ik bezit een buizenversterker socora, 15W mono, deze versterkertjes dateren van rond 1960 en werden in belgie verkocht als bouwkit.
ik ben de laatste maanden in de ban van de "buis" en zou als project/studieobject dit versterkertje willen restaureren
alleen, reeds van bij het begin al heb ik hulp nodig van een specialist
schema:
http://users.skynet.be/radiocollection/images/socora_img/sch15w_61.gif
er zijn 2 ingangen, micro en PU, is het mogelijk om deze ingangen te wijzigen, zodat ik line in en phono (MM) kan krijgen
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
De PU ingang was bedoeld voor een kristalopnemer, das bijna gelijk aan een line input. De mic ingang heeft genoeg gevoeligheid om een MM element te versterken, uiteraard zonder de juiste RIAA correctie. moet dit 100%kloppen, of is ongeveer ook goed?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
ben je van belgië?
zoja van waar ergens?
ik kan je miss wel een beetje helpen
edit
de microfoon ingang is versterkt met een ef86 en das nu niet bepaald zo leuk in pentode
de andere ingang kun je relatief gemakkelijk naar line niveau brengen echter is er enorm veel gain en tegenkoppelking gebruikt
een ecc83 als fasedraaier is eigenlijk nergens voor nodig
en dan een ecc83 als preamp en daarvoor nog eens een ef86 voor een microfoon.
veel gain is wrsch nodig voor veel tegenkoppeling. ik kan verkeerd zijn maar zo lijkt het wel een beetje.
ik zou de ef86 trap er volledig uitsmijten en de fasedraaier met ecc83 ombouwen voor ecc82 dat is niet zoveel werk denk ik.
de ecc83 voortrap heb je dan eigenlijk maar 1 helft van nodig en dan zet je in de plaats van de ef86 een ecc83 dan heb je 3 ecc83 helften waarmee je volgens mij wel een riaa preamp kan maken.
tegenkoppeling verlaag je ook.
als je toch gaat heropbouwen mag hier en daar ook een verandering gedaan worden he.
je moet geen extra gaten ofzo bouwen alleen het schema wat aanpassen.
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op (86%)]
ja, ik ben van belgie
olmen bekend beroemd en berucht van zijn dierentuin, ik hoor dagelijks de leeuwen brullen, is ongeveer 500m vogelvlucht van mijn basis.
graag hulp, maar rustig, ik ben een beginner
alle suggesties om het project te verbeteren zijn welkom, dus het ding mag op zijn kop gezet worden, zolang ik maar kan volgen.
ga je gang maar !
ook: "jongensenwetenschap" dank voor het snelle antwoord,
eigenlijk zou ik hem kunnen gebruiken zoals hij is, dus fase 1, origineel restaureren tot hij speelt met nieuwe componenten, buizen weerstanden elco's en condensators.
fase 2: het "juister" maken van de line in de phono
en dan mischien daarna het spul op zijn kop zetten
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Ik zou dit wat buizen betreft orgineel houden, restaureren, niet mollesteren.
het is wel zaak om alle elco's en oliepapiercondensators te vervangen. Elco's hebben een deel of de totale capaciteit verloren en de oliepapier dingen kunnen vuurwerk geven.
Dat kan je de buizen kosten.
Deze radio ook niet zonder variac of 40W lamp in serie met het net testen, anders kan het je ook veel onderdelen kosten, oa de onvervangbare trafo's.
jongensenwetenschap
ah, Henry deelt mijn mening: restaureren is niet hetzelfde als tunen; van een tweepeka maak je ook geen ferrari, toch?
Ik heb dat soocooraatje al zo een dertig jaar staan en heus, het valt best mee, zelfs met de als penthode geschakelde ingangsbuis.
ok dus fase 1
restaureren, buizen vervangen, elco's, caps's en weerstanden vervangen,
wat nu met de pu in en de mic in
Weerstanden alleen vervangen bij verkleuring. Er kan nog een rotte in zitten, maar dat is een kleine mogelijkheid.
Buisjes zijn heel goed te krijgen, dus ook vervangen.
jongensenwetenschap
Faze 1 : versterker herstellen. zit er eigenlijk nog leven in het beestje? Gloeien de eindbuisjes niet te hard? Anders, laat ze niet te lang blozen.
voor faze 2; het aanpassen van de ingangen, de PU ingang zou van zichzelf al redelijk goed als line ingang moeten werken, probeer het eens als hij werkt.
Aanpassen van de mic ingang naar PU is wat lastiger, houdt dat voor het laatst.
en nu verder
buizen zijn besteld
2x JJ 50uF + 50uF elco's
in en uitgangen vervangen
maar nu,
er zitten nog een collectie elco's in, klein, blauw, en meestal paralell met een weerstand, door wat kan ik deze vervangen,
idem papier capaciteiten,
wat zijn de koppelcaps, en door wat vervang ik ze
en dan nog de weerstanden, enkele verlopen +- 30% in waarde, ok: vervangen, maar heb bladzijden info gelezen over de soorten, zie de bomen door het bos niet meer, help, waar plaats ik wat?
alleez, u zult nog veel geduld met mij moeten hebben,
nog een vraag,
in mijn socora zitten potentiometers van 1Mohm
door wat vervang ik deze het beste,
ik zou wel eens een stappen regelaar van bij conrad willen proberen, kan iemand mij het schema kunnen geven van de aansluitingen en de waardes van de weerstanden weerstanden
Op 15 juli 2008 23:29:59 schreef Henry S.:
Waarom zou je dat nou doen? Buizen in ouwe versterkers zijn vaak nog prima... Misschien zijn ze wel aardig versleten, maar dat zie je wel als ie niet hard genoeg gaat of vervormt...
Op 17 juli 2008 20:03:00 schreef romain:
Zelfde waarde, minimaal dezelfde spanning
Zelfde waarde, MKT
MKT, condensators in de signaalweg, C16/C17 zijn koppelcaps.
Minimaal 1/2W koolweerstand, verder gewoon het lijstje afwerken.
Op 19 juli 2008 22:56:28 schreef Ledlover:
Daarom:
Waarom zou je dat willen?
En voor niet al te veel geld voorkom je het.
Niet vervangen is een verkeerde bezuining -> krenterigheid.
Ik bedoel, je kan het altijd nog doen. Mijn AG9016 doet het uitstekend met de originele buisjes. Verse eindbuizen, die ik als reserve heb gekocht, geven geen noemenswaardige verbetering. De originele buisjes zijn dus nog goed. Datzelfde zou het geval kunnen zijn met de Socora, en ik denk niet dat die zoveel gebruikt gaat worden dat je ooit de buizen gaat opbranden.
Bovendien betreft het hier een mono versterker. Wil je 'm voor hifi versterking gaan gebruiken waarbij het vervangen van buizen misschien echt zin heeft (omdat je helemaal voor geluidskwaliteit gaat), moet je een 2e identieke versterker zoeken.
Voor mono gebruik, voor de hobby dus, is het denk ik verspilling van geld... tenzij je 'm als gitaarversterker gaat gebruiken die iedere avond op standje 11 staat te draaien.
Ik denk dat in mijn geval het vervangen van alle elco's (dat zijn geloof ik 4 + de voedingselco) en de seleniumgelijkrichter meer effect zou hebben op het geluid, dan het vervangen van de buizen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (24%)]
wat betreft de stappen regelaar (voor de pot meter, heb ik op het net 3 exel's gevonden om de berekeningen te maken, voor de attenuator (knap woord), van simpel tot complex.
jongensenwetenschap
Een socora heeft echt geen stappenschakelaar nodig. Wil je hem restaureren (is de titel van je topic) of "tunen"?
de algemene trend op het internet was, vooral geen potmetertje te gebruiken. dus ik dacht, wat dan wel, tot ik de lofrede tegenkwam van de stappen regelaar, het regelaartje was goedkoop te vinden bij conrad, en dan nog een reeks weerstandjes.
maar als een gewone potmeter voldoende is, ok geen probleem, dan plaats ik gewone, potmeters
met dank
jongensenwetenschap
Ok, dat heb je met internet. De helft van de stappenschakelaars zijn trouwens gewone potmeters met een klikmechanisme in, waardoor het aanvoelt als een stappenschakelaar. Echte en degelijke stappenschakelaars zijn
duur. In buizenversterkers doen gewone potmeters het meestal kraakvrij, zelfs al worden ze een dagje ouder. Heeft jouw socora last van krakende pots?
Een stappenschakelaar heeft alleen maar zin als je richting high end gaat... Kijk nou eerst eens even of dat dingetje het naar behoren doet voordat je allemaal dure dingen eraan gaat veranderen. Verder heeft een enkele 'getunede' versterker geen zin- je moet er nog een hebben voor stereo.
mijn probleem was dat er in de socora pot-metertjes zaten van 1M Ohm, en ik deze nergens kon vinden, de alps waren allemaal veel lager in waarde, bij conrad staat een "naakte" stappenschakelaar, 12 stap/mono voor 1,8 euro, reken daarbij de 12 weerstanden, helemaal niet duur dus, ook een uitdaging/project op zichzelf en mijn probleem was opgelost.
het conrad meterje werd op sommige forums als een goed alternatief aangegeven voor een kennismaking
neen, ik bedoelde hier geen elna of dact. (hadden trouwens ook 1M Ohm niet).
12 stappen is sowieso te weining voor een volume regeling.
Je gaat dan richting de 24 of 36 stappen.
Zijn de originele potmeters dan slecht of rot, dat je ze wil vervangen?
[edit]Het kan wel in 12 stappen, maar het wordt geen mooie regeling.
Wel een make before break schakelaar gebruiken, anders heb je even vol volume of niets als je schakelt.
Desired impedance: 1.000.000
Max Attenuation: 53,00 dB Sum of all steps in column C
Switch Pin Pin Desired Closest Resistor Value Close val
Position From To dB Step dB attn Resistance E96 std 1% DB attn Step 0.1%/0.6W dB attn Step
1 GND 1 -53,00 2.239 2.200 -53,13 2.200 -53,14
2 1 2 8 -45,00 3.385 3.300 -45,17 -7,96 3.300 -45,18 -7,96
3 2 3 7 -38,00 6.966 6.800 -38,18 -6,99 6.800 -38,19 -6,99
4 3 4 6 -32,00 12.530 13.000 -31,91 -6,26 12.000 -32,27 -5,91
5 4 5 6 -26,00 25.000 24.000 -26,12 -5,79 27.000 -25,78 -6,49
6 5 6 5 -21,00 39.006 39.000 -21,06 -5,06 39.000 -20,87 -4,91
7 6 7 5 -16,00 69.364 68.000 -16,10 -4,96 68.000 -16,00 -4,88
8 7 8 4 -12,00 92.699 91.000 -12,11 -3,99 100.000 -11,74 -4,25
9 8 9 4 -8,00 146.919 150.000 -7,99 -4,12 150.000 -7,77 -3,98
10 9 10 3 -5,00 164.234 160.000 -5,05 -2,94 150.000 -5,05 -2,72
11 10 11 3 -2,00 231.987 240.000 -1,94 -3,11 220.000 -2,16 -2,89
12 11 12 2 0,00 205.672 200.000 0,00 -1,94 220.000 0,00 -2,16
Total 53 1.000.000 997.300 998.300
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (78%)]
