURN
EEPROMWRITE
	RETURN
VERANDERDD2
	BTFSS	PORTD, 3
	GOTO	DOOR
	MOVLW	0x18
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x18
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x17
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR
	BTFSS	PORTD, 4
	RETURN
	MOVLW	0x17
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x17
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x18
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	RETURN
VERANDERDD1
	BTFSS	PORTD, 3
	GOTO	DOOR1
	MOVLW	0x16
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x16
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x15
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	MOVLW	0x14
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x14
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x13
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR1
	BTFSS	PORTD, 4
	GOTO	DOOR2
	MOVLW	0x15
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x15
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x16
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	MOVLW	0x13
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x13
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x14
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR2
	BTFSS	PORTD, 5
	GOTO	VERDER4
	BTFSC	OMROEPTEMP, 0
	GOTO 	OMROEPUIT
	BSF	PORTBTEMP, 1
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'00000101'
	MOVWF	T2CON
	MOVLW	B'00001100'
	MOVWF	CCP1CON
	CALL	DELAYBUZZ
	CLRF	CCP1CON
	BSF	OMROEPTEMP, 0
	GOTO	VERDER4
OMROEPUIT
	BCF	PORTBTEMP, 1
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	B'00000111'
	MOVWF	T2CON
	MOVLW	B'00001100'
	MOVWF	CCP1CON
	CALL	DELAYBUZZ
	CLRF	CCP1CON
	CLRF	OMROEPTEMP
VERDER4
	BTFSS	PORTD, 6
	GOTO	DOOR3
	MOVLW	0x08
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x08
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x07
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR3
	BTFSS	PORTD, 7
	RETURN
	MOVLW	0x04
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x04
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x03
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	RETURN
VERANDERDD0
	BTFSS	PORTD, 3
	GOTO	DOOR4
	MOVLW	0x10
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x10
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x0F
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	MOVLW	0x11
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x11
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x12
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR4
	BTFSS	PORTD, 4
	GOTO	DOOR5
	MOVLW	0x0F
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x0F
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x10
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	MOVLW	0x11
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x11
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x12
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR5
	BTFSS	PORTD, 5
	GOTO	O3UIT
	BSF	PORTBTEMP, 4
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	GOTO	VERDER1
O3UIT
	BCF	PORTBTEMP, 4
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
VERDER1
	BTFSS	PORTD, 6
	GOTO	DOOR6
	MOVLW	0x07
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x07
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x08
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR6
	BTFSS	PORTD, 7
	RETURN
	MOVLW	0x03
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x03
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x04
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	RETURN
VERANDERDE2
	BTFSS	PORTD, 3
	GOTO 	DOOR7
	MOVLW	0x0F
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x0F
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x0E
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	MOVLW	0x12
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x12
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x11
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR7
	BTFSS	PORTD, 4
	GOTO	DOOR8
	MOVLW	0x0D
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x0D
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x0C
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR8
	BTFSS	PORTD, 5
	GOTO	O2UIT
	BSF	PORTBTEMP, 2
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	GOTO	VERDER2
O2UIT
	BCF	PORTBTEMP, 2
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
VERDER2
	BTFSS	PORTD, 6
	GOTO	DOOR9
	MOVLW	0x0A
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x0A
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x09
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR9
	BTFSS	PORTD, 7
	RETURN
	MOVLW	0x02
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x02
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x01
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	RETURN
VERANDERDE1
	BTFSS	PORTD, 3
	GOTO	DOOR10
	MOVLW	0x0E
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x0E
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x0F
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR10
	BTFSS	PORTD, 4
	GOTO	O1UIT
	BSF	PORTBTEMP, 3
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
	GOTO	VERDER3
O1UIT
	BCF	PORTBTEMP, 3
	MOVFW	PORTBTEMP
	MOVWF	PORTB
VERDER3
	BTFSS	PORTD, 5
	GOTO	DOOR11
	MOVLW	0x06
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x06
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x05
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR11
	BTFSS	PORTD, 6
	GOTO	DOOR12
	MOVLW	0x05
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x05
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x06
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
DOOR12
	BTFSS	PORTD, 7
	RETURN
	MOVLW	0x01
	MOVWF	READREG
	CALL	WISSELSET
	MOVLW	0x01
	MOVWF	SETWISSEL
	MOVLW	0x02
	MOVWF	CLEARWISSEL
	CALL	EEPROMWRITE
	RETURN
	END                       ; directive 'end of program'
iemand een idee wat er fout gaat?
iemand die het ziet?
eventjes een update: ik heb het een en ander veranderd in het programma (ik weet niet precies wat...)
maar goed, het werkt nu al een stuk beter. sommige uitgangen van de 164 reageren nu zoals het hoort! het vervelende alleen: de meeste niet :(
ik ga nog maar even uitzoeken wat het probleem is..
